  4. Kaufberatung
Meinungen zum Kauf eines gebrauchten A3 gesucht / Mario`s A3 2.0 FSI
    • [8P/8PA]
  • 20. Januar 2015 um 13:45
    Mein Nachbarsjunge, einige kennen ihn vom 10-jährigen Jubiläum in NSU, ist auf der Suche nach einem Auto.
    Vorrangig natürlich Audi. Und da der A3.
    Den jetzigen Almera fuhr er nun gut 2 Jahre, allerdings ist der schon 19 Jahre geworden. Wie er selbst ^^
    Die Frage ist nun, welches A3 Modell.
    Klar, der 3.2 steckt ihm in der Nase, seit er den Blauen schon mal fahren dürfte.
    Preislich sind Gebrauchte ja schon günstig zu haben. Das Problem seh ich derzeit in den Folgekosten wenn man Abiturient ist. Mit der Kette ist kein Problem, da kann ich ja gut was zu sagen. Aber vor anderen kostspieligen Macken ist man nicht gefeit.
    Also welche Variante und Motor.
    Momentan sind Benziner und Diesel im Rennen.
    Wobei ich momentan eher zu nem Diesel raten würde.
    Er fuhr den seines Vaters schon, und meinen auch, und findet die Charakteristik von Dieseln gut.
    Zudem wird er als angehender Polizist bestimmt bald viele Km runterreissen müssen. Da wird der Diesel bestimmt gut kommen.
    Aber welcher Motor und wieviel PS?
    Bei den 2.0 TDI Pumpe-Düse gibts ja die Probleme mit den Zylinderköpfen und Rissen im Block, und defekte PD-Elemente.
    Gabs bei den 2.0 CR auch was kritisches?
    Wie liefen die 1.9 TDI mit DPF? Die ohne DPF liefen ja ewig. Schade, ein Jahr früher und er hätte den von matbold nehmen können.
    Was gibts bei Benzinern?
    der 1.6 FSI ist n Säufer und recht träge.
    Der 2.0 FSI ist glaub ähnlich.
    Bliebe meiner Meinung nach wohl eher ein 1.8er und der 2.0
    Haben die beiden gravierende Macken wo man aufpassen muss?
    Die 1.4er sind recht spritzig, und Kettenprobleme haben eher die bei VW. Warum Audi hier größtenteils verschont bleibt ist mir noch n Rätsel.
    Als Budget sind so 6000-6500 Euro verfügbar.
    Der Wagen sollte so gekauft sein, dass er möglichst lange gefahren werden kann.
    Gibts sonst noch Tips, Hinweise zu Ausstattungen etc?
    Ich freue mich auf viele Anregungen, Tips und Hilfe
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. Januar 2015 um 15:16
    Zu den Dieseln:
    Der 1.9 TDI ist mit wie auch ohne DPF ein Dauerläufer. Der DPF hält ja bei den VAG Modellen recht lange und man kann ihn relativ kostengünstig (im Vergleich zu nem neuen DPF) reinigen lassen (Beispiel wäre da DPFClean o.ä.). Der 2.0 TDI PD 16V (BKD) ist der mit den vorkommenden Rissen, da hilft auch die Aussage ab einem bestimmten Baujahr würde das nicht mehr vorkommen nicht, da hat die Statistik im a3freunde Forum etwas anderes zu Tage gebracht. Allerdings fahre ich den jetzt schon lange und hatte keinen solchen Riss, allerdings braucht er inzwischen paar Sekunden bis er an ist. Danach gab den 2.0 TDI PD 8V (BMM) der relativ problemlos läuft. Problematisch hier wie bei allen PD sind die PD Elemente, aber da ist dann ggf. eine Reinigung (im Ultraschallbad).
