  4. (Audi A3 8V) Workshop
Fernbedienung Garagentor einbauen
  • Reijada
  • 24. Februar 2014 um 22:13
  • Reijada
    Tach,
    Ich plane, wenn ich mal meinen neuen hab! meine vorhandene Somfy GaragentorFB mittels Kabel an einen originalschalter aus der Mittelkonsole anzuschließen.
    Dieser soll anstelle eines Blinddeckels getauscht werden.
    Bis dato hatte ich die immer recht passgenau im Aschenbecher verpflanzt, bei 8 V klappt das aber nicht.
    Hat das hier schon einer gemacht, wenn ja, welcher Schalter wurde gekauft, und gibt es hier eine Anleitung zur Demontage der Schalterleiste?
    Gruß Reiner
    S3 Limousine, Daytonagrau-Perlefekt, LED, Touch, MR, 19"OEM Sommer und Winter, Assi-Paket, B&O, Mufu+\-
    • 25. Februar 2014 um 18:46
    Der Para hat mal einen Taster in den 8P eingebaut, mit dem er seinen DVD-Player ein und ausschaltet. Dazu hat er eine Anleitung im Workshopbereich hinterlassen:
    Tastereinbau
    Das dürfte es doch wohl auch für den 8V geben. Einfach mal den Teilemann beim :) fragen, ob es Taster oder Schalter für die Mittelkonsole gibt.
  • Reijada
    • 25. Februar 2014 um 21:33
    Genau so, nur halt im 8V und mit einem Taster der nur ein Signal abgibt ohne einzurasten.
    Wenn also mal einer die Leiste mit den Schaltern raus hatte...
    Gerne bei mir melden.
    Danke!
    Gruß Reiner
    • 26. Februar 2014 um 07:25
    Habe das gleiche Problem vor mir. Jetzt im 8P habe ich die Garagenfernsteuerung mit Doppelklebeband im Visitkartenfach eingeklebt (das passt perfekt). Im 8V habe ich bei der Probefahrt keinen sinnvollen Platz gefunden, also werde ich auch eine freie Taste missbrauchen und die Fernsteuerung im Armaturenbrett verstecken.
    • 26. Februar 2014 um 15:23
    Ich wollte schon schreiben, Bestell doch Homelink mit, aber das gibt es für den A3 überhaupt nicht ...
    • 26. Februar 2014 um 19:29
    Und so viel ich weiß, kann Homelink auch keine Wechselcodesysteme anlernen.
    • 25. April 2014 um 11:42
    Habe die Garagenfernsteuerung jetzt mal mit Doppelklebeband in der Ablagemulde vor dem Schaltknüppel fixiert. Bin im Moment noch nicht bereit meinen neuen zu zerlegen.
  • Reijada
    • 27. August 2014 um 21:46
    Ich hab's auch anders gelöst.
    Industrieklettband an die FB und an die vordere sitzverkleidung unsichtbar befestigt.
    Lässt sich super ertasten, niemand sieht was.
    Gruß Reiner
    • 16. Januar 2015 um 15:51
    Ist zwar schon eine Weile her aber das geht schon. Wenn der Sender im Auto angelernt wird scheint er das mit zu lernen, keine Ahnung wie es geht aber es funktioniert, jedenfalls hatte es in meinem Vorgänger-A6 4F funktionert, der aktuelle 4F hat es leider nicht mehr.
    Nur mit den Frequenzen gibt es manchmal Probleme gibt ja alte und neue Systeme mit 400 und 800 Hz und nun sogar noch ganz andere, damit hat das Homelink dann schon auch mal Probleme, je nachdem für welche Frequenz es ausgelegt ist.
