Moderne Motorenöle bieten schon heute Leistung auf höchstem Niveau.
Die ständige Weiterentwicklung der Motorentechnologien ist vorallem durch kompaktere Bauweise und erhöhte Kraftstoffeffizienz gekennzeichnet. Damit steigen auch die Anforderungen an die eingesetzten Schmierstoffe über ihr gesamtes Einsatzintervall.
Für diese neuen Herstellerforderungen hat ADDINOL gleich zwei neue Top-Produkte im Programm
ADDINOL economic 020 0W-20 und ADDINOL economic 0520 5W-20
Beide Produkte zeichnen sich durch besten Leichtlaufcharakter aus und bringen so ein enormes Potential mit sich, Kraftstoff einzusparen.
Ausgezeichneter Verschleißschutz und höchstes Reinigungsvermögen sorgen für besten Schutz und maximale Lebensdauer der Motoren.
Hervorragende Alterungsstabilität gewährleistet längste Ölwechselfristen auch bei Einsatz von flexiblen Service-Systemen.
Economic 020 und Economic 0520 sind Motorenöle mit abgesenkter HTHS-Viskosität.
Aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen zeigen beide Produkte bestes Kaltstartverhalten und erreichen eine zuverlässige Schmierung über alle Betriebsbedingungen.
Economic 020 eignet sich besonders gut für den Einsatz in kalten Klimazonen.
[color=#ff0000]BEIDE ÖLE GIBT ES DEMNÄCHST IM A3Q-ÖLSHOP zu kaufen [/color]
ADDINOL ECONOMIC 020
PRODUKTCHARAKTERISTIK
ADDINOL Economic 020 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHSViskosität der SAE-Klasse 0W20.  Die optimale Kombination aus Basisölen modernster Synthesetechnologie und innovativen Additiven garantiert ein herausragendes Leistungsvermögen und sichert ausgezeichnetes Kaltstartverhalten bei tiefen Temperaturen.
ANWENDUNGSBEREICHE
• Hervorragend  geeignet für moderne PKW und Transporter.
• Speziell für die Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen.
• Bevorzugt einsetzbar in kalten Klimaten.
SPEZIFIKATION / FREIGABEN
Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
• API SN with Resource Conserving
• ILSAC GF-5
Erfüllt die Anforderungen gemäß:
• Ford WSS-M2C-945A   abwärts kompatibel mit:  -   Ford WSS-M2C-930A  -   Ford WSS-M2C-925A  • Chrysler MS 6395 • GM 6094M
EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
• Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausge-zeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
• LeichtlaufCharakter
• Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial
• Ausgezeichneter Verschleißschutz
• Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
• Hervorragende Motorsauberkeit
• Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebensdauer aller zu schmierenden Kompo-nenten
• Beste Alterungsstabilität
• Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
ADDINOL Economic 0520
ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHSViskosität der SAEKlasse 5W20.  Das Motorenöl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthesetechnolgie hergestellten Grundölen sowie ausgewählten Additiven zur Gewährleistung von Motorsauberkeit, Korrosions und Verschleißschutz.
ANWENDUNGSBEREICHE
• Hervorragend  geeignet für modere PKW und Transporter.
• ILSAC GF-5
