  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Bedanken-Button
  • 15. Juli 2014 um 12:47
    Habe das jetzt bereits mehrfach gehabt:
    Bedanken- Button angeklickt: Kommt eine Meldung : "Sie benutzen einen nicht mehr gültigen Link" oder so ähnlich.
    Man sieht dann auch ,daß das Bedanken nicht angekommen ist,der erneute Versuch klappt dann.
    Ist das eine Sache des Forums oder meines apple ?
    Manchmal auch beim Absenden eines Beitrags: Fatal-Error Meldung, und dann trotzdem -aber zweifach- rausgegangener Beitrag.
    Sind ja glücklicherweise nur peanuts...sonst ist ja alles bestens.
    • 15. Juli 2014 um 22:54
    Hm, das ist mir noch nie passiert. Ich hab es eben auch extra mal ausprobiert und kann das nicht nachvollziehen. Eigentlich kann es nicht am Betriebssystem liegen. Höchstens am Browser, aber selbst das ist unwahrscheinlich. Da ist ein Problem in der Forensoftware eher wahrscheinlich. Aber komisch allemal, wenn das nicht so direkt nachvollziehbar ist.
    In welchem Forum ist das passiert? Schon mehrfach? Immer im gleichen? Ein bestimmter Thread?
    • 16. Juli 2014 um 06:35
    Ich hab ganz selten mal beim Absenden eines Posting die SQL Fehler-Seite. Wenn ich im Browser zurückblätter ist alles OK und der Posting existent.
    Ich mein das sind minimale Onlineunterbrechungen die ab und zu mal im Netz da sind von PC- via Internetleitung - Server - SQL
    Hab das allenfalls 3-5 x im Jahr.
    So wird das auch mit dem Danke-Button sein.
    Ich frag Cris
    • 16. Juli 2014 um 07:34
    mat und micha ,wollte Euch beiden gerade danken, ging nicht...
    beim 2ten Versuch klappt es dann immer :)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 16. Juli 2014 um 08:43
    Ich hab diesen Fehler im Forum in anderem Zusammenhang. Nämlich beim Klick auf den Link "Alle Foren als gelesen markieren". Da kommt das ab und an vor, so 1x pro Woche etwa.
    • 17. Juli 2014 um 00:20
    Das die Verbindung auch mal ein Problem bereiten kann, hat wohl jeder schon miterlebt. Das ich einen SQL-Fehler beim Posten erhalte kommt mal vor, ist aber sehr selten. Im Jahr mach ich ca. 500 Posts und es kommt vielleicht 3x vor - eine Quote von 1% ist ein nicht existentes Problem. Zumal die Posts ja in der Datenbank angekommen sind. Das ist bei mir wie bei Para auch.
    Komischer finde ích die Beschreibung von Rainer. Das beim 2ten Mal Bedanken alles funktioniert ist schon eigenartig. Super wärs ja, wenn Ihr eine Fehlermeldung bekommen würdet, die Ihr hier posten könntet. Die PHP/SQL-Fehlermeldung wird bei der Fehlersuche hilfreich sein und kann Cris bei der Suche unterstützen. Zumindest kann man so feststellen, woher der Fehler kommt und meistens ganz gut interpretieren, warum es zu dem Fehler kommt. Evtl. heißt das dann auch, das ein Workaround gefunden werden kann oder man vielleicht eine Anfrage beim Hersteller (bzw. dem Forum dort) starten kann, wo man i.d.R. auch eine passende Antwort erhalten kann.
    Vielleicht ist es ja auch nur eine Eigenart Eures Browsers und der Fehler ist mit dem nächsten Browserupdate schon behoben.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 17. Juli 2014 um 18:50
    Also meine Fehlermeldung ist keine PHP/SQL Meldung sondern vom Forum. Man sieht oben den Header und dann ein rotes Kästchen statt des Portals...
    • 17. Juli 2014 um 23:02
    Ohne eine Meldung, was passiert ist? Das ist wirklich eigenartig. Kannst Du davon mal nen Screenshot machen? Ich kann mir da so wenig vorstellen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 17. Juli 2014 um 23:05
    Doch, in dem roten Kasten steht die Meldung wie bei earlgrey, also "Sie benutzen einen nicht mehr gültigen Link"... Seit ich in diesen Thread poste ist die nicht mehr aufgetreten :)
    • 17. Juli 2014 um 23:11
    Hihihi, heilsame Wirkung. :D
    Das ist wie beim :). Wenn man einen Fehler hat und ihn zeigen will, taucht er garantiert nicht mehr auf. Ich schlage vor, der Thread hier soll lange am Leben bleiben. ;)
    • 25. Juli 2014 um 13:24
    Eben hatte ich den gleichen Fehler wie earlgrey, als ich mcb n Danke geben wollte.
    :huh:
    • 25. Juli 2014 um 17:50
    ja ,und das ,was Nightfly hatte mit dem Löschen der gelesenen Foren war inzwischen auch bei mir vorbei gekommen.
    Glücklicherweise alles nicht schlimm ^^
