Climatronic Temperatur Regler defekt
  • prau01
  • 16. Januar 2014 um 16:12
  • prau01
    Soooo.....
    Hab einmal wieder ein anliegen an euch!
    Bei meiner Climatronic geht links keine Temperatur mehr zu verstellen!
    Meine Frage: 1. Gibt es eine Reparaturlösung für das Problem oder 2. kann ich auch ein anderes Bedienteil mit einer anderen Teilenummer aber von außen die selbe Bauart einbauen!?
    Ich kann ja bei Audi auch keines mehr mit der Nummer kaufen sprich müsste es ja egal sein! Hauptsache für den 8P denke ich mir!
    earlgrey
    • 16. Januar 2014 um 16:37
    Also wenn die ECON Taste auch defekt ist ,könnte es noch alles zusammenhängen.Und auf einen Austausch hinauslaufen.
  • prau01
    • 16. Januar 2014 um 16:45
    naja also wie gesagt ich werde jetzt mal neu füllen und den Druckschalter tauschen! wenn es dann immer noch leuchtet (ECON) wie problematisch wird es dann sein ein anderes bedienteil zu kaufen? Also wegen der Teilenummer! ????
    earlgrey
    • 16. Januar 2014 um 16:48
    Laß Dir bei Audi anhand Deiner Fahrgestellnummer ein Angebot ausdrucken,da solltest Du auch die Teilenummer mitbekommen
    (könnnen).Und dann kannst Du immer noch überlegen.
  • prau01
    • 16. Januar 2014 um 16:52
    JA hab mit denen schon gesprochen! er meinte meine ist entfallen! Das teil kostet 830 Euro! Ich bin ja nicht der Feind meines Geldes!
    earlgrey
    • 16. Januar 2014 um 18:04
    Wenn ein Teil entfällt ,gibt es ja ein Nachfolgeteil mit Nr.
    Wenn Du also die Nrs hast ,kannst Du doch suchen in der e- Bucht,oder jemanden finden ,der das Teil zerlegt und repariert.
    Oder mal zum Verwerter.
    Was bleibt denn sonst ,€ wird man brauchen.
    (Habe das mit dem BOSE Verstärker durchgemacht)
    • 16. Januar 2014 um 18:16
    Das ist nicht nur der "Bedienteil", da steckt die ganze Klimasteuerung drinnen.
    Also vergleichbar mit einem Motorsteuergerät oder ähnlichem.
    Da sind 830 Teuronen "normal"
  • ml.77
    • 16. Januar 2014 um 19:57
    Habe mir damals eins bei e-Bucht gekauft, war noch nie verbaut, also neu für 150 €. Habe auch ein neuers gekauft als das was in meinem A3 verbaut war. Funktioniert tadellos. Wichtig ist nur 1 oder 2 DIN und mit sitzheizung oder ohne!
    Gruß Markus
    earlgrey
    • 16. Januar 2014 um 20:01
    Sehe ich auch so.
