  4. Felgen & Reifen
Eintragung Felgen bei original zustand Audi S3 8PA
  • Maerten 92
  • 9. April 2014 um 09:10
  • Maerten 92
    [size=12][color=#000000]Hallo Leute,
    fahre einen S3 8PA Bj. 2008, vll könnt ihr mir ja weiterhelfen un zwar wie ist das bei einer 8x19" ET 45 Felge mit 235/35/R19 er Reifen, bekomme ich die ohne nacharbeit drauf und Eingetragen?? denn im Gutachten steht das Nacharbeiten anfallen aber bei meinem original zustand des Autos keine Tieferlegung etc. müsste die doch drauf gehen.?
    Möchte mir Voraussichtlich die AEZ Tidore Dark neu anschaffen.
    Nur leider ist es halt bei den meisten Felgen so, das die diese Auflagen haben bei 195 KW muss man 235er reifen fahren.
    Wie sind eure Erfahrungen?
    [/color]
    [/color][/size]
    [color=#000000][size=14]Gruß
    Martin [/size]:D[/color]
    Einmal editiert, zuletzt von Maerten 92 (9. April 2014 um 09:11)
  • Quattro Driver 83
    • 9. April 2014 um 09:33
    [font='Arial']Hallo[/font]
    [font='Arial']Also ich würde mit dem Gutachten und dem Fahrzeug zum Tüv fahren und am besten fragen[/font]
    [font='Arial']Die können es dir genauer sagen fragen kostet nichts [/font]
    [font='Arial']Gruss Flo :thumbup: [/font]
  • Maerten 92
    • 9. April 2014 um 10:44
    ja nur ob die mir vorab sagen können ob da was schleift ist auch fraglich habe ja jetzt 225/40R18 dauf mit ET48
    und jetzt möchte ich 235/40R19 mit ET45 fahren nur ob das klappt ist die frage, ich sage es müsste gehen
    glaube nicht das der tüv mir das beantwortet.
    :wacko:
    • 9. April 2014 um 10:55
    Wenn bei Dir 225/40 auf 8-18 ET 48 bereits eingetragen ist, wird es wohl auch keine Probleme mit 235/35-19 ET 45
    geben. DIDI007 fährt diese Kombi,auch mit vernünftiger Tieferlegung ,kannst ja Fotos sehen in seinem thread "Hallo aus München".
    Voraussetzung könnte insbesondere die Nacharbeitung der Schraube im hinteren Radlauf sein,besonders bei Verwendung breit ausfaller
    Reifen wie zB Michelin Pilot PSS oder so.
    Hankook evo S1 eher günstiger.
  • Maerten 92
    • 9. April 2014 um 11:01
    welche Schraube meinst du da?
    • 9. April 2014 um 11:04
    Befestigung des Stoßfängers,muss abgeschliffen werden . Kein Problem ,hat bei mir die Werkstatt während der TÜV Vorführung gemacht.
    AEZ Tidore finde ich NOCH ? nicht im Konfigurator für A3.
  • Maerten 92
    • 9. April 2014 um 11:10
    die felge ist im auslauf deswegen hoffe ich bekomme noch welche ansonsten wirds die brock B32 HGVP.
    • 9. April 2014 um 11:24
    Brock 21 fahre ich auf einem anderen Wagen,die B32 ist ja recht ähnlich.
    Am A3 im Sommer OZ Ultral. und im Winter AEZ Tacana ,beide in 8-18.
  • Maerten 92
    • 9. April 2014 um 11:33
    Zitat von Maerten 92
    wo genau sitzt denn diese schraube hatt wer vll ein bild etc. für mich
    • 9. April 2014 um 16:39
    Die sitzt hintenim Radlauf am Übergang zur hinteren Stoßstange.
    Wenn man normalerweise die Passgenaugkeit beim TÜV misst,dann wird zB irgendein altes Rad unter das rechte vordere und linke
    hintere fragl.Rad gelegt. Damit wird ein maximales Einfedern simuliert. Unter diesen Umständen sollte der Reifen nicht die
    Radlaufkante berühren.
    Wenn Du Dir das jetzt vorstellst,brauchst Du nur mal selber hinschauen.
    Wie gesagt ,bei mir hat es der TÜV bei knapp 3 cm Tieferlegung beanstandet,andererseits hat dein S3 hinten 5mm mehr Platz,
    da von Haus aus hinten schmalere Spur als mein VR6 .Das ist aber beim A3 baujahrabhängig und auch vom eventuellen Achsversatz.
    Noch mal meine Meinung:
    Wenn Du eine 8-18 ET 48 problemlos fahren kannst ,wird es auch mit der ET 45 bei Deiner Spurweite klappen ,wahrscheinlich
    ohne jede Bearbeitung.
  • myTuning24
    Felgen, Fahrwerk, Osram
    • 10. April 2014 um 16:47
    also mit den Brock B32 sollte es keine Probleme geben beim Tüv, auch die Größe der Felge geht!
    Ich hatte letztens 8,5x19 ET40 drauf mit ca. 60/50mm tiefer kein Problem > weil !
    Wie meine Vorschreiber schon beschrieben haben vorne Schraube raus, hinten eventuell Schraube raus und ein wenig Plastik weg.
    Wenn man noch den richtigen 225/35 R19 nimmt der sich gut zieht (Hankook S1) dann kannst fahren.
    Und bitte keine Diskussion über die 225er Anfangen, die hatte ich bie mir schon eingetragen und bei einen Glof VI GTD mit DSG!
    Das kann man mit dem Tüv vorher abklären oder auch vom Reifenhersteller eine Freigabe bekommen wegen den 10kg - wenn das Fahrzeug überhapt die besagte Achslast hat!
    Gruß Jan A3 3.2
  • Maerten 92
    • 11. April 2014 um 12:37
    Zitat von myTuning24
    ja mein auto hatt ne achslast von 1090kg und 225er reifen laut gutachten bis 1120kg also passt das ja ;)
