"Klackerndes" Geräusch im Motorraum
  • kaufnixandertuer
  • 11. September 2014 um 21:02
  • kaufnixandertuer
    ich bin zwar nicht mehr ganz neu hier
    aber bisher nur „stiller“ Mitleser hier im Forum ;)
    Also... Hallo Erstmal :)
    Nun habe ich erstmals ein (Geräusch) Problem bisher unbekannter Ursache...
    Ich fahre einen A3 3.2 SB BJ 2004
    (MJ05) mit DSG und mittlerweile ca. 160000km
    Die Steuerkette rasselt leicht, ist aber seit dem ich den Wagen fahre (ca45000km) unverändert und meiner Meinung nach noch akzeptabel.
    Darüber ist hier im Forum aber auch mehr als genug zu finden :thumbup:
    (ist im Video nicht so wirklich raushörbar)
    So... zum Geräusch
    Ich war deswegen bereits beim :)
    dort wurde Keilriemen + Rollen und Lima
    getauscht → keine Verbesserung! :S
    Vielleicht kann mir ja jemand von euch
    hier mit einem Tipp weiterhelfen bevor ich nochmal zum :) fahre...?
    Das Geräusch ist im Stand bei Leerlauf sowie im unteren Drehlzahlbereich im Bereich des Riementriebes bzw
    unter dem Auto am deutlichsten zu hören.
    Beim Ausrollen kurz vor Stillstand ebenfalls. Bei normaler Fahrt ist es entweder nicht vorhanden oder
    wird vom Motorgeräusch überlagert. Im Stand ist es bei leicht variierender Lautstärke nahezu permanent vorhanden.
    Außer diesem „Klappern“ (klingt fast wie ein Diesel) habe ich keine offensichtlichen Probleme...
    Motor Läuft (vom leichten Steuerkettenrasseln abgesehen) ansonsten ruhig, keine ungewöhnlichen Vibrationen o.ä.
    :wacko:
    Habe mal ein kleines Video erstellt...
    https://www.youtube.com/watch?v=ay9emNdY1tM
    • 12. September 2014 um 06:48
    Dieses Geräusch kommt von einem Defekt im Zylinderkopf (Kipphebel oder Ventilführung)
    • 13. September 2014 um 11:58
    da möchte ich zustimmen, mit steigender Drehzahl schwindet das Geräusch, ansonsten ein Diesel im Dicken :)
  • kaufnixandertuer
    • 20. September 2014 um 16:31
    Der Meister beim :) hat ebenfalls auf den Zylinderkopf getippt (ev. Hydrostößel)
    Die haben den Wagen einige Tage dort behalten → Geräusch ist laut :) einfach von alleine verschwunden
    (war nicht mehr reproduzierbar) und ist seitdem auch nicht mehr wieder aufgetreten... auch gut :huh: :)
  • BlackFiddler
    • 24. September 2023 um 19:05
    So liebe Leute. Hab ganz exakt den gleichen Fehler nur dasser bei mir inzwischen das 3. mal aufgetaucht ist. Der Wagen fährt sich normal, das Klackern ist sehr selten kurz nach dem Kaltstart da und dann verschwindet es nach ca 30 bis 90 sekunden von selbst wieder. Ich werde das ganze mal beobachten und meine Reise mit dem gerassel dokumentieren um ggf. anderen damit helfen zu können.
    • 24. September 2023 um 21:09
    Einfach Mal mit Ölwechsel schauen ob es besser wird?
