  3. Autopflege, Reinigung
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
    • [Allgemein]
  • 3. März 2015 um 11:26
    [size=14]Produktinfo Lambda Additive[/size]
    Lambda Tank Otto 500 ml
    Lambda Tank Diesel 500 ml / 750 ml
    Lambda Oil Primer 250 ml / 500 ml
    Lambda Oil Primer EXTRA 250 ml
    Wie verwende ich Lambda Produkte?
    Lambda Tank Otto für Benzinfahrzeuge
    Zur Vorbeugung von Ablagerungen und/oder der Reinigung von leichten Ablagerungen reicht es 1 Dose 500ml auf einen vollen Tank Benzin zu geben.
    Wiederholung zu jedem Service (alle 10-15000km)
    Normales Fahren reicht völlig aus
    Bei Problemen oder Ablagerungen 1 Dose 500ml auf einen halben Tank Benzin geben.
    Zum Normalen Fahren sollte man ab und zu auch Beschleunigen und auch mal etwas strammer Fahren, bzw. Autobahnfahrten vornehmen. Den Tank auf Viertel runterfahren und dann Nachtanken.
    Lambda Tank Diesel für Dieselfahrzeuge
    Zur Vorbeugung von Ablagerungen und/oder der Reinigung von leichten Ablagerungen reicht es 1 Dose 500ml auf einen vollen Tank Diesel zu geben.
    Bei Problemen oder Ablagerungen 1 Dose 500ml oder 750 ml auf einen halben Tank Diesel geben.
    Lambda Oil Primer
    Er dient zur Reinigung des Ölkreislaufes im Rahmen des Ölwechselservice.
    Er wird dem Motoröl beigefügt.
    Motoren bis 5-Liter Ölvolumen : 250 ml-Dose
    Motoren über 5-Liter Ölvolumen: 500 ml-Dose
    Bei VW/Audi Aggregaten mit 1,8 bzw. 2-Liter Hubraum sollte man auch die 500 ml-Dose nehmen.
    Es ist darauf zu achten, daß alles zügig nacheinander gemacht wird.
    Vor dem Einfüllen ist der Ölstand zu kontrollieren.
    Bevor man den Oil Primer einfüllt, muss man 500 ml Altöl ablassen oder absaugen.
    Bei Verwendung der 250 ml-Dose statt der 500 ml-Dose, dementsprechend nur 250 ml.
    Den Motor ca. 3-5 Minuten im Stand laufen lassen, um eine gute Durchmischung zu erhalten.
    Danach den Motor ca. 30 bis maximal 50 km fahren.
    Der Motor ist warmzufahren. Danach sollte man das Fahren mit konstanter Drehzahl oder konstanter Geschwindigkeit vermeiden. Eine Reinigung ist hier nicht so effektiv.
    Um alle Teile gut zu säubern, sollte man wechselnde Lastzustände herbeiführen.
    Öfteres Beschleunigen, auch mal höhere Drehzahlen, Autobahn.
    Viele Teile im Motor wie Nockenwellenversteller, Kettenspanner, Ölventile leben von der Bewegung. Nur wenn Sie richtig bewegt werden, können sie effizient gereinigt werden.
    Bei den Nockenwellenverstellern ist es wichtig, dass sie alle Verstellwege auch ausreizen.
    Nach der Fahrt ist das Motoröl SOFORT abzulassen !!!
    Es darf nicht abkühlen. Ein Ablassen des Motoröl zu einem späteren Zeitpunkt darf nicht erfolgen.
    Gut austropfen lassen (Ca. 10-15 Minuten)
    Danach den Ölfilter erneuern und frisches Öl einfüllen.
    Ca. 5-10 km fahren, um die wenigen Reste gut mit dem frischen Öl zu vermischen.
    Der Oil Primer EXTRA dient der Reinigung von Verschmutzungen im laufenden Betrieb, die vom normalen Oil Primer nicht gelöst werden konnten.
    Oft kann es vorkommen, dass die bis zu 50 km Reinigungsfahrt zu kurz ist und nicht ausreicht, um alle hartnäckigen Verschmutzungen zu lösen.
    Der Oil Primer EXTRA löst die durch den Oil Primer bereits angelösten Verschmutzungen schonend weiter auf und führt sie dem Ölfilter zu.
    Es ist kein Reiniger im herkömmlichen Sinne, sondern besitzt schmierende Komponenten.
