Hilfe?! S3 Fahrwerk in A3
  • Woody-VR32
  • 20. Januar 2015 um 21:10
  • Woody-VR32
    Guten Abend✌️
    Weis net ob das hier schonmal Thema war?!, hab zumindest nichts gefunden.
    Ein Kollege gibt sein Recht neuwertiges S3 Fahrwerk für'n fuffi ab.
    Wollte mal eure Meinung einholen. Bei 50€ kann man eig nichts falsch machen.
    Lohnt es sich? Wo ist der Unterschied?
    Danke schonmal im Vorraus✌️
    2 Mal editiert, zuletzt von Woody-VR32 (20. Januar 2015 um 21:21)
    videoschrotti
    • 20. Januar 2015 um 22:00
    Das S3 Fahrwerk passt nicht zum schweren 3,2er
  • 3.2user
    • 20. Januar 2015 um 22:27
    stelle mir vor, dass es schwammig werden könnte mit dem mehrgewicht.
    Denn abgestimmt sind die S3 Fahrwekskomponenten ja auf das Gewicht des S3.
    Vielleicht hast du ja Glück und es hat hier jemand schonmal probiert.
    gruß
    • 20. Januar 2015 um 22:49
    S3 entspricht in der Tiefe dem S-line _ minus 2,5 cm gegen Standard.
    Dem vorher gesagten kann ich nur zustimmen,dazu noch der ungeklärte Umstand 3T zu SB.3.2 ist normal 1cm tiefer als Standard.Auch 50€ wäre mir das nicht wert.
    Möchte man aber ein passendes Fahrwerk ohne in die Tiefen der Abstimmung eines Gewindefahrwerks einzusteigen,kann ich das Bilstein B12
    entsprechend Eibach ProKit empfehlen.
    Bei vorhandenen Ambition minus 1 cm ggf sogar nur die Dämpfer B8,was aber unwirtschaftlich scheint,da das B12 incl Federn kaum teuerer ist.
    • 20. Januar 2015 um 23:44
    gehen würde das sicher, die Frage ist, wie die Federn mit dem Dicken zurecht kommen.
    Aber für 50€ und wenn man Spass daran hat das Fahwerk umbauen zu wollen, warum nicht.
    Letztendlich erlischt aber die Betriebserlaubnis. Solange nix passiert ist alles gut, aber wehe wenn...
    Die 2. Anbieter Fahrwerke R32/ S3 von AP / KW sind identisch, ergo von den Achslasten müsste es passen:
    A3 (8P) Quattro inkl. Sportback / 4WD incl. Sportback
    9/03- 1105 kg 1160 kg 30-50 30-50 GF80-028
    1106 -1170 kg 1160 kg 30-50 30-50 GF80-029
    S3 (8P) 1/07- 1130 kg 1085 kg 10-40 10-40 GF80-029
  • Woody-VR32
    • 25. Januar 2015 um 11:57
    Danke für die Antworten!
    Ich denke es lohnt sich nicht!
    Dann besser einmal richtig investieren..[size=10] [/size]8)[size=10] [/size]
