mysteriöse Temperaturangabe im FIS
  • scottstapp1985
  • 24. Oktober 2014 um 09:04
  • scottstapp1985
    Moin Moin zusammen,
    seit neuestem kann ich interessantes Bild in meinem FIS betrachten. Wie im Bild zu sehen, wird mir eine Außentemperatur, die in unseren GFefilden sehr unwahrscheinlich sind.
    Ich hoffe/vermute, dass es der Temperaturfühler hinter der Stoßstange ist.
    Hat da jemand schon mal die gleiche Erfahrung gemacht?
    Und hat jemand vielleicht eine Zeichnung anhand derer ich erkennen kann, wo sich der Temperaturfühler befindet? Dann könnte ich am Wochenende mal die Stoßstange abbauen und austauschen.
    Besten Dank für eure Hilfe!
    IMG_3035.JPG 1,09 MB – 0 Downloads
    • 24. Oktober 2014 um 09:24
    Sibirien ?
    Hab ein Bild mit der Position des Temperaturfühlers
    von meinem damaligen A3Q eingestellt.
    A3Q Temperaturfühler Klimaanlage.JPG 184,87 kB – 0 Downloads
  • scottstapp1985
    • 24. Oktober 2014 um 14:16
    Fast. Unterfranken ist ja ganz dich an Sibirien :)
    Dank DIDI!.
    Wenn ich die Position so sehe, könnte der Gasumbauer den auch kaputt gemacht haben.
    Oder hat jemand ne Ahnung, wie lange der normalerweise so hält?
  • kmxak
    • 24. Oktober 2014 um 18:00
    Der Sensor ist defekt oder Kabel defekt.
    -47 ist die standart anzeige wenn was nicht stimmt
