Beifahrererkennung ja oder nein!?
  • Filou86
  • 6. März 2015 um 07:05
  • Filou86
    ewig Fragender
    Moin,
    ich bin immer noch auf der Suche nach Sportsitzen und Konsolen für meinen S3. Nun habe ich mich mal ein Wenig über Konsolen und die Einbauvoraussetzungen informiert und bin über den Punkt "SBE-Matte" oder auch "Beifahrererkennung" gestolpert.
    Ist mir zwar schon fast peinlich, aber ich weiß gar nicht, ob meiner so etwas hat !? Ich habe da noch nie drauf geachtet...
    Fahre einen S3 8P SB MJ. 2010. Wisst Ihr ob so etwas vorhanden ist?
    Sven
    [font='Comic Sans MS, sans-serif'][size=14][color=#000000]VCDS - User[/color][/size][/font]
    videoschrotti
    • 6. März 2015 um 10:03
    ja, ist im Fahrer- und Beifahrersitz vorhanden
    im 8V auch hinten auf allen drei Plätzen
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 6. März 2015 um 10:07
    Alles klar, danke für die Antwort...
    Dann bleiben die Stühle jetzt da drin, bis es ein anderes Auto gibt, oder TTRS-Sitze vom Himmel fallen :)
    • 6. März 2015 um 10:37
    Nur so zur Klärung: die Belegungserkennung soll doch eigentlich verhindern ,daß Airbags auslösen ,auch wenn niemand in derem Bereich
    sitzt. Das soll unnötige Kosten vermeiden.
    Dazu braucht es eigentlich keine Erkennung für den Fahrersitz oder?
    Zu dieser Sitzbelegungserkennung käme dann noch die Anschnallkontrolle hinzu.Und die Abschaltmöglichkeit des Airbags für den
    Beifahrersitz bei zB Kindersitz mit Rückwärtsmontage.Ohne Belegungserkennung oder Abschalten würden bei entsprechender Aufprallenergie alle Airbags [size=10]auslösen. Verzicht auf eine Belegungserkennung vermindert also nicht die Sicherheit.[/size]
    Was hindert also an der Nachrüstung von anderen Sitzen ? Meines Wissens stellt lediglich das Nichtvorhandensein eines Airbag in der Sitzlehne
    eines Nachrüstsitzes ein ev Problem dar ,wenn er in Serie vorhanden war.
    Oder sehe ich das falsch?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 6. März 2015 um 10:42
    Dann habe ich das Prinzip, bzw. den Sinn der SBE falsch interpretiert...
  • coaxspif
    • 6. März 2015 um 12:45
    Jap, korrekt, es soll das Auslösen des Airbags verhindern, wenn keiner auf dem Sitz sitzt.
    Zusätzlich gibt es für Nordamerika noch Bladdermatten, diese lösen einen mehrstufigen Airbag anhand des Gewichts einer Person aus. In den USA sind diese schon oft verbaut, auch im A3, oder sogar schon Pflicht.
    Bei uns gibts das zum Beispiel (Audi A3) noch gar nicht zum bestellen.
    Der Vorteil hierbei ist, dass Kinder nicht mit der vollen Wucht des Airbags getroffen werden, besonders im Falle einer falschen Position (out of position). Oder er eben bei einem bestimmten Gewicht gar nicht ausgleöst wird, glaube unter 30 oder 35kg
    Schade, dass es das hier noch nicht gibt. (vllt in höheren Audimodellen? Oder bei der Konkurrenz)
    Patent:
    http://www.google.com/patents/WO2004069605A1?cl=de
    Info:
    https://books.google.de/books?id=T43gm…0airbag&f=false
    Einmal editiert, zuletzt von coaxspif (6. März 2015 um 12:46)
  • coaxspif
    • 6. März 2015 um 22:45
    Wollte nur anmerken, der 8V hat hinten keine SBR-Matten?!
    Der hat nur normale Gurterkennung, sonst würde es ja immer piepen wenn man was drauflegt. Der meckert doch nur, wenn sich jemand anschalt vor der Fahrt (oder während) und sich dann während man noch fährt, abschnallt. Dann piepst es. Wenn man sich nur hinten reinsetzt vor der fahrt, losfährt aber nie anschnallt, sollte er auch nicht meckern.
