  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
  • 3. März 2015 um 11:26
    • 13. September 2016 um 20:23
    • #61
    Was macht der 209 und 208?
  • Fendac
    • 13. September 2016 um 20:36
    • #62
    -10 / -10
    Wobei ich vermute, dass wir die Messung nicht ordentlich gemacht haben. 208/209 werden ja im Leerlauf gemessen und da war -10
    Bin mal aufs Gas für ne Zeit, in der Hoffnung, dass die sich ändern, sofern es nicht die Leerlauf drehzahl ist.... - Pustekuchen.
    Ich poste gleich nenn Video mit paar details, vor allem würde mich eine Geräuschanalyse interessieren :)
    Was sagt uns MWB 90 denn ? [size=10] [/size]?([size=10] [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Fendac (13. September 2016 um 20:37)
    • 13. September 2016 um 20:40
    • #63
    Nochmal ein paar Worte zum Oil Extra.
    Es bleibt jedem selbst überlassen wie er das anwendet.
    Meine Empfehlung hin, nach Gesprächen mit dem jetzt ausgeschiedenen Gründer der RUF GmBh sind dahin gehend, dass es eine nicht 100%ige Reinigung mit Oil Primer unterstützt, durch weiteres anlösen im laufenden Betrieb.
    Und ich würde den nur ein halbes Intervall drin lassen, dann erneut mit Oil Primer spülen, um alle Reste rauszubekommen. Dann gutes frisches Öl rein, und ihm alles überlassen. Das reicht nämlich vollkommen.
    Warum soll ich nochmals Geld in die Hand nehmen und was dem Öl zusetzen, was die Eigenschaften des Öles beeinflusst?
    Untenstehend nochmal meine Passage aus dem Golf-Forum, und hier noch ein paar Worte zu den Reibwertverminderern
    Das Grundprinzip (Abbau Detergents und Dispersants) ist ja bereits unten beschrieben.
    Fakt ist, dass die OEM´s in Ihren Anforderungen sogenannte Oe-Codes vorschreiben. Details dazu kennen nur die Öl-Entwickler in den Labors, in keinem wird ein dauerhaftes Zusatzmittel gestattet.
    Eine deutlichere Aussage dazu findet sich im LKW-Bereich.
    Einige Beispiele
    MB Blatt 219.0
    „… Dem Kraftfahrer werden jedoch immer wieder Zusätze angeboten , die die Wirkung der erprobten, handelsüblichen, von uns freigegebenen Schmierstoffe verbessern sollen…
    Die Praxis hat gezeigt, dass der Verbraucher nur selten aus eigener Erfahrung einwandfrei erkennen und beurteilen kann, ob und wie ein Sonderzusatz wirkt… und ob er bestimmte Qualitäten des Schmierstoffes … aufhebt…
    …für eine Zugabe von Sonderzusätzen besteht keinerlei Veranlassung…“
    VOLVO:
    „… Es dürfen keine zusätzlichen Ölzusätze verwendet werden. Dies schließt auch Motoren– und Metallbehandlungsstoffe ein, die über das Motorenöl als Zusatz zugesetzt werden…“
    MAN:
    „… es sind nur solche Motorenöle zugelassen, die nach Werknorm… geprüft wurden und diese erfüllen… Zusatzmittel, ganz gleich welcher Art, die dem Motorenöl nachträglich hinzugefügt werden, verändern das Motorenöl in nicht kalkulierbarer Weise…
    …Bei Verwendung derartiger Zusatzmittel… erlöschen Gewährleistungsansprüche…“
    Reibwertverminderer sind Additive.
    Additive sind grundsätzlich chemisch gelöst, d.h. es liegt eine Lösung vor. Füge ich Additive hinzu werden diese wahrscheinlich nicht gelöst sondern es bildet sich eine Suspension. Additive werden immer in einem speziellen ausgewogenen Mengenverhältnis eingesetzt. (Oberflächenschutz wie EP oder Korrosion) sobald ich weitere hinzufügen würde, verschiebt sich das Verhältnis zu Ungunsten eines anderen Additives.
    Ich bin eher gegen den DAUERHAFTEN Einsatz von Zusätzen ins Öl. Die Ausnahme ist hier das Lambda Oil Extra. Wobei ich das auch nur anrate zum säubern, um Verdreckungen zu lösen wo hier für den Lambda Oil Primer die Zeit/Strecke zu kurz war, bzw die Verdreckung zu groß.
    Und wenn er eingesetzt wird, rate ich auch immer zu einem Einsatz im verkürzten Intervall. Es soll kein Dauerzustand sein.
    Eventuell 1,2, 3 kurze Intervalle, dann ist der Motor sauber.
    Ein gutes Öl braucht keine Zusätze. Lieber das Intervall etwas herabsetzen von der Laufzeit her.
    Es gibt viele Zusätze, die einiges Versprechen.
    Kraftstoffverbrauchsenkung, Reibminderung, bessere Schmierung, etc.
    Wie auch immer das erwirkt wird (Nanopartikel, PTFE, etc.)
    Ich zweifel an deren Wirkung nicht. Die können halten was Sie versprechen. Das muss aber jeder für sich selbst herausfinden, ob das Mittel das hält was die Werbung des Herstellers verspricht.
    Das ist aber bei mir nicht der Knackpunkt. Der Hintergrund liegt in der Beschaffenheit des Öles begründet, was mit Sicherheit die wenigsten wissen.
