Regensensor reset möglich?
  • Klaus_Z
  • 24. März 2014 um 22:41
  • Klaus_Z
    Halli hallo,
    ich war mit meinem A3 auf der Sensorstellung eimal in einem
    extrem starken Regen und seitdem ist er etwas durcheinander...
    kennt von euch einer das Problem?
    Nun wischt er manchmal eeeewig nicht und dann dauernd (unabhängig von der
    Sensitivität) so als würde er denken es wird noch mehr Regen möglich sein und
    sich deshalb etwas zurückhalten. (vorher war er optimal funktionierte echt gut und musste kaun hand anlegen)
    (Es ist immer noch nutzbar aber doch etwas nervig)
    deswegen dachte ich mir ob es möglich ist einen Reset zu machen.
    LG
    Klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 24. März 2014 um 22:48
    Reset nein, man kann den über VCDS nur anders timen. Meiner hat auch immer wieder so Anwandlungen, dann schalte ich mal wieder am Intervall etwas rum und dann geht es auch wieder.
  • Bootsmann
    • 24. März 2014 um 23:06
    Eine der technischen Finessen die ich beim nächsten Autokauf nicht ankreuzen würde.
    Ne Lichtautomatik ist cool, schafft Abhilfe und macht wirklich Sinn.
    Den Regensensor finde ich in fast allen Fällen nervig.
    Ich habe schon überlegt die Scheibe im Bereich des Sensors mal zu polieren mit etwas scharfem, damit die nur beim Drüberwischen sichtbaren Wasserflecken und anderen Anhaftungen entfernt werden.
    Vielleicht funzt es dann wieder.
    • 25. März 2014 um 07:13
    Kenne das auch. Die Idee von Bootsmann, die Scheibe im Bereich des Sensors mal gründlich zu reinigen kann helfen. Hatte auch schon den Effekt, dass ein schlechter Wischergummi genau beim Sensor geschmiert hat. Da hat die Automatik nur mehr gesponnen.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 25. März 2014 um 07:32
    Bitte nicht lachen!
    Kann mir jemand kurz erklären, wie ich das aktiviere, bzw wie die automatik überhaupt funktioniert?
    Im Bordbuch steht da sogut wie nix. Weil bei mir geht das garnicht?
    Hat das System eine eigene Sicherung? Sensor ist im Spiegel?
    • 25. März 2014 um 07:48
    Wenn du einen Regensensor hast, dann reicht es das der Wischerhebel in der Intervall-Stellung steht.
    Ich muss sagen, dass ich bei mir im Leon mit der Funktion des Sensor soweit ganz zufrieden bin. Er funktioniert in 9 von 10 Fällen so wie er soll :)
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 25. März 2014 um 14:48
    Haha! Funzt! Danke!!!
  • Klaus_Z
    • 25. März 2014 um 21:54
    danke schon mal für eure antworten :)
    werd beim nächsten mal waschen dort gründlichst reinigen
    das schadet ja nie
    auf den wischer muss ich mal genauer achten die neuesten sinds
    nicht mehr aber ob genau dort schlieren sind muss ich beobachten
    sind die "timer" die man per vcds ändern könnte so organisiert
    das die sich an den user anpassen oder sind diese fix?
    früher hab ich da kaum groß regeln müssen. höchstens wenns mehr
    regnete sensibilität rauf aber jetzt kommts mir so vor
    als wie wenn jede stellung gröber (sprich wischt später) ist.
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
