  4. Beleuchtung
LED Beleuchtung
  • 18. September 2004 um 18:15
    Hallo Leute!
    Wollte hier mal meine Erfahrungen zum Thema LED Beleuchtung einbringen.
    Ich habe an folgenden Stellen LED´s verbaut:
    • Fußraumbeleuchtung
    • Ausstiegsbeleuchtung
    • Dachhimmel inkl. Leseleuchten
    • Handschuhfach
    • Kennzeichenbeleuchtung
    Folgende Probleme traten auf:
    Die Ausstiegsbeleuchtung muss zum LED Tausch etwas aus der Türverkleidung rausgezogen werden. Leider war dieses nicht möglich ohne die Steckverbindung mit dem Kabel zu lösen. Audi hat nämlich etwas gespart und die Kabel zu kurz gemacht. Mit anderen Worten:
    Kunststofffassung in der Hand, Kabel in der Verkleidung versenkt.
    Es war leider nicht möglich die Verbindung herzustellen, ohne sich die Finger zu brechen.
    Habe dann von der Türverkleidung die unterste Torxschraube gelöst und die Verkleidung etwas abgezogen. So konnte ich, wenn auch mit etwas Mühe, die Steckverbindung wieder herstellen.
    Zweites Problem beim Nachrüsten.
    Die Leseleuchten (Lichtpaket) hatten nicht wie gedacht nur Glasstecklampen, sondern einen speziellen Metalladapter mit 2 gegenüberliegenden Nasen (BA9 Fassung).
    Nach etwas Suchen wurde ich dann aber bei einem großen Electronicmarkt fündig.
    Dann zur Kennzeichenbeleuchtung.
    Ich habe bisher noch keine FIS Fehlermeldung erhalten. Leuchtet einwandfrei.
    Alles in einem, hat sich die Investition gelohnt.
    Schaut super aus!
    Falls noch Fragen offen sein sollen, immer her damit!
    Gruß :o
  • game-junkiez
    • 19. September 2004 um 12:54
    Hi Klaschi,
    bräuchte mal ein Paar Infos zu Kennzeichenbeleuchtung.
    Woher ?
    Genaue Bezeichnung ?
    Preis ?
    Wieviel LED´s
    Was genau hast Du jetzt in den Leseleuchten verbaut ?
    Suche was in Rot mit möglichst vielen LED´s
    Viele Grüße
    g-j:)
    Zwar keinen 3.2quattro aber komplett vom Virus A3 8P 3 türig befallen ;)
    • 19. September 2004 um 13:48
    Hallo G-J! :o
    Kennzeichenbeleuchtung habe ich folgende verbaut:
    http://www.jmstyle.de/prod_autobel_37soffv2.html
    Als Leseleuchten habe ich leider nur folgende LED gefunden:
    MULTI-LOOK-LED BA9, ROT, 12-14 V
    http://www.conrad.de Artikelnummer: 726400
    Leuchtet halt nicht sehr hell. Mir war nur wichtig, das die Leseleuchten nicht weiß bleiben, da ja alle Lampen mit an gehen.
    Gesamtbild
  • game-junkiez
    • 19. September 2004 um 18:49
    Danke für den promten Service Klaschi.
    Viele Grüße
    g-j:)
    • 19. September 2004 um 19:12
    Kein Problem. Immer wieder gerne G-J! :D
    • 23. November 2004 um 16:52
    Bei JM-Style soll es wohl jetzt auch BA9 Sockel LED´s geben.
    • 24. Dezember 2004 um 15:12
    Neue Info!
    Die LED Standlichter funktionieren NICHT an meinem.
  • audimanni
    • 21. März 2005 um 20:28
    Neue Info!
    Hallo Klaschi,
    habe noch mal einen alten Vorgang ausgegraben....
    Wie ist denn der aktuelle Stand mit dem Standlicht bezüglich LED - Einsatz.
    Warum soll das nicht funktionieren?? Hast Du da noch ne Info?? ;(
    Fehlermeldung von der Elekrtonik....ist schon klar, aber dafür gibt's doch nen Grund. Das Steuergerät erkennt offensichtlich die entsprechende Stromaufnahme der Standlichtlampen über einen Meßwiderstand. ( Spannungsabfall ) Ist nun z.B. eine Lampe defekt, gibt's " Alarm " :)
    Bei LED - Einsatz ist dann für gleiche Stromaufnahme zu sorgen.....das Problem muss doch zu " Knacken " sein :D
    Gruß Manni
    Gruß Manni o--o
    • 21. März 2005 um 23:11
    Genau Manni ... so wie Du das sagst stimmt alles.
    Die LED zieht zu wenig Strom, dadurch wird die Fehlermeldung gestartet. Bei meinem A4 blieben die LED´s wenigstens noch an, beim A3 werden sie sogar komplett abgeschaltet.
