  3. AUDI - Lounge
  4. AUDI, TV und Medien
Audi e-fuels bestehen Test im gläsernen Motor
  • 31. Januar 2014 um 13:30
    Pressemitteilung
    Ingolstadt, 31.01.2014
    Die Entwicklung der Audi e-fuels hat eine neue Stufe erreicht. Die synthetischen Kraftstoffe durchliefen nun in Ingolstadt einen Testzyklus in der Druckkammer und im gläsernen Motor – mit klarem Ergebnis: Die Audi e-fuels schneiden oft sogar besser ab als herkömmliche Kraftstoffe.
    „Mit unserem Test zeigen wir, dass es neben dem elektrischen Fahren mit erneuerbarem Strom weitere Konzepte gibt, die die Mobilität auf längeren Strecken mit niedrigen Emissionen ermöglichen,“ sagt Reiner Mangold, Leiter Nachhaltige Produktentwicklung bei Audi.
    Im Fokus der Ingenieure standen die Gemischbildung und das Brennverhalten der synthetischen Kraftstoffe. Dafür simulierten sie in einer Druckkammer bei bis zu 15 bar und Temperaturen um 350 Grad Celsius die Bedingungen in einem Motor. Eine spezielle Kamera dokumentierte, wie sich der Kraftstoff während des Einspritzvorgangs verhält, denn nur eine saubere Gemischbildung ist die Grundlage für eine optimale Verbrennung.
    Eine weitere Station bildete der gläserne Motor. Was sonst im Zylinder durch Metallwände verborgen bleibt, wird in diesem Testaufbau sichtbar. Ein Ring aus Quarzglas zeigt den ExpertenDurch ein kleines Quarzglas-Fenster beobachten die Experten, wie sich der Kraftstoff im Zylinder verteilt. So können sie die Interaktion des Kraftstoffs mit der Luftströmung im Brennraum beobachten Bei jeder der maximal 3.000 Umdrehungen pro Minute im Forschungsmotors schießt eine winzige Menge Kraftstoff in den Glaszylinder, wird komprimiert, gezündet und das verbrannte Abgas ausgestoßen.
    Das Fazit: Im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen, die abhängig vom Fördergebiet unterschiedliche Zusammensetzungen haben, sind die synthetischen Audi e-fuels absolut reine Kraftstoffe. Dank der chemischen Eigenschaften entstehen bei ihrer Verbrennung weniger Schadstoffe. Sie enthalten keine Olefine und auch keine Aromaten. Dadurch sorgen die synthetischen Kraftstoffe für eine bessere Gemischbildung, eine sauberere Verbrennung und niedrigere Emissionen.
    Die nächste Aufgabe wartet bereits auf die Audi-Ingenieure: Sie wollen den Produktions­prozess rund um e-ethanol und e-diesel weiter optimieren. Dann können diese neuen Kraftstoffe auch auf den Markt kommen. Gemeinsam mit dem Partner Joule in Hobbs (New Mexico, USA) betreibt Audi die Forschungsanlage zur Herstellung von e-ethanol und e-diesel. In dieser Anlage produzieren Mikroorganismen mithilfe von Wasser (Brack-, Salz- oder Abwasser), Sonnenlicht und Kohlendioxid die hochreinen Kraftstoffe. Teil der umfassenden Audi e-fuels-Strategie ist auch das e-gas project in Werlte. Es zeigt einen Weg auf, große Mengen grünen Stroms effizient und ortsunabhängig zu speichern, indem dieser in Methan umgewandelt und im Erdgasnetz eingelagert wird.
    Mehr zum Thema e-fuels ist auch im aktuellen Dialoge Technologiemagazin zu lesen, alle Ausgaben gibt es im neuen Online-Portal: http://www.audi-dialoge.de. Das Dialoge Technologiemagazin erscheint zwei Mal im Jahr. Unter folgender E-Mail-Adresse kann man das Magazin kostenlos abonnieren: dialoge-magazin@audi.de
    AT140076_medium.jpg 1,5 MB – 0 Downloads
    • 31. Januar 2014 um 14:04
    Hier hat der Slogan "Vorsprung durch Technik" seine Berechtigung.