    Die 2.0 TDI CR (CBAB) haben bis Ende 2009 Probleme mit der Ölversorgung, da dort der Mitnehmer an der Ausgleichswelle zu kurz ist. Wurde ab Bj. 09/2009 (glaube ich) ersetzt gegen einen längeren Mitnehmer. Ab 1/2010 (CFFB) tritt dieses Problem nicht mehr auf. Pech kann man bei den CR-Modellen mit der HD-Pumpe haben, wenn die flöten geht wird es teuer (Reinigung Kraftstoffsystem und neue Injektoren (Gesamtkosten über 2000€).
    Zu den Benzinern: Der einzige wirklich sorgenfreie Motor ist wohl der 1.6 (ohne FSI also mit 102PS). Allerdings hat der dann doch einen relativ hohen Verbrauch.
    Zur Ausstattung: Eigtl. hat jeder A3 das was man braucht, allerdings würde ich keinen ohne Klimaautomatik kaufen, da das für viele auch beim Weiterverkauf ein KO-Kriterium ist. Ansonsten sollte da der eigene Geschmack entscheiden.
  • Martin
    ...a
    • 20. Januar 2015 um 15:37
    Mein A3 war ein 140 PS 2.0 TDI PD von 2005. In den zwei Jahren, in denen ich das schöne Autochen fahren durfte, gab es keinerlei Probleme.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. Januar 2015 um 17:38
    Alle Probleme die ich bisher hatte, waren auch mit ein paar Handgriffen und zweistelligen Eurobeträgen zu beheben :)
    • 21. Januar 2015 um 09:44
    Da steckt man leider nie drin.
    • 21. Januar 2015 um 10:43
    Ein Kumpel von mir fährt einen A3 mit 1,9er TDI, er hat mittlerweile weit über 300.000 km runtergespult und keinerlei Probleme gehabt, die nicht A3 typisch waren (selbst da ist er stark verschont geblieben).
    Wenn ihm die Leistung und der Anzug reicht würde ich daher stark zum 1,9er raten, da der ja wirklich ein sehr ausgereifter Motor ist/war. Nachteil ist ein etwas dieseltypischer harter Klang und die im A3 relativ kleine Ausbaustufe von der Leistung mit knapp über 100 PS. Sollte einem das viel zu wenig sein, könnte man aber notfalls mit einem Chiptuning nachhelfen, das hält der Motor meiner Meinung nach locker aus.
    Weiterer Nachteil wird sein, dass es diesen Motor oft nicht mit viel Ausstattung gegeben hat aber wenn man viel sucht findet man vielleicht das was man findet.
    GRA finde ich bei Langstrecke ganz gut, die kann man aber auch notfalls nachrüsten.
    Benziner würde ich nicht nehmen wenn er später mal viel fährt und ihm ein Diesel eh gut gefällt.
  • Wilde 13
    • 21. Januar 2015 um 11:06
    A3 ab MJ 2011, besser MJ 2012 mit 140 PS 2.0 TDI CR ist für mich der ausgereifteste Motor.
    Und natürlich der S3 Motor ab MJ 2009 Motorkennbuchstabe CDLA.
    • 21. Januar 2015 um 11:11
    Die werden aber beide nicht in seinem Preisrahmen liegen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 21. Januar 2015 um 13:28
    Zu 01/2010 kam der letzte Motorwechsel beim 2.0 TDI, vom CBAB zum CFFB, danach gab es keine anderen mehr. Lediglich der AGR Kühler wurde nochmal geändert.
    • 20. Februar 2015 um 11:12
    Audi A3 2.0 FSI
    86000 km
    EZ 02-2003
    HU 08-2016
    150 PS Benzin
    Nichtraucher, Klimaautomatik, ABS, Bordcomputer, Zentralverriegelung, el. Fensterheber, el. Spiegel beheizt, Wegfahrsperre,
    ESP, Sportsitze, Front und Seitenairbags, Traktionskontrolle, Tempomat, Lichtsensor, Scheinwerfereinigungsanlage, Xenon, Nebelscheinwerfer,
    8 fach bereift (Sommer Alu, Winter Stahl), Audi Navigationssystem (defektes CD-Laufwerk)
    2013 reparierter Front und Heckschaden, Gutachten, Rechnung, Messprotokoll vorhanden.