    Ich mag da aber net mit Widerständen etc rumspielen.
    Das wird dann zu heiß, oder? Dann muss es halt so bleiben.
  • audimanni
    • 22. März 2005 um 21:18
    @ Klaschi
    ..gibt's denn LED's ( bei JM - Style o.ä.) die exakt in die Standlichthalterung mit einer kleinen Leiterplatte o.ä. hineinpassen?? Bezüglich Stromaufnahme usw. und abschalten vom Steuergerät, würde ich dann doch gerne mal probieren. Gibt es da noch ne Info Klaschi ;)
    Gruß Manni o--o
    • 22. März 2005 um 21:52
    Puh, sorry. Da bin ich wirklich überfragt!
    8-|
    Aber Du kannst uns geeern auf dem laufenden halten!
    :p
  • RedDevil3,2Q
    • 7. Dezember 2005 um 12:11
    Wenn ich dann am 27.12.2005 auch meinen 3.2erQ habe würde ich sogleich mit den modifikationen beginnen *gg* gibt es eine Anleitung für den Umbau auf LED? wenn ja wo? ;)
    Super Forum, ein dickes Kompliment!
    chris
    :: V6 - aus Freude am Tanken ::
    • 9. Dezember 2005 um 22:14
    Hy Leute
    Hab voriges Wochenende von nem Bekannten von mir was nettes zum testen bekommen.
    LED-Leisten. Echt tolles Zeug. Sind ca 10mm stark und um die 20cm lang.
    Passen optimal zum beleuchten des Innenraumes, Motorraumes oder des Unterbodens :D da sie sich gut im Auto verstecken lassen.
    Ganz einfach an ner 12V quelle anschließen und fertig. Man kann auch mehrer streifen zusammenstecken.
    Wir haben da mal ein paar Bilder gemacht von der Aktion
    Zu den Fotos
    Momentan gibts nur weiß und blau, an rot wird grad gearbeitet. Auch wird schon an ner Lösung für den Kofferraum gebastelt damit sie auch da einwandfrei funktionieren
    Ich werd mich da wohl über die Feiertage etwas spielen.
    Wär auch interesse an sowas hat einfach melden, vielleicht kann ich was am preis machen
    Grüße FanbertA3
  • Fabian2612
    • 10. Dezember 2005 um 11:25
    Wieviele von den 37mm LED Sofitten brauch ich denn für die kennzeichenbeleuchtung ?
    Und wie tausche ich die aus ?
    greetz Fabian
    • 10. Dezember 2005 um 13:01
    Du brauchst 2 Stück( glaube ich, oder warens 4??? 8-) )
    Zum tauschen einfach die Schrauben von der Kennzeichenbeleuchtung rausdrehen und die Birnen tauschen
    Klaschi hat das ja schon mal gemacht, ob er da ne anleitung sdafür gemacht hat weiß ich nicht
    • 10. Dezember 2005 um 13:38
    Nein hatte ich nicht.
    Ist aber wirklich ganz simpel.
    Nummernschild ab (so hat man mehr Platz um an die Schrauben zu kommen) und die 2 kleinen Schrauben rausdrehen. Leuchtmittel wechseln und fertig.
    P.S. Es sind 2 Soffitten.
  • danleo
    • 10. Dezember 2005 um 18:31
    hier sind alle möglichen LED-Beleuchtungen aufgelistet... mit bestellmöglichkeit!
    http://jmstyle.de/catalog/index.…5dcd1e9aad3bb4a
    super sache... von kennzeichenbeleuchtung über innenbeleuchtung bis zu standlichtern...
  • RedDevil3,2Q
    • 14. Dezember 2005 um 07:34
    sehr geile Sache!
    sind die Dinger eigenlich irgendiwe zugelassen?
    Hat jemand ein Bild oder Video von den Rückleuchten in Aktion? Cornel .
    Danke für den Link.
  • DSGFanatiker
    • 14. Dezember 2005 um 09:54
    zitat jmstyle:
    Diese Soffitten-Adapter haben kein E-Prüfzeichen und sind somit als Außenbeleuchtung im Rahmen der StVO nicht zugelassen. Die Verwendung als Kennzeichenbeleuchtung erfolgt somit auf eigene Gefahr.
    bei der beleuchtung darfst dus nicht verwenden sprich Scheinwerfer, Standlicht,Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung! Innen darfst dus schon!
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
  • RedDevil3,2Q
    • 14. Dezember 2005 um 10:00
    Danke für die Antwort...
    was kostet es mich denn sollten die netten "grünen" (blauen) erwischen? Ich würde sie gerne als Rückleuchten verwenden!?
