Surren bei Tempo 70-100 km/h Heckdifferential defekt?
  • Fastlaner
  • 5. Dezember 2014 um 09:53
  • Fastlaner
    Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe/Meinung
    Mein Audi A3 3.2 Quattro macht komische Geräusche bei Tempo 70 - 100 km/h,
    am lautesten sind diese wenn ich vom Gas gehe und rollen lasse,
    beim halten der Geschwindigkeit sind sie auch noch zu hören,
    beim Beschleunigen aber nicht.
    Es handelt sich um ein singen/surren und kommt von hinten, eine Seite ist nicht zu lokalisieren.
    Hatte mein Auto auf der Bühne und habe die Radlager kontrolliert, nichts wackelt und schleifen tun meiner Meinung nach nur die Bremsen hinten.
    Allerdings hört man beim drehen der Reifen von der Heckdifferential/Haldex-Einheit auch ein lautes Geräusch und wollte mal fragen ob das normal ist.
    https://www.youtube.com/watch?v=HldJL4…yKqUO1Q&index=1
  • Fastlaner
    • 6. Dezember 2014 um 15:34
    Meine Vermutung hat sich leider bestätigt :S
    Habe heute einen Ölwechsel am Differential gemacht, der Magnet an der Ablassschraube war voller Schlamm mit Abrieb/Späne.
    Wie würdet ihr weiter vorgehen?
    - Neuteil
    - Gebraucht
    - Getriebeinstandsetzer
    Hatte schonmal jemand das Vergnügen? Mein Auto kratzt jetzt erst an den 100000 km
    Anbei ein paar Fotos von der Schraube
    20141206_133403.jpg 390,03 kB – 0 Downloads 20141206_133510_1.jpg 319,94 kB – 0 Downloads 20141206_134016.jpg 459,64 kB – 0 Downloads 20141206_134708.jpg 382,28 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Fastlaner (6. Dezember 2014 um 15:54)
    earlgrey
    • 6. Dezember 2014 um 17:35
    Vielleicht doch noch einmal einen Versuch wagen,mit einem Ölwechsel (Haldex mit Filter -wenn nicht ganz frisch-,und auch Ölwechsel
    beim HA Differential ,falls Du das jetzt nicht bei der Kontrolle gemacht hast.War es denn nach dem Ölwechsel wenigstens geräuschmäßig
    besser?
    Spricht ja jedenfalls mal wieder für einen prophylaktischen Wechsel von Winkeltrieb- und HA-Diff Öl ,beides ja laut Audi Lebensfüllungen,kein Ölwechsel im
    Plan vorgesehen.Und das sind OEM gemacht schon preisliche Brocken.
    Ansonsten dürfte Dein Geldbeutel den Ausschlag geben,da musst Du Preise vergleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. Dezember 2014 um 17:37)
  • Fastlaner
    • 6. Dezember 2014 um 19:41
    Ölwechsel am Differential habe ich ja gemacht, das Geräusch ist aber leider nicht besser geworden.
    Ist so ein Abrieb denn normal, habe gedacht das ich den Fehler gefunden habe.
    Kann das überhaupt von der Haldex kommen?
    Der letzte Ölwechsel der Haldex ist zwischen empfohlener und vorgeschriebener km Leistung passiert ca. 45000 km.
    earlgrey
    • 6. Dezember 2014 um 20:24
    Wenn Du an der HA jetzt alles gemacht hast ,dann bleibt Dir wahrscheinlich nur noch einer Deiner drei Vorschläge.
    Haldexempfehlung (vom Hersteller:30000,mit Filter)) ist dann doch schon weit überschritten ,Audi sagt 60000,ohne Filter.Kann durchaus sein ,
    daß bereits ein Schaden besteht ,der nicht mehr durch Ölwechsel behoben werden kann.Zumindest eine MEINUNG einer Fachwerkstatt würde ich aber einholen.
    Da ich nicht über Deine € verfügen möchte ,musst Du jetzt selber entscheiden. Ich selber habe alles in sehr kurzen Intervallen oder überhaupt
    machen lassen,rein prophylaktisch. Ob das vor einem Bauteil-Versagen schützt,ist mir egal,jedenfalls habe ich alles zum Erhalt von
    Wert und Funktionalität getan,mich beruhigt das.
  • neutrinobox
    • 25. Dezember 2014 um 23:57
    Hmmm , die Haldex selbst iss ja nur ne Lamellen Kupplung.
    Wenn da was Geräusche macht beim rollen lassen kann das eigentlich nur nen Lagerschaden sein.
    Das kann man natürlich reparieren.
    Meld dich halt mal bei mir bei Interesse :)
    MFG
