  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
ADDINOL economic 020 0W-20 und ADDINOL economic 0520 5W-20
  • Öl aus Böhl
  • 10. Juli 2014 um 19:43
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Moderne Motorenöle bieten schon heute Leistung auf höchstem Niveau.
    Die ständige Weiterentwicklung der Motorentechnologien ist vorallem durch kompaktere Bauweise und erhöhte Kraftstoffeffizienz gekennzeichnet. Damit steigen auch die Anforderungen an die eingesetzten Schmierstoffe über ihr gesamtes Einsatzintervall.
    Für diese neuen Herstellerforderungen hat ADDINOL gleich zwei neue Top-Produkte im Programm
    Beide Produkte zeichnen sich durch besten Leichtlaufcharakter aus und bringen so ein enormes Potential mit sich, Kraftstoff einzusparen.
    Ausgezeichneter Verschleißschutz und höchstes Reinigungsvermögen sorgen für besten Schutz und maximale Lebensdauer der Motoren.
    Hervorragende Alterungsstabilität gewährleistet längste Ölwechselfristen auch bei Einsatz von flexiblen Service-Systemen.
    Economic 020 und Economic 0520 sind Motorenöle mit abgesenkter HTHS-Viskosität.
    Aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen zeigen beide Produkte bestes Kaltstartverhalten und erreichen eine zuverlässige Schmierung über alle Betriebsbedingungen.
    Economic 020 eignet sich besonders gut für den Einsatz in kalten Klimazonen.
    [color=#ff0000]BEIDE ÖLE GIBT ES DEMNÄCHST IM A3Q-ÖLSHOP zu kaufen [/color]
    ADDINOL ECONOMIC 020
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Economic 020 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHSViskosität der SAE-Klasse 0W20. Die optimale Kombination aus Basisölen modernster Synthesetechnologie und innovativen Additiven garantiert ein herausragendes Leistungsvermögen und sichert ausgezeichnetes Kaltstartverhalten bei tiefen Temperaturen.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für moderne PKW und Transporter.
    • Speziell für die Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen.
    • Bevorzugt einsetzbar in kalten Klimaten.
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API SN with Resource Conserving
    • ILSAC GF-5
    Erfüllt die Anforderungen gemäß:
    • Ford WSS-M2C-945A abwärts kompatibel mit: - Ford WSS-M2C-930A - Ford WSS-M2C-925A • Chrysler MS 6395 • GM 6094M
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
    • Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausge-zeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
    • LeichtlaufCharakter
    • Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial
    • Ausgezeichneter Verschleißschutz
    • Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
    • Hervorragende Motorsauberkeit
    • Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebensdauer aller zu schmierenden Kompo-nenten
    • Beste Alterungsstabilität
    • Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
    ADDINOL Economic 0520
    ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHSViskosität der SAEKlasse 5W20. Das Motorenöl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthesetechnolgie hergestellten Grundölen sowie ausgewählten Additiven zur Gewährleistung von Motorsauberkeit, Korrosions und Verschleißschutz.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für modere PKW und Transporter.
    • ILSAC GF-5
    Addinol Economic 0520 5w-20.JPG 26,99 kB – 0 Downloads Addinol Economic 020 0w-20.JPG 27 kB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 5. November 2015 um 19:04
    Jetzt neu eingetroffen !!!
    ADDINOL Economic 0520 in SAE 5W20, das Spezial Leichtlauföl für modernste Motoren
    http://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-Economic-0520
    Economic 0520 5l.jpg 433,72 kB – 0 Downloads
  • formel1
    • 14. Februar 2016 um 16:44
    Gibt es ev. auch Datenblätter zu diesen neuen Ölen ?
    • 14. Februar 2016 um 17:27
    Micha,
    gibt es hier Bereiche Temp, bzgl. der Visco, 20 iss ja ned so dolle. Und arktische Temps ham wir ja eher durchgängig nicht.
    • 14. Februar 2016 um 17:49
    In der Tat sind die Werte nicht mit denen von heutigen Hochleistungsölen zu vergleichen. Bei der Visko liegen sie etwas unter den LowSaps Ölen.
    Mit arktischen Temperaturen hat das ganze im übrigen nix zu tun. Das dient einzig allein, den Verbrauch durch minimale Reibung zu senken, um die vorgegebenen CO2 Grenzen zu erreichen. Um damit den Flottenverbrauch zu drücken.
    Du wirst um diese Öle bei zukünftigen Autos und Motoren nicht herum kommen.
    Schlimmer, ein umölen auf heutige gute Öle (5w40, 5w50 etc.) wird nicht mehr gehen. Heute hast Du ja ne große Wahl an Viskositäten für deinen VR6 oder 2.0, oder 1.4 etc.
    Das gibts nimmer.
    VW/AUDI zieht hier den Asiaten und Ford nach. Die haben schon etwas länger 0w20 und 5w20 Öle in ihren Motoren. Auch Chevrolet kommt jetzt groß damit.
    In kürze auch die Franzosen von PSA und Co.
    Und das Ende ist nicht erreicht. Derzeit sind schon 0W-4 und 0W-8 Öle in der Vorproduktion.
    Bei VW/Audi gibts schon ein Motor. Der 2.0 TFSI mit 190 PS. Ersteinsatz im neuen A4. Der hat 0W-20. Schreibt Audi auch in der Produktbeschreibung so, dass der Verbrauch mitunter durch den Einsatz von 0W20 erreicht wird
    720975_Economic_020_D-de.pdf 562,47 kB – 7 Downloads 720976_Economic_0520_D-de.pdf 562,4 kB – 1 Download
