  4. Karosserie
Wie ist der Wasserablaufschlauch vom Tankstutzen befestigt?
  • 14. Januar 2014 um 14:58
    mein Auto klappert seit einiger Zeit hinten rechts. Heute hab ich mal Zeit gehabt um nachzugucken. Da ist der Schlauch vom Wasserablauf des Tankstutzens doch tatsächlich komplett lose und baumelt da rum. Dabei knallt der gegen die Radhausschale und siehe da, exakt das Geräusch.
    Nun die Frage. Konnte das nicht so richtig erkennen, auf die schnelle. Wie ist der Schlauch richtig zu befestigen?
    • 14. Januar 2014 um 16:35
    Da müsste irgendwo ein Kunststoffclips sein wo er eingeklickt wird. Aber wo der da jetzt genau ist keine Ahnung. Ich seh das immer nur in NSU am Band, wenn die die Teile einbauen, dass da einige Schläuche wo eingedrückt werden, manche gar mit dem Hammer
    • 14. Januar 2014 um 17:29
    irgendwo ist gut. hab von unten ohne abnehmen der Stoßstange nichts finden können.
    • 14. Januar 2014 um 17:32
    Das is das Problem. Die kommt im Arbeitsgang dran , nachdem die Schläuche eingebaut wurden.
    Eventuell reichts, die Radhausschale zu demontieren
    • 14. Januar 2014 um 17:34
    die muss ich ggf eh erneuern. der gasmann hatte die damals so beschnitten, dass da paar Halter fehlen und die relativ lose ist... muss ich mal nach ner neuen gucken
    • 14. Januar 2014 um 17:36
    such dir die aktuellste raus, wegen der Rostaktion. Die wurden ja mal überarbeitet
    • 14. Januar 2014 um 18:32
    @otis Nur mal zum Verständnis:Im Etzold ist ja der Tank/Einfüllstutzen abgebildet : Was ist bei Dir da locker?
    Und kommt man da nicht von innen dran?
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (14. Januar 2014 um 18:35)
    • 14. Januar 2014 um 23:30
    ne wäre ja nicht so sinnvoll regenwasser und co erst in den innenraum zu führen
