  4. S3 und Audi RS3-Forum
Audi S3 Zündaussetzer und andere Sypmthome
  • MHT
  • 16. März 2014 um 13:38
  • MHT
    Beast
    • 5. April 2014 um 16:00
    • #41
    hmm was heißt mehr druck? meine aktuelle soll ca 100 bar schaffen und es soll eine rein mit ca 130-150 bar.
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
    • 5. April 2014 um 16:48
    • #42
    Hey,
    100bar ist schon grenzwertig. Meine SerienHDP schaffte 110 oder 120, das weiß ich nicht mehr genau. Der Stössel 9,5mm reicht für stabile 130bar im obersten Bereich und S-tec kann damit Verschleissprobleme so gut wie ausschliessen da diese von Autotec sind. Größere ø sind von anderen Herstellern und machen dahingehend Probleme.
    Deshalb verkauft S-Tec auch nur noch die 9,5mm Bausätze und genau deshalb würde ich dir von mehr (in Bezug auf 150bar) abraten.
    Für was brauchst auch mehr als 130bar? Selbst meine 130 reichen für 380ps. ;)
    Was halt die OEM HDP kostet in Vergleich zum Komplettpreis von S-tec oder deren Umbausatz. Der Umbau selbst ist nicht wirkich schwer.
    • 5. April 2014 um 16:51
    • #43
    Du hattest 120bar ;) 100bar ab zu Audi und Garantie oder Kulanz unter 110bar dürfen die nicht haben.
    Der Autech Kitt ist absolut ok und mehr wie 130bar nutzt nix und kann sich auch nachteilig auswirken.
  • MHT
    Beast
    • 6. April 2014 um 19:39
    • #44
    OberpfalzS3. welche pumpe hast du denn verbaut?
    • 6. April 2014 um 21:25
    • #45
    Hab die OEM mit dem Kit umgebaut.
    • 10. April 2014 um 21:31
    • #46
    Gibts hier schon ne Lösung?
    Nicht dass ihr jetzt an ne Werbeverkaufsveranstaltung denkt, da ich im Steuerkettenthread schon was ähnliches schrieb.
    Mir kommen nur die Symptome gerade bekannt vor, da ich vor wenigen Std mich recht lange über so Sachen unterhalten hatte.
    Der Grund waren technische Gespräche mit dem Geschäftsführer von RUF Bedi/Lambda.
    Er hatte von Fällen mit solchen Symptomen berichtet, bei denen der Benzinreiniger half.
    Wäre vielleicht nen Versuch wert. Mit Sicherheit ne günstige Variante.
    Wieviel km hat der Wagen jetzt drauf?
  • MHT
    Beast
    • 10. April 2014 um 23:52
    • #47
    Also irgendwie gelangt sehr viel Sprit in das Motoröl. Ich fahre auch sehr viel Kurzstrecke, dass ist natürlich eines der Gründe. Aber ob es wirklich sooo viel wird, ist fraglich. Weil es wahr ziemlich viel. Die Ventile sind alle ok. Also gehe ich davon aus, dass die HD Pumpe eine Undichtigkeit hat. Zu dem auch nach dazu kommt, dass die Serien Pumpen so oder so nicht ausreichen, wenn der Motor gechippt ist.
    Was ist das fürn Reiniger? Mein Wagen hat jetzt knapp 70tkm.
    Also ich hab kurz bevor ich bemerkt habe, dass mein Öl stark nach Benzin riecht, so ein Injection Reiniger von Liqui Moly in den Tank eingefüllt und wollte mal auf die Bahn und ne längere Strecke fahren damit ich den Motor mal wieder freiblasen kann.
    Dann habe ich Ölgewechselt und den Verdacht auf defekte HD Pumpe bekommen.
    Ich mach mir nur Sorgen, dass mir der Motor flöten geht, falls doch eine Undichtigkeit herrscht und ich auf der längeren Strecke mit ADAC zurück muss. Weil ich habe einen Bekannten der sich durch zu viel Sprit im Öl, einen Motorschaden bekommen hat (auch ein S3).
    2 Mal editiert, zuletzt von MHT (11. April 2014 um 00:12)
    • 11. April 2014 um 00:12
    • #48
    Der Benzinzusatz fürn Tank oder halt das BEDI Reinigungsprogramm.
  • MHT
    Beast
    • 11. April 2014 um 00:21
    • #49
    Also das Reinigungsprogramm sieht definitiv nicht günstig aus.
    • 11. April 2014 um 00:27
    • #50
    Dafür bringt es auch sehr viel mehr als der Zusatz fürn Tank, da springen nach 70t km schon mal 10ps mehr raus nach der Reinigung. Der Zusatz reinigt nur die Düsen, nicht die Ventile. Einmal alle ~80t km kann man das schon machen lassen wenn man wert auf Leistung legt.
    • 11. April 2014 um 06:52
    • #51
    Mein Verdacht war jetzt eher auf zugesetzte Düsen. Da würde das für den Tank reichen.
    Was meinst Du mit viel Sprit im Öl?
    Gewöhnlich riechts ja immer mal nach Sprit.
    Ist das nun viel stärker als sonst?
    Dann wäre vielleicht ne Ölanalyse nicht schlecht. Anhand der Metalle kann man dann auch noch Rückscxhlüsse auf eventuell beschädigte Motorenteile ziehen. Kostet aber auch seine 70 Euro.
