  5. Navigation, MMI und Zubehör
MMI Touch beim Starten ab und zu kein Ton
  • Audifan 3.0 V6
  • 23. August 2014 um 20:55
  • Audifan 3.0 V6
    • 15. Januar 2015 um 20:10
    • #41
    Solange vor der Version ein P steht, ist es die Version ab Werk, wenn die Werksatt es geflasht hat, fängt die Nummer mit einem "K" an.
    Ich habe jetzt die K1539 auf dem MMI und der Telfontreiber ist jetzt 3.73.3
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • Erazor
    • 15. Januar 2015 um 20:16
    • #42
    Ja deshalb frage ich mich weshalb die nichts gemacht haben obwohl ich ganz klar gesagt habe dass ich diverse kleinere Probleme bezüglich MMI habe.
    Auto stand kommentarlos dort zur Abholung, gemäss Wartungspapiere wurde nur ein Ölwechsel vorgenommen... Das Pano-Dach klappern haben Sie aber definitiv gelöst...
    Sowas ist einfach kein Service am Kunden *nerv*
    Grüsse,
    Era
  • Erazor
    • 16. Januar 2015 um 11:31
    • #43
    So,
    Mein Freundlicher hat mich heute noch telefonisch kontaktiert, das Update für das MMI welches in den Beiträgen zuvor erwähnt wurde benötigt eine spezielle SD Karte mit der aktuellsten Firmware-Version (warum zum Teufel stehen diese den Händlern nicht online zur Verfügung?!?)
    Diese wurde nun vom Händler bestellt und er wird mich nächste Woche nochmals kontaktieren für ein Firmware-Update.
    So lob ich mir das, auch wenn dieser Hinweis schon auf dem Auslieferungsprotokoll hätte stehen können.
    Grüsse,
    Era
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 17. Januar 2015 um 18:17
    • #44
    Eine kurze Frage, die hier vielleicht nicht so ganz reinpaßt: Weiß jemand, wie man beim MMI touch einen Screenshot anfertigt? Ich möchte meinen, daß es für das RNS-E eine Tastenkombination gab. Kann mich aber nicht mehr dran erinnern und vermute, daß es beim MMI touch wieder anders gelöst ist.
    Besten Dank für Eure Hilfe[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
  • Erazor
    • 17. Januar 2015 um 22:11
    • #45
    Das gab es wirklich? Ich hatte zwar nie einen 8P aber dass das gehen sollte hab ich noch nicht mitbekommen...
    Wo sollte dann der Printscreen gespeichert werden? Auf der integrierten Harddisk oder direkt auf einen mobilen Datenträger (SD-Karte / USB)?
    Grüsse,
    Era
    • 17. Januar 2015 um 22:14
    • #46
    Das wird auf die SD Card gespeichert.
    Ich hab damals mit den Bildern vom Navi das Roadbook einiger Ausfahrten erstellt
    Vermutlich muss man erst den Engineering Mode freischalten und darin dann die Funktion des Screenshots aktivieren
  • Audifan 3.0 V6
    • 17. Januar 2015 um 22:51
    • #47
    Screenshot = Taste "unten links" und "unten rechts" gleichzeitig drücken, das Bild flackert dann einmal kurzund das Bild sollte auf der SD1 Karte gespeichert werden.
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
  • Erazor
    • 17. Januar 2015 um 23:37
    • #48
    Das lässt mich jetzt wirklich nicht kalt, ich geh nochmals in die Tiefgarage zu meinem Baby, das will ich sofort ausprobieren :)
    Scheint ohne vorherige Aktivierung eines Service-Menüs nicht zu funktionieren, sobald links/rechts unten ein Menüpunkt angegeben ist wird dieser aufgerufen...
    Einmal editiert, zuletzt von Erazor (17. Januar 2015 um 23:54)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 18. Januar 2015 um 19:02
    • #49
    Erstmal besten Dank für Eure Antworten. :thumbup: Ich konnt's noch nicht ausprobieren. Komme aber hoffentlich morgen dazu.
  • Audifan 3.0 V6
    • 18. Januar 2015 um 21:37
    • #50
    Ich habe gerade festgestellt, das wenn ein MP3 läuft und man dann die "Mute" Taste drückt, auch das Lied pausiert! Lief bei der alten Softwareversion das MP3 nicht weiter, halt nur ohne Ton?
    Find ich cool, das das jetzt auch pausiert wird.