    VHB: 5980.- Euro
    Ich geh heut Abend einen A3 anguggen. Steht bei mir 2 Strassen weiter beim örtlichen KFZ-Meister. Freie Werkstatt.
    Mich stören einige Dinge wo mein Bauch grummelt.
    - EZ: 02-2003 kann normal nicht sein, den A3 gabs erst ab März/April rum. Es sei denn es war n Händler Vorführwagen. Dann kommt der abweichende TÜV-Monat dazu.
    - Fast alles ist Serienausstattung. Die Sportsitze könnten sein, wenn es ein Ambition ist. Bliebe GRA, Lichtsensor, SWR, Xenon, NSW, kaputtes Navi (was will man damit?)
    Bei den Xenon kanns sein, dass demnächst die Brenner getauscht werden müssen, was 500 Euro bestimmt kostet.
    Die Unfälle, was auch immer der Grund war, mögen repariert sein. Aber sind sie so gut repariert dass nichts rostet?
    Da es einer der ersten ist, sind die 12 Jahre jetzt rum, und man hat kein Anspruch mehr für die werkseitige Rostaktion.
    Der Motor ist mir als mager abgestimmt in Erinnerung und Spritliebhaber.
    In Anbetracht dessen finde ich den Preis viel zu hoch. Dafür kriegt man fast n 3.2er mit bestimmt besserer Ausstattung.
    Was sind Eure Meinungen?
    PSD: Der Zahnriemen wird ja bei der KM-Laufleistung auch bald fällig werden
  • Wilde 13
    • 20. Februar 2015 um 15:32
    Zwei Brenner gibt's bei lichtex.de für unter 200 €. Anleitung zu Brennerwechsel hier w^3.motor-talk.de/blogs/hellmann88/audi-a3-8p-8pa-xenon-brenner-wechseln-ohne-scheinwerfer-und-stossstangenausbau-t5203171.html
    Nimm mal dein VCDS zum Auslesen Fehlerspeicher mit.
    Wechsel Zahnriemen Spanner Umlenkrollen WaPu ist zwingend bei dem Alter (alle 6 Jahre).
    Einmal editiert, zuletzt von Wilde 13 (20. Februar 2015 um 15:33)
    • 20. Februar 2015 um 18:51
    Ich war den gerade anschauen, soweit es ging. Er stand eingeparkt da, der Besitzer war nicht vor Ort.
    Soll ein Audi-Mitarbeiter sein. Die Services wurden in der freien Werkstatt immer gemacht, die hier im Ort n guten Ruf hat. Was wo bei Audi in den ersten Jahren gemacht wurde, muss ich erst prüfen lassen im System.
    Im Anhang die Verbauliste des Wagens. Schaut mal rein.
    Optisch war der Lack soweit ich sehen konnte an der Karosserie im Originallack. Sah ich an der Welligkeit. Der Stoßfänger hinten und vorne waren neu lackiert. Wegen dem Schaden.
    Es war ein Stauunfall. Er stand und wurde auf den Vordermann geschoben. Wie stark kann ich jetzt nicht sagen. Die Unterlagen der Reparatur werden nachgereicht. Ebenso das Gutachten.
    Der Originallack als solches schaut gut gepflegt aus.
    Rost entdeckte ich im Rahmen der Audi-Rostaktion nur im Radhaus. Damit könnte Mario leben, und würde es später beim lokalen Lacker richten lassen. Dann natürlich ne neue Radhausschale zum Schutz.
    An der Tür an bekannter Stelle mit Schraube kein Rost.
    Am Seitenteil kein Rost
    Der Schweller war nicht verrostet oder verbogen, der Unterbodenschutz drauf.
    Die Dichtungen der Tür waren Ok.
    Das Reifenprofil ausreichend für noch bestimmt 2 Winter
    Die Original Spaltmasse und Überstände am Frontend/Motorhaube stimmten rechts nicht.
