Wie in meiner Vorstellung schon beschrieben plane ich einen V 8 Umbau in einen A3.Eine frage hätte ich da an euch,
Ist es vom Motorraum des A3 möglich da einen 4,2 V8 mit Quattro Antrieb zu implantieren?Ich brauche das Maß vom Domlager bis zum Schloßträger.Da das Fahrzeug im Autocrosssport eingesetzt werden soll ist sonst alle andere machbar.
MfG Ralph
Audi A3 V8 Umbau
- [andere]
CQP 75 -
19. Juli 2014 um 16:46 -
Erledigt
Glaube in Erinnerung zu haben das ohne Rahmen arbeiten das nicht reinpasst.
Ansonsten einen V8 gebraucht vermessen im Gebrauchtwagen.
Mfg -
Der Platz dürfte aber auch recht knapp werden. Beim 3.2er tut man sich schon schwer genug
Also wenn der V8 4.2 in einen Lupo passt, sollte dieses Vorhaben bestimmt realisierbar sein.
Sehr interessant, berichte mal weiter.
Naja, in einen Lupo passt das auch nicht einfach so plug'n'play. Da muß schon einiges umgebaut werden. Und so wie es hier klingt, soll der Aufwand dafür möglichst nicht zu gross sein.
In den Lupo passt der Motor schon, aber das Getriebe nicht. Also ist da Hinterradantrieb angesagt. Und was das dann für einen Aufwand bedeutet, kann man auch nur ahnen.
Das wird im A3 auch kaum besser sein, ich glaube kaum, dass ein für den 8P erhältliches Getriebe die Kräfte verdaut, da muß sicher ein anderes Getriebe her. Und wie man das dann alles vorne unterbekommen soll, dass ist dann die Frage.
In jedem Fall aber ein echt spannendes Thema! Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Oder ob am Ende dann doch eher ein Umbau eines 3.2q auf Turbo und/oder/ Kompressor nicht doch die einfachere und kostengünstigere Variante ist.[edit]
Umbaudokumentation zum Lupo V8:
http://www.wardtro.de/html/lupo_v8.html
http://www.vau-max.de/autoderwoche/a…er-lupo/id=3856
[/edit] -
Hi,ein Audi V8 4,2 mit 6gang Schalter ist vorhanden.Der Vorderwagen wird dann komplett neu gefertigt.Der Motor wird in einem Gitterrohrahmen implantiert.Mir ist nur wichtig das das Quattro Getriebe mit dem Domlagern fluchtet und der Motor nach vorne einigermaßen von der Länge reingeht.Kann mir jemand von euch das Maß vom Domlager zum Schloßträger geben?
MfG Ralph -
Eigentlich reicht ein Blick unter den V8.
Du wirst sehen das der Motor vor der Vorderachse sitzt und zwar weit vor der Vorderachse.
Das wird so alles nicht gehen weil der Abstand Domlager - Schlossträger viel zu knapp ist.Was allerdings recht gut geht:
S8 AKH 32V V8 in Audi 80 Quattro
Das Maschiert auch ganz gut -
So,der V8 Motor sitzt.Nächste Woche gehts mit dem Getriebeeinbau weiter.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
wow, ich bin gespannt, sei so lieb und mach die fotos in etwas besserer qualität (größer) hier rein der über abload und den forenlink enfügen
Wäre klasse. Interessanter thread. Daumen hoch! -
Hi,es steck natürlich noch viel Karosseriearbeit darin.Vom Platz her passt der 4,2 auch gerade rein.
gruß Ralph -
Wie sieht denn der aktuelle Stand der Dinge bzgl. des V8-Umbaus aus??
