  5. Navigation, MMI und Zubehör
MMI Touch beim Starten ab und zu kein Ton
  • Audifan 3.0 V6
  • 23. August 2014 um 20:55
    • 7. Februar 2015 um 15:21
    • #61
    Mensch Walter, mir kommts jetzt fast so vor als hätte Dein S3 überall "Hier" geschrien, als es was zu vergeben gab ;( :huh:
  • Erazor
    • 7. Februar 2015 um 16:30
    • #62
    Also so wie bei videoschrotti war es bei mir nie, ich hatte nur einfach "keinen Ton", meist kurz nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Fahrzeugs, konnte es durch den Reset-Griff wieder lösen...
    Ich hoffe dass ich jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre Ruhe habe, ich lieb mein Baby einfach zu sehr :love: :thumbup:
    • 7. Februar 2015 um 19:44
    • #63
    Ich denke, dass der Verstärker ein thermisches Problem hat: auf der Heimfahrt hat es jetzt 35 Minuten gedauert bis wieder ein Ton aus den Lautsprechern kam. Nach einem kurzen Stopp mit Zündung aus war es dann auch gleich wieder stumm und kam die restliche 20 Minuten-Fahrt auch nicht wieder. Den Fehler sollte man also gut finden können.
    • 9. Februar 2015 um 11:37
    • #64
    War gerade beim :) en: Es gibt zu diesem Fehler eine TPI, das Steuergerät wird ausgetauscht. In der TPI wird als Grund für den Ausfall "nicht der Qulitätsnorm entsprechende Lötstellen" angeführt. Momentan sind die Geräte knapp, gerade in Produktion....
    Ich warte auf den Anruf, dass das neue Steuergerät angekommen ist.
    • 19. Februar 2015 um 10:52
    • #65
    Alles ist wieder gut!
    Das neue Steuergerät ist eingebaut und funktioniert wieder wie es soll.
    Hersteller der Elektronik ist Harman / Becker.
    Eigentlich ein traditionsreicher Hersteller, für qualitativ hochwertige Audioprodukte berühmt:
    AKG
    Harman Kardon
    Infinity Systems
    JBL
    Lexicon
    Mark Levison
    Offensichtlich ist der Kostendruck im Automobilbereich so groß, dass die Qualität auf der Strecke bleibt.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 29. April 2015 um 23:01
    • #66
    Jungs, haben sich Eure Probleme mit dem fehlenden Ton irgendwie mit leichten Symptomen angebahnt oder waren sie sofort in voller Ausprägung vorhanden? Ich hatte heute Morgen nach Start einen kuriosen Effekt, bei dem der Ton scheinbar nur von den rechten Lautsprechern wiedergegeben wurde. Nach etwa einer Minute gab es ein kurzes Knarzen und der Ton kam in gehobener Lautstärke regulär aus allen Boxen. Merkwürdig. Müßte direkt an diesen Thread denken.
    Mother of Exiles."[/size]
  • Audifan 3.0 V6
    • 29. April 2015 um 23:10
    • #67
    Also bei mir war der Ton dann ganz weg. Das knarzen bei dir scheint etwas anderes zu sein. Siehe mein Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=F_Xh7x…STPjeCUjYR0Pj3Q
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 29. April 2015 um 23:17
    • #68
    Also das sieht ja mal wirklich extrem aus in der Ausprägung. Werde die Sache beobachten.
    Und wenn ich mir dein Video so anschaue, hätte ich mal doch lieber DAB mitbestellen sollen...[size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
  • Erazor
    • 29. April 2015 um 23:21
    • #69
    Auch bei mir gab es keinerlei Ankündigungen oder Probleme mit einzelnen Lautsprechern, das ganze blieb einfach "still" ... Das bei dir scheint wirklich etwas anderes zu sein.
    Grüsse,
    Era
    • 27. Mai 2015 um 19:43
    • #70
    Hatte heut Ölwechsel und Klimacheck.
    Zudem gabs ne Überraschung bei der Übergabe.
    Ich bekomme eine neue Multimedia-Einheit, da meine in die Serie fällt, wo ab und zu der Ton weg geht.
    Das Problem von Carsten in seim S3 ist das wohl.
    Bin auf die Hardware und Softwarenummer gespannt.
  • Audifan 3.0 V6
    • 28. Mai 2015 um 08:41
    • #71
    Dann pass aber auch auf, das sie bei dir dann auch die aktuelle Firmware flashen - das reine Austauschen der Mainunit bringt da nichts, war bei mir auch so.
    Mittlerweile verwenden mein Händler sie SW Version die er zu meinem Problem bekommen hat immer als Universalwaffe wenn einer mit komischen Fehlern beim MMi im A3 kommt :D
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 28. Mai 2015 um 08:46
    • #72
    Ich werds denen bei der Annahme sagen :)
    • 28. Mai 2015 um 18:26
    • #73
    Der Austausch der MMI Elektronik erfolgt so:
    Die Software des alten Gerätes wird ausgelesen mitsamt den Userdaten wie Senderspeicher, Klangeinstellungen, Favoriten beim Navi, Telefonbuch etc.