    Das sollte man besser einstellen können. Ich hoff dass da nicht zu groß was verbogen war, und dass es daher kommt.
    Aber ich kenns ja von mir, als mal nur der Stoßfänger lackiert wurde, mussten die auch 2x die Spaltmasse nachbessern. Über die Reparaturunterlagen werd ich sehen, was ersetzt wurde.
    Der Motorraum sah soweit ok aus. Mittlerer Pflegezustand. Leichtes Schwitzen, keine Ölleckagen.
    Am rechten Scheinwerfer fehlte der Deckel zum Xenonbrenner. Ich hoff der litt jetzt nicht durchs feuchte Wetter.
    Was meint ihr? Was kann da passieren?
    Aber notfalls 2 neue rein, wie von Wilde13 beschrieben.
    Die Massepunkte waren i.O
    Schläuche, Kabel, Schellen soweit OK
    Der Öldeckel sass bombenfest. Wir bekamen ihn nicht ab. Weder durch drehen nach links , noch nach rechts. Gibts da n Trick beim 2.0 FSI???
    Falls gekauft, gibts ne Motorspülung mit Lambda, Tank Otto und Addinol Super-Light. Das schenk ich ihm dann zum Einstand ^^
    Der Motor klang im Leerlauf für mich recht ruhig. Kein lautes Klackern. Aber ich werde Blaster zu Rate ziehen, der hatte den mal.
    Der Innenraum war sehr gepflegt. Fast keine Kratzer in den Kunststoffen. Der Stoff nicht verwetzt oder vergraut.
    Auch die Mittelarmlehne sah gut aus und knarzte nicht. Allenfalls das Handschuhfach kam mir zu schnell entgegen :)
    Dämpfer wohl hin.
    Verbaut war ein Fremdradio im 1-Din Schacht
    Navi sah ich nicht. Ich vergass auf die Mittelarmlehne zu schauen ob das kleine Navi da verbaut war.
    Denn im MyAudi-Profil ist ein Navi aufgeführt.
    Wir holen jetzt mal Schilder und machen ne Probefahrt. Mit vorher Fehlerspeicher auslesen , und nach der Fahrt.
    Eben kam die Nachricht noch rein
    - Probleme mit Batterie (4 Stück bisher)
    10-2008 Batterie ersetzt
    03-11 verbr geprüft
    01-12 Batterie geprüft
    05-12 Batterie geprüft
    Batterie könnte entweder vom wenigen Fahren stammen, bzw. das verbaute Fremdradio dafür sorgen, dass der CAN-Bus nie ganz abschaltet und immer die Batterie aussaugt und dadurch schädigt.
    - Probleme mit Kühlsystem
    01-2009 Kühler ersetzt
    könnte unser bekanntes A3 Problem sein
    - Heckschaden der repariert wurde
    Heckschaden ist ja soweit bekanntgegeben und wird geprüft.
    Zahnriemen ist neu
    Wasserpumpe und Keilrippenriemen auch
    Auf was sollte man noch achten?
    Was wäre Euer Preis den Ihr zahlen würdet.
    Insgesamt, würde ich sagen , müßte es ein Garagenwagen gewesen sein.
    Mario A3.pdf 267,82 kB – 38 Downloads
    • 23. Februar 2015 um 19:23
    So, kurzes Feedback
    Der Wagen wurde quasi gekauft. Vertrag wird Mittwoch gemacht.
    Das Fahren hat auch überzeugt.
    Der Motor klang warm sehr angenehm. Keine Störgeräusche erkennbar.
    Fehlerspeicher blieb auch leer.
    Er war gar nicht so schwachbrüstig wie ich dachte. Klang auch gar nicht verkehrt.
    Laut Zoran wäre mit einer Optimierung etwa 1-Liter weniger Verbrauch möglich.
    Zündspulen waren neu. Der Öldeckel ging jetzt im warmen Zustand leicht auf
    Er hat das BNS 4.x Navi verbaut, was abgeklemmt war.