    250 ml Oil Primer EXTRA in den Ölkreislauf geben. Motor starten und ca. 3 Minuten im Stand laufen lassen.
    Dann SOFORT MINDESTENS 10 Km zur Durchmischung fahren !!!
    Das ist unbedingt einzuhalten.
    Der Oil Primer EXTRA darf nur in frisches Öl gegeben werden. NICHT in Öl was schon länger im Motor ist !!!
    Dauer: Es wird angeraten nicht mehr als 5000-7500km damit zu fahren.
    Im Anschluß, wenn die Kilometer erreicht sind, sollte man eine Ölspülung mit dem Lambda Oil Primer vornehmen, um alle Reste des Oil Primer EXTRA und gelösten Stoffe aus dem Motor zu spülen. Danach wieder frisches Öl mit neuem Filter verwenden.
    Der Ölstand ist so einzustellen, dass mit den 250 ml des Oil Primer EXTRA die vom Hersteller geforderte Füllmenge erreicht ist.
    [size=14][color=#ff0000]Produkte von Lambda gibt es im A3Q-Ölshop zu kaufen:[/color][/size] http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…len%22/Additive
    Im Anhang die Sicherheitsdatenblätter
    Lambda Oil Extra MSDS Revision 2.pdf 42,86 kB – 33 Downloads Lambda Oil Primer MSDS Revision 2.pdf 42,2 kB – 54 Downloads Lambda Tank Otto MSDS Rev2.pdf 54,12 kB – 87 Downloads Lamda Tank Diesel MSDS Rev2.pdf 55,29 kB – 7 Downloads
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. März 2015 um 12:05
    Jetzt noch drucken und in jedes Paket, dann ist alles paletti :)
    • 3. März 2015 um 13:11
    Ja , wobei ich es glaub als PDF an die Bestellung hänge. Das spart Papier und Toner und ist umweltfreundlicher.
    Im Lexikon habe ich es auch eingetragen
    • 3. März 2015 um 13:46
    Das lange abtropfen lassen hast du beim Oil Primer nicht mit angegeben, dies steht im Shop aber mit drin,..., ich glaube 10-15 Minuten steht da drin.
    • 3. März 2015 um 13:52
    Dann mach ich das noch mit rein :)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. März 2015 um 19:36
    Hallo Para,
    nimmst Du das Oil Extra auch noch mit in die FAQ? Klingt auch sehr interessant: http://www.lambda-motor.de/index.php/produkte/oil-extra
    Und vielleicht noch als Ergänzung, welches der Mittel eine Herstellerfreigabe besitzt und welches nicht. Beim Tank Otto wissen wir es ja durch die Nennung in der TPI.
    Grüße[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
    • 5. März 2015 um 19:47
    Das ist doch drin ?(
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. März 2015 um 19:59
    Ups, ach so. Hab ich ganz übersehen. Hab nur Oil Primer gelesen. :pinch:
  • taube zz 180
    • 25. März 2015 um 12:46
    @Para
    Vielen Dank für die Anleitung!!! [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Könntest du bitte noch Drosselklappenreingier mit aufnehmen?
    Ich bin grad ein wenig negativ auf die Firma Lambda R.U.F. zu sprechen, nicht das Produkt.
    Für knapp 200€ dort eingekauft, explizit nach Anwendungsanleitung für Öl Primer 500ml, Öl Extra 250ml und Tankzusatz 500ml bei der Bestellung gefragt sowie nach Info material für das Bedi Gerät/Reinigung.
    Leider kam hier nichts, auch keine Versandinfo...
    Grund für die Frage war natürlich wie viel wo hin und was dann machen da es scheinbar mehrere möglichkeiten lt. Inet gibt. Leider wird man in dieser Hinsicht von Lambda völlig ignoriert.
    Aber es gibt ja so Leute wie Para [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Zudem finde ich auf der Seite von Lambda den Bedi Incjet Reiniger nicht, der auf der sinnfreien Papierbeilage jedoch zu sehen ist.
    • 25. März 2015 um 12:54
    Man muss dazu sagen, dass die Firma RUF Lambda seit dem letzten Quartal 2014 komplett die Geschäftsleitung gewechselt hat.
    Der Herr Stephan der die Firma aufgebaut hat , ist altersbedingt ausgeschieden.