    Diese Daten werden online ins Werk übertragen und gespeichert.
    Dann wird die Hardware getauscht und online freigeschalten und programmiert.
    Dabei sollte dann auch die aktuelle Firmware mit eingespielt werden.
    Dauert je nach Datenvolumen zwischen 30 Minuten und 2 Stunden (wenn die Festplatte mit Musik voll war).
  • Audifan 3.0 V6
    • 28. Mai 2015 um 20:56
    • #74
    Bei mir war alles gelöscht. Meine ganzen Daten waren weg, ich glaube die haben das nicht Online oder wie auch immer gemacht. Ich musste alles neu einrichten ?(
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 28. Mai 2015 um 22:05
    • #75
    Dann habe die dort nicht nach der vorgegebenen Prozedur gearbeitet. Ich habe die Anleitung selbst gelesen und stand bei den Arbeiten daneben.
    • 17. Juni 2015 um 07:43
    • #76
    So ich hab jetzt besagtes neue MMI-Mainunit seit gestern verbaut.
    Was sofort aufgefallen war, das Ding ist sowas von sauschnell im Vergleich zu meinem alten (Nov 2012).
    Kaum ist der Bildschirm ausgefahren, kommt ganz kurz das Audi Logo (der Startbildschirm ist auch anders), und schon gehts los, was zuletzt eingestellt war.
    Früher stand da...MMI wird initialisiert...und ein Balken zeigte sekundenlang den Ladevorgang.
    Auch der Wechsel von der Medienquelle ist in Bruchteilen einer Sekunde. Das dauerte vorher deutlich länger.
    Die Softwarestände sind gleich.
    Bilder muss ich nachreichen.
    Dabei file mir auf, dass das Bordbuch vergessen wurde aufzuladen.
    Navisoftware konnte ich nicht kontrollieren. Wo finde ich da die Softwareversion?
    Ein Update klappte bisher nicht , wie es vorgeschrieben wird über den MyAudi Account. Da muss ich nachfragen.
    Ich habe einige Menüpunkte mehr, die ich vorher nicht hatte, in verschiedensten Hauptmenüpunkten.
    Die Einzelnen reiche ich nach.
    Am Auffälligsten aber war der Klang.
    Der ist klarer, der Bass satter, und insgesamt gehts auch bissel lauter. Bei Beachball zum Beispiel kam ab und zu beim letzten Drittel ein Brummeln der Bassbox, oder Verkleidung. Das ist nun weg.
    Beachball ist immer mein persönliches Referenzlied.
    Alles in allem sehr lohnend und ne Aufwertung des A3. Warum Audi hier hinterlegt hat dass eine neue eingebaut wird, kein Plan. Aber es freut mich.
    Ein Schreck gabs bei Abholung. 8|
    Als ich vom Fahrdienst zum Autohaus gefahren wurde sah ich beim Einfahren in den Hof den Roten ganz hinten im Hof stehen, und 2 Meister liefen aussenrum und guggten, und 2 weitere Leute.
    Ach Du Scheisse :cursing:
    Mir fuhr es sofort in den Bauch....Wagen beschädigt in Werkstatt, einer machte nen Parkrempler etc.
    Dann erst sah ich, er hatte n andres Kennzeichen..... puuuh :rolleyes:
    :thumbup:
    So und nu klär ich das mit dem Bordbuch und der Navikarte
    PS: Alle Daten der Jukebox etc konnten nicht gesichert und aufgespielt werden, würde an der neuen Hardware F5 oder 5F liegen
  • Erazor
    • 3. August 2015 um 15:46
    • #77
    Wollte mal nachfragen ob jemand die zuletzt veröffentlichte Version der MMI HIGH Software kennt und was dort so angepasst wurde, ich habe in wenigen Tagen meinen 1. Service und das wäre die Gelegenheit noch ein paar Bugs zu erwähnen um die zuletzt veröffentlichte Software-Version zu bekommen.
    Hat jemand irgendwelche Quellen?
    Grüsse,
    Era
  • Erazor
    • 13. August 2015 um 10:13
    • #78
    Hab die Info mittlerweile erhalten, es handelt sich um die Version MHIG_EU_AU_K1544 (die vorletzte wäre K1542), leider finde ich im WWW noch keinerlei Informationen über allfällige Bug-Fixes oder Verbesserungen welche ich bemängeln könnte um als Teil vom Service gleich noch die neuste Version zu erhalten.
    Schade ;)
    • 13. August 2015 um 10:29
    • #79
    Ich würd sagen dass immer mal sporadisch der Ton weg ist
  • Erazor
    • 13. August 2015 um 10:39
    • #80
    Ich glaube der zieht nicht mehr weil dafür gab es ja vor 6 Monaten das SD-Karten Update auf die aktuelle Version und ich hab gesagt das Problem sei behoben (was auch stimmt) ;)
