  4. Felgen & Reifen
Hier gibts Alu´s! Uptade 24.09.2004
  • 20. September 2004 um 16:07
    Hallo Leutz!
    Hatte ja im anderen Thread schon erwähnt das ich einige Anfragen zwecks Alufelgen für den 3.2er zu laufen habe. Heute kam die erste Antwort. Ich werde nach und nach alle Mails hier veröffentlichen, damit auch Ihr auf dem laufenden seit. ;)
    Liebe Grüße Euer Klaschi
    http://www.1000miglia.de
    Sehr geehrter Herr Klaschi. ,
    folgende Felgen sind für den 3.2 Liter A3 Typ 8P freigegeben:
    Action in 8x17, 8x18, 8x19 je mit ET35*
    Cup3 in 7,5x17 und 8,5x18 je mit ET35*
    EV-5 in 8x17 mit ET35* und ET45, 8x18 mit ET35* und ET45
    EV-R in 8x19 ET45
    MM-S in 8x17 und 8x18 je mit ET35*
    MM-T12 in 8x17 mit ET35*
    MM-F20 in 8x18 mit ET35* und ET45, 8,5x19 mit ET35*
    MM-RS in 8,5x18 mit ET35* rundum oder in Kombination mit 9,5x18 ET35* Hinterachse.
    * Bei Felgen mit ET35 fallen definitiv Arbeiten am Fahrzeug an. Da der Wagen serienmässig mit einer
    sehr hohen Einpreßtiefe ausgeliefert wird, ist ein Verbau mit ET35 grundsätzlich möglich, aber nicht
    unbedingt empfehlenswert, wenn keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden sollen.
    An dieser Stelle Danke an Herrn P. Franke für die schnelle und ausführliche Antwort.
    http://www.rh-alurad.de
    Folgende Felgen sind für den 3.2er freigegeben:
    AE-Tecnic: 8x17" mit ET 35; 8,5x18" mit ET 35,40,45; 8,5x19" mit ET 35 und 40
    AN-Crossline: 8,5x19'' mit ET 35 und 40; 9x19" mit ET 42 (HA)
    AO-Phönix: 8,0x17'' mit ET 35; 8,5x18'' mit ET 35
    AS-Speichenrad: 7,5x17" mit ET 43; 8,0x17'' mit ET 35 und 45; 8,0x18'' mit ET 35
    AU Vesuv: 8,0x17'' mit ET 35 und 45; 8,0x18'' mit ET 35
    AV Prestige: 8,0x17'' mit ET 45; 8,0x18'' mit ET 35
    MX-Snowline: 7,0x17'' mit ET 40
    NAJ: 8,5x18'' mit ET 35, 40 und 45
    Topline AA: 8,5x18'' mit ET 35
    http://www.zender.de
    es gibt die Designs
    LE MANS 17 > 18"
    AUTHENTIC 17 > 18"
    TUNERRAD 17 > 19"
    für dieses Auto.
    Kurz und knapp. :o Kann leider über ET nichts sagen, auf der HP ist der 8P noch nicht zu finden.
    http://www.bbs.com
    CH: 7,5x17" ET 42; 8x18" ET 50; 8,5x18" ET 35; 8x19" ET 50; 8,5x19" ET
    RC: 8,5x18" ET 32
    RD: 7,5x18" ET 42
    RF: 7x17" ET 52
    RK: 8x17" ET 35
    RK II: 8x17" ET 35; 8,5x18" ET 32
    RS GT: 8,5x19" ET 46
    RW: 8x17" ET 35
    RW II: 8,5x18" ET 32
    RX: 8x17" ET 35; 8x18" ET 32
    RX II: 8,5x18" ET 32
    RZ: 8x17" ET 35
    http://www.alutec.de
    Leon: 8x17" ET 37
    Storm: 7x17" ET 38
    Danke an dieser Stelle an Fr. Magin!
    http://www.rondell.de
    Möglich für den A3 Typ 8P mit 184KW ist:
    17" = Design 22, 23, 25, 26, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 64, 68, 69, 70, 78, 93
    18" = Design 22, 26, 30, 73, 76, 81
    19" = Design 80, 81
    Danke an Hr. Ottersbach.
  • A3DSG
    • 21. Oktober 2004 um 11:54
    Danke, Klaschi! :)
    Ein so guter Beitrag und immer noch 0 Antworten im Forum.
    Das darf nicht sein ;)
    Sehr hilfreich bei der Planung für diesen Winter und den kommenden Sommer! Werde wohl die Ambition-Felgen mit Winterreifen nutzen und danach auf ein neues Felgendesign umsteigen. Die Anbieter, die du hier aufgeführt hast, haben dafür schon einige interessante Felgen im Programm.
    8-)
    • 21. Oktober 2004 um 13:00
    ***Trommelwirbel***
    Ein herzliches Dankeschön an unseren sehr aktiven Moderator KLASCHI.
    Haste gut gemacht. Danke Dir
    • 21. Oktober 2004 um 16:09
    Gern geschehen.
  • Airdeluxe
    • 21. Oktober 2004 um 18:24
    haddu fein gemacht ;)
    A3 3,2 quattro DSG, ebony, sline+, sline quattro FW, Dachkantenspoiler, xenon (abgeholt am 6.5.04)
