  4. Interieur
Klimaanlage stinkt säuerlich
  • quattro250dsg
  • 13. Oktober 2005 um 11:22
  • quattro250dsg
    Klimaanlage stinkt säuerlich nach dem Anlassen und die Scheiben beschlagen kurz.
    Wer kennt das und weiss Abhilfe ??
    Gruss Mathias
  • Sven87
    • 13. Oktober 2005 um 13:18
    Hi!
    Nachdem ich meine Klima (als den Kompressor) mal ne woche aus hatte, hatte ich das selbe.
    Fahr mal ne längere Strecke und lass die Klima laufen, dann legt sich das wieder.
    mfg sven
    Audi A4 1.8TFSI, silber
  • pelsi
    • 13. Oktober 2005 um 14:49
    Also meine Klimaanlage läuft immer und ich habe sowas noch nie bemerken können.
    Man sollte auch die Klimanlage immer laufen lassen, da sonst z.B. über den Winter dieses sonst einen Schaden nehmen kann soweit ich weiss !!!
    Gruss aus der Bierstadt Bitburg
    Matthias
    • 13. Oktober 2005 um 17:01
    Stimmt, die Klima sollte man schon einschaltet beim Fahren, und wenns nur für 10 Minuten ist.
    Erstens verdunstet dabei das wasser das sich im Kreislauf abgelegt hat ( welches mit der Zeit für den Gestank schuld ist ) und 2tens schmiert sich dabei die Klimanlage wieder von selber, da sonst die Dichtungern etc kaputt gehen können
    Also am besten nach dem Starten die erste Zeit mal auf AUTO schaltet und später erst auf ECO
    Grüße FanbertA3
  • Gloomus
    • 13. Oktober 2005 um 20:59
    Fan hat wieder beides perfekt erklärt! :D
    Ich möchte nur noch hinzufügen, dass es ratsam ist eine Klimaanlage regelmäßig warten zu lassen. Die putzen dabei die Abflusskanäle für das Kondenswasser, wodurch der muffige Geruch (kommt von Schmutz und Bakterien usw.) weggeht und nicht so schnell wiederkommt. Außerdem wird die Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Wenn die zu leer wird, lässt die Kühlleistung nach und bei zu geringer Füllmenge kann sogar der Kompressor hops gehen.
    Das Anlaufen der Scheiben kommt von dem Kondenswasser und geht am schnellsten wieder weg, wenn man die Klima eingeschaltet lässt.
    Und auch dann, wenn man die Klima im Winter an hat, friert es einem trotzdem nicht mehr, wenn man dazu die Heizung etwas höher dreht. Immer dran denken, Ein eier Kompressor oder Kondensator kostet mehr, als der zusätzliche Spritverbrauch - außer wir kriegen wieder Preise von mehr als 1,60Ö/l :(
    • 13. Oktober 2005 um 21:00
    Ich hab gar nicht gewußt, das man die Klima ausschalten kann, das ist also ECO. Gutes Forum :)
  • Gloomus
    • 13. Oktober 2005 um 21:11
    Ein Bekannter hatte mal einen neuen Benz bekommen und sich bei seinem Autohaus beschwert, dass die Klima nicht geht, wenn man den entsprechenden Schalter einschaltet.
    Hihi, das war damals das erste Auto bei dem man den ECO-Mode und nicht die Klima anknipst. Der hat vielleicht bei der Antwort vom Händler Dumm geguckt. :) :) :)
