  4. Kaufberatung
Was denkt ihr, 3.2er Sportback
    • [8P/8PA]
  • cobracio
  • 7. September 2014 um 20:11
  • cobracio
    • 8. Mai 2015 um 21:27
    • #121
    Das ist mir klar, ich wollte nur Erfahrungen, welche breite ich am besten nehmen soll für die "beste" Optik.
    • 9. Mai 2015 um 09:04
    • #122
    MEINE Erfahrung:
    Verbreiterung über Felge ,Von ET 54 auf ET 45 = 9 mm.
    Optisch noch einmal 6,25 mm über 8 statt 7,5 Zoll Felgenbreite.
    Gesamteindruck v/h also entsprechend ca 15 mm Verbreiterung pro Rad.
    Das gefällt MIR so.Habe mit EZ05-MJ06 aber eher breitere Serienspur.
  • cobracio
    • 9. Mai 2015 um 09:23
    • #123
    Aber bei 15mm Spurverbreiterungen muss ich lt Gutachten einiges bearbeiten und auch vom TÜV abnehmen lassen.
    Daher ja die Frage, ob vorn 10mm und hinten 12mm optisch einigermaßen rüber kommen würde. Oder ob vorne nur 5mm oder sogar keine SPV? Das ist eher die Frage, also nur hinten 12mm und vorne keine?
    Einmal editiert, zuletzt von cobracio (9. Mai 2015 um 09:25)
    • 9. Mai 2015 um 13:12
    • #124
    Ich hatte Dir schon einmal geschrieben ,mach es einfach und schau ,wie es an Deinem Wagen wirkt. So teuer sind die Verbreiterungen nicht,
    wenn man dann doch andere will.
    Anders wirst Du nicht weiterkommen.Meine Angaben sollen nur verdeutlichen ,was MIR optisch gefällt. Was Dir gefällt und wie es an Deinem Wagen dann aussieht,weiß doch kein [size=10]Fremder. Sonst richte Dich nach den TÜV Vorgaben und gut ist.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Ich kann Dir nicht weiter helfen.[/size]
    [size=10]
    • 11. Mai 2015 um 13:08
    • #125
    Ich fahre 7,5er Felgen mit ET56 im Winter und ET54 im Sommer. Dazu habe ich vorne 10mm und hinten 15mm Spurverbreiterungen. In dieser Kombination gleicht es die optisch deutlich schmalere Spur hinten sehr gut aus. Bilder würdest du in meiner Galerie sehen und wenn ich eine Differenz an Spurverbreiterungen fahrne würde, dann mindestens 5mm je Seite, wenn du hinten nicht mehr als 12 möchtest, dann solltest du vorne auf 8mm gehen. Gar keine Spurverbreiterung vorne bei hinten 12 sieht komisch aus.
  • cobracio
    • 11. Mai 2015 um 17:54
    • #126
    Super, danke für eure Antworten ;)!
    Ist das beim 8P und 8PA vergleichbar?
    • 12. Mai 2015 um 14:19
    • #127
    Nicht auf den Millimeter aber im Grunde ist es vergleichbar, ja.
