Wie schließe ich etwas an die Masse des Radios an?
  • fbx
  • 30. Juni 2014 um 12:13
  • fbx
    So, erstmal sorry für die absolute Anfängerfrage... aber ich stehe da echt auf dem Holzweg.
    Ich will mir einen Dension Gateway Lite BT in meinen 8PA einbauen (RNS-E). Es sieht eigentlich nicht groß kompliziert aus, aber ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung von Elektronik im Auto und nun heißt es da in der Anleitung, das schwarze Kabel sei an die Masse vom Radio anzuschließen.
    http://www.dension.com/sites/default/…ide_ger.pdf.pdf
    Wo finde ich die denn und wo ist der "Stift für das Stummschalten des Radios"?
    Danke euch für Hilfe!
    • 30. Juni 2014 um 12:39
    Masse ist das Metallgehäuse des Radios ,denke ich.Wie beim Auto selber.
    Ev eine unbenutze Metallzunge für Stecker oder so.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (30. Juni 2014 um 12:40)
  • fbx
    Achso, also schauen ob ich irgendwo eine Schraube zum rausdrehen finde und die Öse dazwischenklemmen?
    • 30. Juni 2014 um 12:40
    Ja ,oder Schraube ,musst mal schauen.
    • 30. Juni 2014 um 12:58
    Das Massekabel kannst an der rot markierten Steckerchen anschließen, mußt eventuell vorher einen Kabelschuh auf das Kabel crimpen.
    Das Kabel für die Stummschaltung findest hier.
    http://rkieslinger.de/steckerbelegungen/vag-stecker.htm
    masse.jpg 169,38 kB – 0 Downloads
  • fbx
    • 6. Juli 2014 um 15:02
    Hi, hat funktioniert, Masse musste an Pin 12 hinten am Quadlock angeschlossen werden.
  • Mr.ICM
    • 22. September 2014 um 16:52
    mein Radio springt immer nur an wenn der Schlüssel gedreht ist und die CD im Laufwerk startet jedes mal von vorne.
    Kann es sein, dass das daran liegt das ich dieses Massekabel nicht angeschlossen habe?
    • 22. September 2014 um 17:04
    Glaube nicht .daß das Radio ohne irgendeinen Massekontakt überhaupt läuft.
    Die Marotten deines Radios werden einen anderen Grund haben.mM.
