  4. Beleuchtung
Rücklicht
  • Firebolt
  • 9. Januar 2015 um 13:43
  • Firebolt
    bei meinem ´8P Baujahr 04. Zeigt er im FIS an das das Rücklicht rechts Defekt sei.
    Jedoch ist das so nicht, das Birnchen ist in ordnung.
    Es kommt allerding kein Strom hinten am Gehäuse an.
    Alle anderen Leuchtmittel funktionieren, nur das Rüchlicht selbst nicht.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Gruss Toby
    Wer später bremst fährt länger schnell !
    • 9. Januar 2015 um 13:58
    Das ist so ne Unsitte vom 8P :rolleyes:
    Hatt ich bestimmt schon 10 mal.
    Keiner weiss warum.
    Irgendwann gehts wieder wie wenn nix gewesen wäre.
    Warte mal einige Stunden, bzw. über Nacht. Denke dann gehts wieder wie von Geisterhand
    • 9. Januar 2015 um 15:09
    War es nicht so, dass wenn ein Fehler erkannt wird das Steuergerät für dieses Lämpchen den Strom deaktiviert und erst nach Löschen des Fehlers kommt wieder Strom? Der Fehler wird sich nach einer Zeit auch wieder von selbst löschen wenn das Lämpchen noch funktionstüchtig ist.
    • 9. Januar 2015 um 15:19
    Bei mir war das von n paar Stunden bis über Nacht
  • Firebolt
    • 9. Januar 2015 um 15:21
    Also von Std kann nicht die Rede sein :( ist jetzt bestimmt schon 10 Tage so :S
    • 9. Januar 2015 um 15:30
    Lösch mal den Fehler aus dem STG und schau ob dann Strom ankommt bis der nächste Fehler gesetzt wird.
  • Firebolt
    • 9. Januar 2015 um 15:33
    Wie mach ich das?
    • 9. Januar 2015 um 15:42
    Hast du VCDS oder jemanden in der Nähe mit VCDS? Der könnte das aus dem Fehlerspeicher löschen.
    Theoretisch müsste es auch gehen indem du den Wagen eine Zeit lang stromlos machst. Damit erzeugst du dir aber andere Fehler die auch erst nach einer Zeit wieder verschwinden, deshalb wäre es mit VCDS wohl am einfachsten.
    Hast du einfach mal ein neues Lämpchen eingebaut? Wenn du ein neues einbaust (was dann vielleicht einen etwas geringeren Widerstand hat) sollte das System nach einer Zeit auch ganz von alleine erkennen, dass wieder eine funktionierendes Biernchen verbaut ist.