    Er wohnt nur 2 Orte von mir, da klappte alles wunderbar. Support, Beratung, Einkauf.
    Ich schau mal was ich rausfinden kann
    • 28. März 2015 um 15:24
    Aaalso.... :)
    Es war mal so, dass es beide gab.
    Lambda Injection Reiniger und Lambda Injection Otto (Tank Otto)
    Der Unterschied liegt in einem Stoff, den das Tank Otto mehr hat. Der wird benötigt um das Kondenswasser auszutreiben.
    Der ist beim Injection Reiniger nicht drin.
    Es reicht quasi das Tank Otto. Damit erschlägst Du alles.
    Auf dem Flyer ist der Inject Reiniger noch drauf, da die ja vom Druck her etwas älter sind.
    Wenn ich es aus dem Gespräch von vorhin richtig heraus interpretiere, wird der Inject Reiniger wohl auslaufen. Kann das aber nochmals hinterfragen.
    Wichtig war vorhin, den Unterschied zu ergründen.Ja, und wie das so ist, dann schweift man vom Thema ab :thumbup:
    War sage und schreibe 2 Std vor Ort und führte Benzingespräche.
    Im übrigen wurde da gerade ein Audi R8 V10 gemacht ^^
  • kawa-racer
    • 28. Mai 2015 um 20:35
    @ Paramedic_LU ... wieviel sollte man von dem Oil Extra in den 3.2er mischen?
    Hab damals 2 x 250 ml verwendet. War diese Mischung zu stark?
    Bin jetzt damit schon halt 2500 km gefahren. Morgen ist Zoran dran ...
    Einmal editiert, zuletzt von kawa-racer (28. Mai 2015 um 21:20)
  • kawa-racer
    • 20. August 2015 um 11:25
    Will jetzt demnächst einen weiteren Versuch machen. Hab aktuell 7000 km mit dem Extra wieder zurückgelegt. Will etz Primer und dann nochmal das Extra einfüllen....
    • 20. August 2015 um 11:31
    Eine 250ml Dose Oil Extra reicht beim VR6
  • markusggg
    • 16. September 2015 um 21:18
    Wie genau bekommt ihr denn 500ml Öl aus dem Auto? ?(
  • Moritz
    • 16. September 2015 um 21:59
    Ich habe einfach die Schraube rausgedreht, nach Gefühl abgelassen, den Primer/Extra aufgefüllt und den Rest der zu viel war durch neues Öl ersetzt. Echt erstaunlich was diese Mittel bewirken.
  • andi123
    • 16. September 2015 um 22:21
    ich hab´s mit dem "Ding" abgesaugt welches ich immer zum Bremsflüssigkeitwechsel verwende... ist zwar dann etwas "schmutzig", funktioniert aber ganz gut :)
    https://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/…CFULnGwodg0AJ9A
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
  • kawa-racer
    • 17. September 2015 um 09:29
    Hab große Spritzen aus der Apotheke genommen (zw. 200 und 500 ml). Schlauch drauf und rein in den Ölmessstab :D
  • weckle
    VR6-Fan
    • 17. September 2015 um 21:46
    Mache es auch immer mit der Apothekenspritze, Schlauch und Ölstabrohr.
    Andere Frage: Para schreibt oben: "Bei den Nockenwellenverstellern ist es wichtig, dass sie alle Verstellwege auch ausreizen."
    Wie führe ich das konkret herbei? Wann genau werden die Nockenwellenversteller angesteuert?
    Für mein Verständnis wäre es auf der Reinigungsfahrt wichtig, so oftwie möglich durch Drehzahl/Fahrprofil das max. Füllen und Leeren der Flügelzangen herbeizuführen. Aber bei welchem Fahrprofil genau arbeiten die Versteller am meisten?
    Einmal editiert, zuletzt von weckle (17. September 2015 um 21:48)
    • 18. September 2015 um 06:55
    Wichtig ist vorallem dass du nicht dauerhaft constant eine Geschwindigkeit fährst.
    Der Wagen muss für alles betriebswarm sein.
    Dann fährst Du Landstrasseund Autobahn, und beschleunigst mal durch die Gänge.
    Das kann ruhig auch mal in die 6000er Drehzahlen gehen.
    Dazu würd ich immer Zwischenspurts machen. Beispiel Autobahn. 130km/h, im 5.Gang, dann mal runterschalten und auf 170/180. Dann wieder runter.
    So in etwa.
