  4. Interieur
Wassereinbruch im Fussraum hinten rechts!
  • Woody-VR32
  • 27. August 2014 um 12:50
  • Woody-VR32
    Hab neuerdings Wassereinbruch in meinem Gefährt![size=10] [/size]X([size=10] [/size]
    Es ist im Fussraum hinten rechts...das Auto hat Kein Schiebedach. Nach vorne hin ist alles trocken und seitlich auch hat irgendwer Erfahrungen mit diesem Problem und könnte evtl. ein paar Anhaltspunkte angeben die ich mal abchecken könnte. Ich (glaube) dass es nur beim Fahren eintritt.
    Thx
    • 27. August 2014 um 12:56
    Meist sind in so einem Fall diese Gummitüllen im Bodenblech oder Schottblechen undicht, defekt oder fehlend
  • Bootsmann
    • 29. August 2014 um 16:52
    Wenn du einen 5 Türer hast tippe ich darauf das Wasser durch den Aggregateträger in der hinteren Tür läuft.
    Ich hatte das bei meinem Golf 6.
    Wenn es regnet läuft das Wasser die geschlossene Scheibe runter in die Tür und dringt dann hinter den Türagr.träger.
    Ich habe die Türverkleidung abgebaut und konnte sehen das der Träger bei geschlossenem Fenster etwas von der Tür absteht und so nicht abdichtet. Folglich dann Wasser im Fußraum. Abdichtung mit Matschband half.
    Ist bei Golf 6 typisch, daher denke ich A3 könnte da auch Probleme haben.
  • Woody-VR32
    • 1. September 2014 um 18:25
    Servus,
    Hab die Kappen überprüft die sind i.O.
    Ist kein 5 türer.
    Habe heute zufällig auf den Kofferraumblech ein paar Tropfen entdeckt. Sonst ist im Moment alles trocken.
    Bin mal mit einem Dampfstrahler rund um die Heckklappe und Beifahrertür gegangen.
    Hab ein paar Minuten lang da rumgesprüht aber kein Wassereindringen durch die Dichtungen feststellen können.
    Es kommt evtl nur beim fahren hinein nur die Frage ist ob es überhaupt sein kann, dass es von dort ausgerechnet in den rechten Fussraum läuft?!
    Der Teppich ist wirklich immer nur hinten rechts am Boden mittig vor der Kule aufwärts zur Sitzbank und in der Ecke außen nass und rundum seitlich ist es überall trocken.
    Ich beobachte mal weiter...
    Einmal editiert, zuletzt von Woody-VR32 (1. September 2014 um 18:30)
    • 1. September 2014 um 18:30
    Wasserzulauf für Heckscheibenreiniger defekt ?
  • Bootsmann
    • 3. September 2014 um 20:49
    Du kannst auch mal die 3. Bremsleuchte checken. Ich habe auch mehrfach Wasser drauf gesprüht und nichts feststellen können, also nicht immer ein Indiz dafür das bei einem alle in Ordnung sein muss wenn es trocken ist.
    Von dort aus lief Wasser ins innere der Kofferraumklappe und dann weiter in den Kofferraum.
    Die dünne Dichtung der Leuchte verläuft in so ner Art Wellenform und kann evtl. ein Produktionsfehler gewesen sein.
    Die neue Leuchte hatte eine korrekt angebrachte Dichtraupe und ist seit dem dicht.
