  4. S3 und Audi RS3-Forum
Ölmessstab
  • Philbert
  • 2. Januar 2015 um 19:16
  • Philbert
    erstmal frohes Neues euch allen. Hoffe Ihr habts gut begonnen.
    Jetzt zu meiner Frage. An meinem Ölmessstab ist so ein kleiner O-Ring der nicht fest an einer Stelle ist sonder wenn ich den Stab rausziehe nach unten rutscht und wenn ich ihn wieder reinstecke nach oben wandert. Soll das so sein oder hat der O-Ring normalerweise einen festen Platz?
    • 2. Januar 2015 um 19:54
    Der sollte fest in der Kerbe sitzen. Du solltest einen neuen besorgen. Wenn am Ölmessstab Falschluft ins Kurbelgehäuse kommt, gibt es unrunden Leerlauf und eventeuell Ruckeln beim langsamen Beschleunigen.
  • Philbert
    • 2. Januar 2015 um 20:02
    In welcher Kerbe?
    • 2. Januar 2015 um 20:40
    Am oberen Rand des Kunstoffes muss eine kleine Kerbe sein, in der der O-Ring sitzt. Möglicherweise ist der Messstab beschädigt.
  • Philbert
    • 2. Januar 2015 um 22:38
    Danke für deine schnelle Antwort. Habs den Fehler gefunden.
    Dem Vorbesitzer ist der Teil in dem die Dichtung normalerweise drin sitzt abgebrochen.
    Genau an der stelle an der der Kunststoff die Kerbe hat für die Dichtung.
    Werde ma Montag einen neuen ordern.