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
  • Erazor
    • 18. Januar 2015 um 21:43
    • #51
    Huhu,
    Drücken der Lautstärketaste = Pause, das war auch früher schon so aber das Feature ist echt nett, das stimmt! :thumbup:
    Grüsse
    Era
  • Audifan 3.0 V6
    • 19. Januar 2015 um 18:54
    • #52
    Habe es jetzt noch einmal selber getestet. Beide Tasten gleichzeitig und nach 2sec gedrückt halten, wird der ganze Bildschirm kurz Weiss und der Screenshot ist erstellt.
    Habe das nicht extra freischalten lassen...
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
  • Erazor
    • 19. Januar 2015 um 21:53
    • #53
    Ich hab matbold mal gebeten den Thread doch noch zu splitten, das Thema könnte hier noch weiterlaufen ;)
    Also bei meinem Softwarestand geht es definitiv nicht, hab es gerade nochmals geprüft, du meinst schon die zwei silbernen Tasten unterhalb vom Touch-Rad, korrekt?
    Ich warte mal auf die neuste MMI Software, die gibt's am Mittwoch und dann versuche ich das ganze nochmals.
    Grüsse,
    Era
  • Erazor
    • 19. Januar 2015 um 23:02
    • #54
    Okay, es geht doch, braucht aber je nach Menü inwelchem man sich befindet sehr viel Übung bis es "flimmert" anstatt in einen anderen Menüpunkt wechselt...
    Die erstellten Screenshots finde ich jedoch nirgendwo auf meiner SD-Karte (SD 1), wo und unter welchem Namen werden diese dann abgelegt?
    Grüsse,
    Era
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 20. Januar 2015 um 20:57
    • #55
    Selbes Phänomen konnte ich auch beobachten. Der Bildschirm leuchtet kurz auf, aber auf den SD-Karten ist nichts zu finden. ?(
  • Erazor
    • 21. Januar 2015 um 20:17
    • #56
    Mein MMI Update konnte heute nicht durchgefürt werden, anscheinend frisst mein S3 die SD Karte nicht ^^
    Lasse ihn nun noch einen Tag länger beim :) und ansonsten dürfen die nochmals über die Bücher... Schlussendlich krieg ich neue HW verbaut, ich befürchte schon die unendliche Geschichte...
  • Erazor
    • 22. Januar 2015 um 17:59
    • #57
    Die Geschichte geht weiter:
    Das Update konnte nicht vollzogen werden, sie müssen nun anscheinend ein neues Steuergerät verbauen, scheint als wäre meines zu alt.
    Unglücklich bin ich nicht über diesen Fakt, so erhalte ich nun mit Sicherheit ein aktuelleres und vielleicht erlaubt mir das auch später noch das ein oder andere neue Feature.
    Mal schaun, nächste Woche gibt's ein Feedback.
    Grüsse,
    Era
  • Erazor
    • 30. Januar 2015 um 14:54
    • #58
    Das nächste Kapitel:
    Steuergerät wurde heute nun gewechselt, leider haben Sie noch immer Probleme mit der Rückmeldung (nach dem Codieren) weshalb Sie mein Fahrzeug nun noch länger behalten müssen :(
    Ersatzwagen wurde mir offeriert, mal sehen was es sein wird...
    Grüsse,
    Era
  • Erazor
    • 3. Februar 2015 um 17:56
    • #59
    So,
    MainUnit wurde getauscht und konnte nun endlich auch codiert werden, irgendwie verloren Sie während der Codierung immer wieder die Verbindung welches diese Probleme verursacht hatte.
    Hab nun auch K1539 drauf, Telefontreiber jedoch 3.73.0, da ich dort aber keinerlei Probleme finde lass ich das erstmal so sein. Ob ich nun ebenfalls zufrieden bin zeigt sich in den kommenden Tagen & Wochen.
    Der Händler hat mir gesagt dass alleine die MainUnit rund CHF 8000.- hätte kosten können ohne Garantie, da bin ich doch ganz froh hab ich solche Dinge jetzt noch erledigen lassen.
    Ich empfehle daher jedem S3 8V Fahrer die hier erwähnten Probleme während der Garantiezeit einmal zu erwähnen um "kostenlos" ein Update und falls nötig ein aktuelleres Steuergerät zu erhalten.
    Grüsse,
    Era
    • 7. Februar 2015 um 15:18
    • #60
    So jetzt hat es meinen S3 auch erwischt. Seitdem der Wagen 3 Tage ohne Strom in der Werkstatt stand,hat mein MMI Touch das gleiche Problem. Nach dem Starten dauert es zwischen 2 und 20 Minuten bis Ton ausgegeben wird. Weder Radio, Medien, Navi noch Freisprecheinrichtung haben Ton. Auch der 4Tasten Resetgriff hilft nicht.
    Werde am Montag mal wieder den :) en beehren.