    Darum hol ich etwas aus, und gehe kurz in die Produktion des Öles. Das besteht aus den verschiedensten Grundstoffen (Ölen) und Zuschläge (Additive) und Hilfsstoffe.
    Fließverbesserer, Stabilisatoren, Detergents, Suspends, VI-Verbesserer, Antioxidantien, Entschäumer und, und, und
    Wichtig für das Thema Ölzusätze sind 2 Stoffe im Motoröl, auf die es ankommt. Detergents und Suspends. Die einen lösen den Schmutz, und die anderen halten ihn in der Schwebe und führen ihn dem Ölfilter zu. Und hier liegt das Entscheidende.
    Bildlich kann man sich das wie das Blut vorstellen. Keime dringen ins Blut ein und werden von der Abwehr dem Immunsystem gepackt. Mitunter von den Fresszellen. Die schnappen sich die Eindringlinge und verputzen sie. Sterben dann aber ab. Macht aber nix, der Körper produziert nach.
    Beim Öl sind es diese Additive. Diese erkennen Verunreinigungen, Schmutz etc.
    Packen die Teile, halten sie fest und tragen sie zum Ölfilter. Wo sie auch abgelegt werden. Nur werden sie nicht vom Additivstoff wieder gelöst. Er legt sich mit dem Teilchen im Filter ab. Und bleibt dort. Verbraucht sich also. Das Öl bildet den Stoff im Gegensatz zum menschlichen Körper aber nicht nach. Hier bräuchte es frisches Öl was zum Motoröl gekippt würde.
    Diese Additive können leider nicht zwischen gutem und schlechtem Partikel im Ölstrom unterscheiden. Für die ist das gute Nanopartikel oder PTFE-Partikel genau so ein Teil auf das sie angesetzt werden wie Staub, Silikate, Ölkohle etc.
    Fazit:
    Mit dem Einsatz von Ölzusätzen können die versprochenen Eigenschaften erreicht werden, aber auf Kosten eben dieser Additive, die den im Öl befindlichen Schmutz in Schwebe halten und in den Filter führen. Diese werden vorzeitig verbraucht.
    Wer auf die Zusatzstoffe nicht verzichten möchte, sollte dann zumindest sein Intervall nicht voll ausreizen, sondern etwas herabsetzen.
    Das ganze Thema wurde übrigens auch beim 10 jährigen A3Q-Jubiläum im Audi Werk Neckarsulm beim dortigen Ölworkshop behandelt. Es waren ja auch einige von diesem Golfforum hier, dort vor Ort. Sie kennen das quasi noch.
    FAZIT:
    Es wird von mir nicht angezweifelt, dass das Oil Extra die Reibung vermindert, eventuell den Verbrauch senkt, und alles geschmeidiger erklingen lässt, oder was auch sonst gesagt wird.
    Das kann alles zutreffen, kein Thema.
    Aber man sollte nicht verschweigen, dass sich dadurch auf der Öl-Seite was verschiebt.
    Ich seh es nur als zeitlich begrenztes Unterstützungsmittel um recht schwer geschädigte Motoren wieder hinzubekommen, dass sie mit einem guten Öl wieder klarkommen.
    • 23. Dezember 2025 um 13:25
    • #64
    Da sich die Rezeptur geändert hat, erlischt die alte VW Freigabe von vor 2011.
    Mir ist bisher noch nicht bekannt, ob sie mit der neuen Rezeptur zur Verlängerung beantragt wurde, oder neu beantragt wurde.
    Thema
    Änderung Lambda BEDI Tank Otto
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Anbei eine Neuerung die wir soeben durch den Hersteller erfahren haben
    Sehr geehrte Kunden,
    mit Freude dürfen wir Ihnen heute eine bedeutende Produktoptimierung vorstellen:
    Der BeDi Lambda Tank Otto Tankzusatz wurde in seiner Rezeptur nochmals optimiert – mit spürbaren Vorteilen für Sie
    Ihre Vorteile auf einen Blick
    • Mehr Sicherheit: Durch die neue Rezeptur konnte der Flammpunkt erhöht
    Öl aus Böhl
    4. Dezember 2025 um 11:06
    • 1. April 2026 um 14:30
    • #65
    Wieso gibt es den Beitrag eigentlich doppelt? Hier dann aber meine Frage zur Vollständigkeit auch noch einmal
    VW Freigabe gibt es wieder oder weiterhin nicht?
    Sollte man bei der Ölspülung nicht eigentlich auch vorher schon einen Ölwechsel machen und den Oil Primer ins frische Öl einfüllen, dann die Fahrt machen und danach gleich wieder alles ablassen?
    Gibt es eigentlich die Spülölvariante noch und hat sich die bewährt?
    • 1. April 2026 um 14:33
    • #66
    Das ist der Historie der alten Forenstruktur geschuldet.
    Hier meine Antwort:
    Meinem Verständnis nach gilt die Freigabe nur für die alte Rezeptur, da mit dieser die Freigabe durch Tests erlangt wurde.
    Mit der jetzigen müßte das ganze Prozedere neu durchgeführt werden. Mir ist davon allerdings nichts bekannt, dass sowas gemacht wurde.
    • 1. April 2026 um 14:42
    • #67
    OK, dann führe ich meine Frage nur in einem fort.
