  5. Navigation, MMI und Zubehör
MMI Touch beim Starten ab und zu kein Ton
  • Audifan 3.0 V6
  • 23. August 2014 um 20:55
  • A3V8-1971
    • 28. November 2016 um 19:29
    • #81
    Hallo zusammen, habe auch das Problem sporadisch kein Ton mit der Bang Olufsen Anlage. Habe die alte Software ver. MHIG_EU_AU_P0337 . War heute beim Audi Werkstatt und die konnten mir da nicht weiter helfen. Die haben im Audi Datenbank geschaut und mir gesagt das für Audi keine neue Software ver. gibt. Woher haben den eure Audi Vertragswerkstatt die SD Karte mit der neuen Software her ? Wie kann ich da weiter vorgehen ? Wäre jede Hilfe sehr dankbar.
    Hab ein A3 2.0 TDI 8V Sportback Bj. 09.2013
  • gchg17
    • 3. März 2018 um 11:10
    • #82
    bin aus Österreich und neu hier.
    Habe dasselbe Problem mit dem Ton, dass ab und zu sporadisch der Ton nicht geht.
    War bei meinem Händler und habe auf das Update der MMI Firmware bestanden.
    Dieser behauptet, es gäbe für mein Fahrzeug kein Update und die Lösung ist die TPI mit dem Tausch des Steuergerätes.
    Bitte um Hilfe - kann mir jemand einen Händler nennen, der fähig ist das zu machen?
    LG
    • 3. März 2018 um 11:24
    • #83
    das Steuergerät hat schlechte Lötstellen, sollte die Garantie aus sein, ausbauen kalte Lötstellen suchen und nachlöten und der Spuk ist vorbei
    Navi dabei?
    mit dem Update der Karten ist auch ein Softwareupdate verbunden
  • Audifan 3.0 V6
    • 6. März 2018 um 08:22
    • #84
    Wenn du dieses Problem aus dem folgendem Video hast, dann hilft das Softwareupdate. Wenn dein MIB aber eines der 1.ten ist kann die Firmware nur aufgespielt werden, wenn das Steuergerät getauscht wird. Dies ist aber bei Audi eigentlich bekannt.
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • gchg17
    • 6. März 2018 um 21:11
    • #85
    videoschrotti & Audifan 3.0 V6
    [color=#000000]
    [/color]
    [color=#000000]Vielen Dank für eure Antworten.[/color]
    [color=#000000]I[font='Arial, Helvetica, sans-serif']ch werde diesbezüglich nochmals mit meinem Händler reden - aber die sind nich in der Lage mir zu sagen, ob es das besagte Update "MHIG_EU_AU_K1539" oder höher für mein Fahrzeug gib, oder nicht.[/font][/color]
    [color=#000000][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Ich finde das schon etwas merkwürdig...[/font][/color]
    [color=#000000][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Denn um 3.300€ einen Steuergerätetausch durchzuführen - ohne Garantie, dass es das Problem überhaupt löst - das steht nämlich sogar so in der TPI - "der Tausch [/size][size=10]kann [/size][size=10]das Problem beheben" - finde ich schon etwas dreist.[/size][/font][/color]
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 6. März 2018 um 21:45
    • #86
    Zitat von videoschrotti
    Navi dabei?
    Gilt das auch wenn man das selber macht mit dem kartenupdate von der Audi Homepage?
    • 6. März 2018 um 23:48
    • #87
    kann ich jetzt nur für meinen 2014er S38V sprechen:
    mein Steuergerät wurde 2015 auf Garantie getauscht wegen der Tonaussetzer
    im Frühjahr 2017 habe ich ein Karten Update gekauft, dieses ließ sich nicht installieren, da die Softwarestände nicht passend waren
    es wurde dann in mehreren Schritten ein Update durchgeführt, das einige Stunden gedauert hat
  • Watchyou
    • 30. März 2019 um 23:39
    • #88
    - welche Version (Software Update) soll helfen ?
    - wenn es eines der 1ten ist mss das Steuergerät getauscht werden ? Ich hab ganz sicher eins der Ersten und schon 2 Updates erhalten...... mehr Details ?