    Das wurde laut Vorbesitzer abgeklemmt, da es seinerzeit die Ursache gewesen sein soll, für die Entladung der Batterie.
    Alle Teile inkl Software sind noch dabei. Das müssen wir dann wieder anklemmen.
    Ursache ist meiner Meinung nach der Verbau eines Fremsradios statt Audi Radio.
    Hierzu fand ich ne TPI, dass das verbaute STG mit der alten Software den CAN-Bus nicht in den Sleep-Modus schickt.
    Das Radio machen wir dann raus gegen ein Audi 1-Din-Radio. Mehr dazu im Hifi-Bereich in Kürze.
    Mit dem Rost im Radhaus an bekannter Stelle konnte man den Preis noch was drücken. In ner freien Karosseriewwerkstatt oder bei KLC lassen wir das richten.
    Ein Pfeifen der Dichtungen kam erst so ab 205 km auf. Vielleicht kann man da noch was einstellen. Drunter war der sehr leise.
    Auch kein Knarzen, Knacken etc zu hören.
    Die Lenkung war spurstabil auch beim Bremsen, und Lastwechsel durch Wedeln normal .
    Die Bremse brauchte etwas biss sie biß. Da war etwas Flugrost vom Stehen auf den Scheiben.
    Beim Schaden vorne war nur der Stoßfänger und Prallkörper erneuert worden.
    Hinten genauso. Laut Audi Werkstatt lag die Schadenssume bei 2800.- Euro für hinten und vorne.
    Der Fehlende Xenondeckel war auf wundersameweise diesmal dran.
    Wir machen den dann innen noch fit mit warmem Wasser und Mikrofasertuch, und aussen mit Petes 53. Dann bekommt er ne Codierung auf Festintervall, Addinol-Öl und zuvor ne Motorspülung mit Lambda Oil Primer. Tank Otto bekommt er auch noch.
    Ich denke dann hat er einen guten A3 für gutes Geld. Bei den KM ist noch Luft nach oben.
    Alle Services wurden bei Hahn in Esslingen gemacht, bis auf die letzten 2. Die waren hier vor Ort.
    Zuguter letzt werden wir mit VCDS codieren was nur so geht.
    Bilder stellen wir noch rein, und ich denk Mario wird sich dann auch noch hier anmelden und mit am Communityleben teilhaben :)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Februar 2015 um 21:18
    Freut mich, dass ihr was passendes gefunden habt. Bei dem Alter lässt sich aber vermutlich nicht viel einfach codieren.
    • 23. Februar 2015 um 21:24
    Viel wirds nicht sein. Ich denke soviel wie bei meinem Blauen ^^
    Die sind ja fast gleich alt. Aber besser als gar nichts. Vielleicht kan man einiges auch machen, indem man einige Steuergeräte mit der aktuellsten Software versorgt. Da müssen wir mal schauen
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Februar 2015 um 21:48
    Ich hatte meinen noch durch gravierte Blinddeckel und einen Becherhalter aufgebessert :P
    • 24. Februar 2015 um 06:32
    Da findet sich sicherlich einiges zum Umrüsten, das muss er aber entscheiden , auch wegen der Kosten
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. Februar 2015 um 10:29
    Wichtiger ist erstmal zu gucken, ob die Scheibenwischer schon den Fleck im Fahrersichtfeld auslassen und dann ggf. Facelift Wischerarme verbauen. Musste ich bei mir auch machen.
    • 24. Februar 2015 um 10:31
    Ja die sollte man umrüsten. Sind noch die alten drauf.
    Blindeckel hab ich glaub auch noch n paar rumliegen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. Februar 2015 um 10:48
    Ich hab damals Anfang 2013 für die Wischerarme vom Cabrio 41,90€ inkl. Versand gezahlt. Gebraucht inkl. gebrauchten Wischerblättern, die noch bis Ende letzten Jahres gehalten haben.
