Leichtes Rucken während der Fahrt
  • hopfer
  • 10. März 2014 um 07:03
    • 16. März 2014 um 02:20
    weil deine Kette nicht nur gelängt, sondern noch viel schlimmer übersprungen ist. Siehe 90/91 müssten beide Werte im Leerlauf glatt 0 sein, also Versatz der Zwischenwelle zu den NW zudem.
    Dringend schnellstens richten.
  • DonSimon
    • 16. März 2014 um 08:04
    Hey,
    Naja, hier wird immer gerne eine Kettenlängung ab der Wahrnehmungsgrenze als reperaturpflichtigen Defekt eingestuft. Da geht doch häufig der Perfektionist mit einem durch.
    Wenn man Deine Werte aber als Indiz nimmt, könnte dieser "Mangel" aber durchaus zu dem Ruckeln beitragen. Wie ich schon sagte: Die Summe an kleinen Toleranzabweichungen macht es.
    coolhard: Wegen 90/91: Hier steht SOLL auf 5%, IST auf 2,5% bei 680 U/min..... Lima hat kräftiger zugepackt? (Denke dran, hier sind andere Nocken, mit anderer Überschneidung verbaut) Ich sehe hier aber keine Übersprungene Kette.(Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren)
  • hopfer
    • 16. März 2014 um 10:16
    Ja das meine ich ja auch. Vermutlich aufgrund der scharfen Nocken ...
    Kettengeräusche konnte ich ebenfalls keine wahrnehmen.
    Was ich nur komisch fande, das meine 90/91 werte sehr Wild rumgesprungen sind ...
    Wie verhält sich euer LMM Wert ? Es ist nicht normal, wenn er im LL schnelle Sprünge macht von 2 auf 4 und Wild zurück ???
    • 16. März 2014 um 11:02
    ruckeln bei 1800Upm mit Sicherheit auch bei 1400Upm, dazu die 208/209 Werte und im LeerlaufZwischenwelle 0/-5°, wenn dass kein Steuerketten Problem ist.... Fast wie bei Lyneker.
    Wieso sollen die vom OT abweichenden Werte wegen der scharfen Nocke sein? Die muss genauso auf OT und im Verhhältnis auf 0 Zwischenwelle stehen bzw die 2er Werte so optimal wie möglich nahe 0 jeweils stehen.
    Bei einer scharfen NW stehen nur die Nocken in einem anderen Grad Winkel um die Öffnungszeiten der Ventile zu verändern.
    Mit dem Verhältnis zum OT darf sich aber in der Grundstellung nix anders wie bei OEM NW darstellen.
  • hopfer
    • 16. März 2014 um 11:15
    Also mit den scharfen Nocken ist gemeint, das mein Motor schonmal zerlegt war und die 208/209 werte daraus resultieren. Habe leider keine alten Werte. Aber solange der Motor ja ruhig läuft. Hatte wie gesagt den LMM gereinigt und das ruckeln war kaum noch spürbar ...
    • 16. März 2014 um 11:19
    die 2er Werte sind ja auch nicht wirklich das Thema, sondern die 90er und die müssen egal ob OEM oder scharfe Nocke immer 0 sein.
  • hopfer
    • 16. März 2014 um 11:35
    Das komische an den 90/91 werten war, das sie richtig Wild rumgesprungen sind. Also auch im LL ... Ganz wilde Sprünge gemacht
    • 16. März 2014 um 12:20
    die Nachregelung darf ja hin und her schwanken aber der 0/0 Wert (SOLL) muss konstant bleiben, die Nachregulung (IST Wert) darf 0-0,5° sein und das Tastverhältnis muss bei 15,3% sein. Man sieht gut, dass das Verhältnis des einen NM Steller passt und der andere eben deutlich abweicht.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (16. März 2014 um 12:24)
    • 16. März 2014 um 12:23
    Die Antwort scheint dir nicht so zu gefallen, oder ;)
    Bezüglich des LMM, hast du einfach mal eine Beschleunigung der MWB 02,03, 122 im 3ten oder 4ten Gang von 1500 U/min bis in den Begrenzer gemessen? Dann sollte man ungefähr erkennen wie gut der LMM ist.
    Wenn du meinst dass es am LMM liegt, könntest du diesen doch einfach mal austauschen. Am besten bei Audianer3 einen für unter 100 Euro kaufen, den alten zurücksenden und schauen wie ob das Ruckeln weg ist.
    Coolhard meint eben, dass es an der Kettenlängung liegen könnte.
  • hopfer
    • 16. März 2014 um 13:24
    Wie ist das mit der Fehlermeldung "NW soll nicht erreicht" ?? Müsste der dann nicht auch abgelegt sein ?
  • DonSimon
    • 16. März 2014 um 13:33
    Naja, nicht nur der Öffnungswinkel unterscheiden sich, sondern auch die Winkelgeschwindigkeit, die Öffnungsdauer und der Nockenhub.
    Damit auch die Überschneidung von Ein-und Ausgangsventilen und in userem Fall dadurch auch die Rez-Gasmenge der internen Abgasrezirkulation.
    Aus obigen Informationen sehe ich durchaus die Möglichkeit, das der Tuner "Anpassungen" an den NV-Kennfeldern hinterlegt hat, um mit den geänderten Bedingungen trotzdem einen ruhigen Leerlauf bei geringen Emission zu ermöglichen.
