  4. Karosserie
Knarzen/Klappern Fahrer- und Beifahrertür
  • wizzard1337
  • 7. Oktober 2014 um 11:40
  • wizzard1337
    Audi-Fan
    Hey,
    habe das Problem, das bei schon leicht unebender Fahrt die Fahrer- und Beifahrertür knarzt/knackt.
    Habe schon so einiges unternommen wie Türverkleidung komplett ab, alles was sich auch nur bewegt gedämmt und abgeklebt aber es bleibt weiterhin.
    Festgestellt habe ich, sobald ich das Fenster nur 1cm runterfahre, ist es weg !!!!
    Dachte, dass die Fensterscheibe evtl in der Dichtung scheuert und daher die Geräusche entstehen, deshalt habe ich diese eingefettet, was aber auch erfolglos war :(
    Hat evtl schon jemand dieses Phänomen gehabt und hat eine passende Lösung für mich? :)
    Danke
    Mfg Sven
  • alexlore
    • 7. Oktober 2014 um 11:50
    Soweit ich weiss, ist das ein bekanntes Problem. Ich selbst hab das aber nur im Sommer, wenn die Tür richtig heiss wird. Bei mir kommt es von der Dichtung an der B-Säule, die ist nur leider etwas schwierig zu fetten und würde ziemliche Schmieren auf der Scheibe hinterlassen, also lebe ich lieber mit einem sporadischen Knarzen :)
    Schaukeln
  • Revenost
    • 7. Oktober 2014 um 12:27
    Paramedic_LU hatte soweit ich weiß auch mal das Problem. Was irgendwie durch den Austausch der Dichtungen selbst gelöst wurde, allerdings mit etwas nacharbeiten. Am besten einfach mal anschreiben oder warten, bis er sich hier einklinkt.
    Mich hat bis zuletzt auch ein Knarzen im Innenraum halb wahnsinnig gemacht. Dort hatte ich neben den Lüftungsdüsen auch die Türen im Verdacht. Letztendlich war es aber die Manschette vom Handbremshebel. Einmal kurz mit zwei Fingern festgedrückt, schon war das Knarzen weg. Aber bei Dir scheint es ja definitiv von den Türen zu kommen.
    [size=8]
    • 7. Oktober 2014 um 14:02
    Fahr die Scheiben mal 10 cm ab.
    Dann nimmst ne Wurzelbürste und bürstest die filzigen Dichtungen sauber. Dass der Dreck rausgeht und der Filz wieder aufrecht steht und flauschig ist. Dann sollte es besser sein.
    Hier der Thread
    Neuer A3-Mangel Türdichtungen
    Hier ne Abhilfe
    http://www.a3-quattro.de/golf2me/knarzen.pdf