  • Wilde 13
    • 11. April 2014 um 11:01
    • #52
    Das Öl eines Audi S3 8P riecht immer nach Kraftstoff. Erst eine Ölanalyse zeigt, um wie viel Kraftstoff es sich im Motoröl handelt.
    Bei meinem Audi S3 8P war bei 50 tkm der Zylinderkopf erneut ab, um u.a. auch die Ventile zu überprüfen. Alles sauber.
  • MHT
    Beast
    • 11. April 2014 um 11:56
    • #53
    Also bisschen nach Kraftstoff riecht wahrscheinlich jedes Motoröl. Aber ich bin der Meinung, dass es bei mir sehr sehr stark nach Benzin gerochen hat. Bei dem Ölwechsel spritzte förmlich das Öl-Benzin Gemisch aus der Ölwanne, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte. Und die Frage ist, ab wann ist es ungesund für den Motor? Eine Öl-Analyse wäre natürlich nicht schlecht.
    • 11. April 2014 um 12:05
    • #54
    Dann lass eine machen mit 10t oder 15t km Öl. Hast ja auch recht viel Leistung und da schätze ich wirst schon ein 10t Intervall fahren müssen.
  • Wilde 13
    • 11. April 2014 um 12:22
    • #55
    Frage: Führen falsche Steuerzeiten bei den Ein- und Auslassventilen nicht auch zu einer erhöhten Einbringung von Kraftstoff ins Motoröl?
  • MHT
    Beast
    • 7. Juni 2014 um 01:13
    • #56
    So nach einer großen Pause, einem geplanten Urlaub konnte ich heute weiter machen. Das Problem war ja das zu viel Kraftstoff ins Motoröl gelangt. Da die Einspritzventile bzw. nicht das Problem sind, entscheid ich mich einen Upgradekit für die Hochdruckpumpe von Autotech zu kaufen und es einzubauen. Dies geschah heute; ich habe gleich auch den Stößel und den O-Ring der nach außen abdichtet ausgetauscht. Beim Ausbauen des Serienkolbens fiel mir folgendes auf. Ich habe die Feder abgezogen und danach den Kolben. Genau in diesem Moment kam der Restkraftstoff aus der Pumpe mit dem Kolben heraus. Also nicht mit dem Kolben sondern an den Seiten, drumherum des Körpers spritzte das Kraftstoff heraus, obwohl der Kolben noch drin war. Ich hoffe konnte mich ausdrücken. So meine Frage ist, muss nicht genau da Dicht sein? Ich mein hinter dem Kolben ist ja auch eine Dichtung, die von außen nicht zu sehen ist. Ich mein das ist doch die Stelle wo Kraftstoff vom Öl getrennt wird oder ?
    Es ist so ähnlich wie eine Schaftdichtung. Es herrscht ein sehr hoher Druck in der Pumpe, da wird doch wohl im Betrieb genau so Sprit auf die Falsche gelangen.
    Naja ich habe das den neuen Kolben von Autotech eingebaut und anschließend nochmal einen Ölwechsel durchgeführt.
    Der 2.0 TFSI nimmt 4,5 Liter Motoröl hinein. Es kamen 6,5 Liter Benzin-Öl gemisch aus der Ölwanne. Addinol Super Light 0540 eingefüllt und Motor gestartet. Im ersten Moment sah alles gut aus. Doch dann ging alles wieder los. Unruhiger Motorlauf, Fehlzündungen, schwarzer Rauch ausm Auspuff, Drehzahlschwankungen und der Motor geht im Stand ausund lässt sich ohne Vollgas auch nicht mehr starten. Beim Fahren ruckelt er und nimmt manchmal kein Gas an. Beim Beschleunigen gibt es Unterbrechungen, so als würde eine Zündspule den Geist aufgeben. Und er verbraucht nach wie vor sehr viel Sprit. Ist ja klar.
    Ich überlege mir jetzt eine neue HD Pumpe zu kaufen und den Kolben von Autotech in die neue Pumpe einzubauen, wenn ich mir nicht einen Motorschaden mit so viel Sprit im Motoröl zugezogen habe.
  • xdevilx
    • 8. Juni 2014 um 01:08
    • #57
    ich würde ja evt erst mal schsauen ob der chip einfach nur schlecht programmiert ist
  • MHT
    Beast
    • 9. Juni 2014 um 18:28
    • #58
    ja wie denn, die firma die das gemacht existiert nicht mehr. zoran ist 400km von mir entfernt. und sowas würde wieder mind. 600€ kosten.
  • MHT
    Beast
    • 12. Juni 2014 um 15:32
    • #59
    So nach all dem scheiss, bin ich zu der Entscheidung gekommen eine neue HD Pumpe zu kaufen.
    In meinem ist im moment die HD Pumpe mit der TN 06F 127 025 H verbaut.
    Aber die neueste Revision hat die Endziffer K und es wird gesagt das die mehr als die alte aushält, weil die auch einen verstärkten Kolben hat.
    Meine Frage ist jetzt sollte ich die H Pumpe kaufen und den Autotech Kolben einbauen, die K Pumpe kaufen und Mit Serienkolben fahren oder die K Pumpe kaufen und dazu den Autotech Kolben einbauen.
    Erleuchtete bitte melden :)
  • MHT
    Beast
    • 29. Juni 2014 um 15:28
    • #60
    Problem gelöst. Die HD Pumpe war der Verursacher der ganzen Geschichte.
    Closed.