    Aber mal aus einer anderen Sicht: Wenn die Kette ein Zahnrad überspringt, resultiert das in wieviel Grad Abweichung? Wird diese Abweichung dann als SOLL oder als IST angezeigt :whistling:
    ps: Die Amplitude der Regeldifferenz steht in einem direkten Verhältnis zur Steifigkeit des Kettensystem. D.h. die Differenz zwische SOLL und IST ist bei gelängten Ketten tendenziell größer.
    3 Mal editiert, zuletzt von DonSimon (16. März 2014 um 13:39)
    • 16. März 2014 um 13:38
    wird als Sollwert abgelegt, der Istwert ist immer das nachregeln auf Sollwert =0 gelingt das nicht mehr wird der Sollwert z.B. mit 5° ausgewiesen=ein Zahn übersprungen. Also es kann auch nur die Einlass oder Auslass NW Steller betreffen oder beide.
    Unter Umständen hat auch schon nur das erneute Einstellen der OT Werte geholfen, d.h. Kettenspanner und Gleitschiene neu und einfach neu eingestellt auf Vorgabe.
  • DonSimon
    • 16. März 2014 um 13:44
    Ne. SOLL und IST sind jeweils Absolutwerte: SOLL: 5, IST:2,5 ( Die Werte aus diesem Faden) bedeuten Regeldiff= 2,5° . Keine 5°
    Genau das ist ja hier der Fall
    Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Anzahl der Kettenglieder? Zahnzahl? Kurze Rechnung?
    Einmal editiert, zuletzt von DonSimon (16. März 2014 um 13:46)
    • 16. März 2014 um 14:05
    es sind glaub 60 Zähne bei 360°also wäre 5-6°ein Zahn Versatz.
    Verstellbereich der NW Steller sind Grundstellung 25 Einlass/22 ° Auslass bis max. 52°
    So nun ist die Frage wie wirkt sich der Versatz auf die Grundstellung aus.
    • 16. März 2014 um 14:07
    Der Hinweis war ja, dass eigentlich der Sollwert 0° zu erreichen wäre. Da er die 0° nicht erreicht hat, wurde der Sollwert von den Lernwerten des MSG auf 5° hochgesetzt, da ein Glied genau 5° entsprechen. D.h. der Sollwert kann nur in 5er Schritten erfolgen, da das MSG nicht von einer Kettenlängung ausgeht sonder max. von einem Kettenglied mehr oder weniger also +5° als Sollwert. Eigentlich sollte da aber eine 0° stehen.
    Effektiv ist dein Sollwert IST natürlich "nur" bei 2,5° aber er sollte ohne Zahnversatz bei 0° sein, da der Versteller dies aber nicht mehr erreicht wird der nächst mögliche Sollwert von 5° angegeben.
    Effektiv weicht es aber ein halbes Glied also 2,5° vom Idealzustand ab.
    EDIT: Da war der Uwe doch schneller, .... :)
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (16. März 2014 um 14:15)
    • 16. März 2014 um 14:10
    nne, nee passt schon hast Du nice gemacht
  • DonSimon
    • 16. März 2014 um 16:18
    Wieder: Ne :D
    Sind nur 27 Zähne. Macht aber nichts, da die Nockenwellen sich nur mit halber Kurbelwellengeschwindigkeit mitdrehen.
    Summa Summarum müsste also 6,67° Differenz Soll/IST für einen Zahn stehen.
    Es ist also warscheinlicher, das die Diffrenz aus einer Längung herrührt, als aus einem "Überspringen" (für das schon ganz erhebliche Defekte vorliegen müssten)
    Der TO könnte das abklären, indem der einen vollen LOG der MWBs betrachtet. Werden die vollen Verfahrwege errreicht ist die Kette auch nicht Übersprungen bzw.falsch aufgelegt.
    Aber, um auf die eigentliche Fragestellung zurück zu kommen:
    Im Vergleich zu anderen Patienten, scheint das Ruckeln ja nicht von dem Kettenzustand dominiert zu werden. Also: Ideen?
    • 16. März 2014 um 16:49
    sorry, hast recht die 60 hab ich im Kopf gehabt, sind aber die vom KW Rad :)
    edit: wegen Längung, ich gakube kaum das die Kette so gelängt ist, würde im Widerspruch zu den Messungen zur Steuerkettenlängung stehen, die Para listet. Der Grossteil wr innerhalb der Tolernazen.
    Überspringen kann eine Kette sehr wohl, der Kettenspanner oder die Gleitschiene kann dafür verantwortlich sein, Die nicht optimierten 3.2 L haben einen Hang zum Rückschlagen beim GAswechsel.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (16. März 2014 um 19:32)
  • hopfer
    • 16. März 2014 um 18:30
    ja wie gesagt, durch erneutes reinigen des LMM mithilfe von Brake Cleaner und anschließendem trockenlegen ist es nicht mehr wahrnehmbar.
    Keinerlei Fehler im Speicher abgelegt. Läuft soweit angenehm von der Geräuschkulisse. Habe schon die eine oder andere Steuerkette gehört und wie sich ein solcher schaden anhört.
    Sollte es dennoch irgendwann mal dazu kommen, dann Wechsel ich alles selber. Mehr Ruhe und Zeit um alles genau zu zerlegen.
    Mit meinem Kst Verbrauch liege ich bei normal bis zügiger Fahrweise mit 10,6 auch noch komplett im Rahmen
    • 16. März 2014 um 19:36
    Fakt ist das deine NW Werte nicht ok sind. Ich könnte wetten, das selbst mit einem neuen LMM das ruckeln wieder auftreten wird.
