Krebs-Gefahr aus dem Laserdrucker
  • 13. Februar 2014 um 19:19
    Ich sah neulich 2 Dokus über die Krebsgefahren bei Laserdruckern.
    Darum holte ich mir mal so nen Filter von TESA.
    Und ich muss sagen, ich war Anfangs bei der Montage erschreckt. Mein Drucker steht in der Ecke. Als ich den Filter anbrachte, sah ich erst den schwarzen Streifen an der Wand, den ich dann gleich mit nem Basotect-Schwamm wegwischte.
    Also da war schon gut was rausgekommen.
    Er wirkt. Ab ca. 3 Blättern in Folge und mehr, hatte man immer ne Art Kribbeln in der Nase und n Hauch warm-staubiger Luft im Umkreis des Druckers. Das ist nun völlig weg.
    Bin gespannt wie der Filter nach nem Jahr aussieht. Ich werde mit Fotos berichten
    http://www.3sat.de/page/?source=/…4447/index.html
    VIDEO: http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=17509
    weiteres Video
    [video]
    [/video]
    http://www1.wdr.de/fernsehen/ratg…exmarkt100.html
    1779240_687051034671753_549276897_n.jpg 81,78 kB – 0 Downloads
    • 13. Februar 2014 um 21:07
    ja, ein bekanntes Thema, aus dem Grund lüfte ich beim Druck immer wieder, das NAsen bitzeln kenne ich, Ozon etc.
    Aber der Filter ist ein guter Tipp. :thumbup:
  • Veenar
    • 21. Juli 2014 um 16:00
    Ja, danke für den interessanten Beitrag!!
    • 21. Juli 2014 um 19:53
    Staubsauger Filtermatten sollten auch helfen, klebe ich mittels Tesa auf die Lüftung
    • 31. August 2014 um 21:31
    6 Monate später
    seht selbst 8o
    IMG_5260.JPG 88,85 kB – 0 Downloads
    • 4. Januar 2017 um 16:00
    Hammer 8|
    Was nach 14 Monaten da drin ist :cursing:
    IMG_7442.JPG 74,47 kB – 0 Downloads IMG_7440.JPG 71,84 kB – 0 Downloads
  • Martin
    ...a
    • 6. Januar 2017 um 11:38
    Jetzt bräuchte man ähnlich wie die Ölanalyse eine Staubanalyse. ;)
    Da dürfte nur sehr wenig Tonerstaub dabei sein.
    Man müsste mal einen ähnlichen Filter einfach vor einem PC-Gehäuselüfter zum Vergleich montieren...
    • 6. Januar 2017 um 12:42
    Da ist jede Menge Tonerstaub drin. Mit dem Filter kannst auf nem weissen Papier Schreiben
    • 4. April 2021 um 11:28
    Mal wieder ein Jahr rum.
    Unglaublich was da hängenbleibt :cursing:
    IMG_9007.JPG 2,32 MB – 0 Downloads
  • Bernie1972
    • 4. April 2021 um 17:10
    Da ich mich mit dem Thema beruflich rumschlage, gebe ich mal meinen Senf dazu.
    Diese Filter werden vor den Luftaustritt des Lüfters geklebt, welcher für die Kühlung der Elektronikplatine des Druckers zuständig ist. Zwischen Elektronikplatine und dem Inneren des Druckers, wo sich Toner befindet, gibt es keine offene Verbindung.
    Die Luft für die Kühlung der Steuerplatine wird an der Unterseite des Gerätes über der Aufstellfläche angesaugt.
    Im Laufe der Jahre habe ich verschiedene Verschmutzungsstufen der Filter gefunden und mal nachgeforscht, wo der Unterschied in der Handhabung zu finden ist. Es gibt nach gleicher Nutzungsdauer und etwa gleicher Seitenanzahl die unterschiedlichsten Stufen, von sogutwiesauber bis schwarz.
    Den Unterschied macht die Sorgfalt der User beim Putzen des Arbeitsplatzes. Geräte, die ein Jahr stehen und nicht bewegt werden haben, total verdreckte Filter. Dann hat sich auch ein Teppich unter dem Gerät gebildet, genau da, wo die Luft angesaugt wird.
    Wird der Arbeitsplatz regelmäßig gereinigt, dabei auch der Drucker weggesetzt und drunter der Staub entfernt, dann ist der Filter ein klein wenig gelblich von der warmen Abluft. Aber keine starke Graufärbung zu sehen.
    Das Schwarze im Filter ist in erster Linie Hausstaub, der sich unter dem Gerät sammelt und dann angesaugt und durch den Filter aufgefangen wird. Und Toner, welcher beim Toner/und Trommelwechsel runterfällt und liegenbleibt.
    Aber ich klebe die Dinger einfach dran und denke mir meinen Teil....
    • 11. März 2023 um 11:50
    Du hast nicht zufällig Zugriff auf Brother Teile?
    Ich bräuchte wohl nen neuen Kupplungsblock für den HL-1250 , oder alternativ suche ich einen noch funktionierenden
