Höhe Radmitte/ Kotikante bei Ambition Fahrwerk mit Tieferlegungsfedern.
  • Bigtwin
  • 22. April 2015 um 12:04
  • Bigtwin
    Hallo Leuts,
    wer fährt einen A 3 mit Ambition Fahrwerk und Tieferlegungs Federn und könnte mir was zu den Maßen zwischen Radmitte und Kotiunterkante sagen.
    ich suche halt welche die ungefähr auf VA325mm und HA345 mm kommen.
    Danke für Eure Mühen.
    greetz
    Udo
  • Evo_5
    • 22. April 2015 um 18:42
    Hallo ,
    ich habe ca. VA 335mm und HA 340mm mit 35mm H&R Federn (seit 2000km verbaut).
    Ist aber ein 8P und keine 8PA.
    Ingo
  • Bigtwin
    • 24. April 2015 um 07:41
    Hi
    haben wirklich nur so wenige ihren A3 in der Kombination tiefer gelegt?
    Hat denn keiner die KAW 40/30 bzw 50/40 verbaut?
    greetz
    Udo
    • 8. Mai 2015 um 16:21
    Ich hatte mal die KAW 55/45 mm verbaut, welche im Grunde identisch mit den 50/40 KAW Federn für den Sportback sind.
    Die Tiefe war schlussendlich knapp unterhalb 325 mm vorne und hinten, Tendenz fallend.
  • Bigtwin
    • 11. Mai 2015 um 05:53
    Danke dir
    Das sollte sich so mit meinen angaben decken.
    Ich habe jetzt ein komplett FW von KAW geordert mal sehen wie das wird.
    Udo
  • Bigtwin
    • 13. Mai 2015 um 20:22
    Hi zusammen,
    da ich ja immer noch an meinem Fahrwerk dran bin ( neues liegt aber schon da )
    Habe ich heute mal die Gelegenheit gehabt die Orig Dämpfer zu vergleichen.
    Orig, Ambition, S-line, ich kann da nix erkennen wo die sich unterscheiden sollen, Einbaumaße, Klolbenstangen ist alles gleich?
    ich habe die alle mal komprimiert auch da ist kein unterschied in der Zeit ( gemessen von Kolbenstange ein bis ausgefedert )
    Sind es echt nur die Dämpfer?[size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
    Udo
  • Bigtwin
    • 14. Mai 2015 um 07:44
    Kleine Info
    [size=10]Hi zusammen,
    Sind es echt nur die Federn die hier den Unterschied machen?[size=10] [/size]:S[size=10] [/size][/size]
    Ups im vorherigen Thread war der Fehlerteufel.
    [size=10]Gruß[/size]
    [size=10]Udo[/size]
    earlgrey
    • 14. Mai 2015 um 10:11
    Wäre zumindest ein Hinweis ,daß man Tieferlegungsfedern auch mit Seriendämpfern gut fahren könnte.
    Oder: zB gekürzte Bilstein B8 beim S-line deutliche Verbesserung bringen müsste (diese Erfahrung habe ich bei einer Werkstieferlegung
    einer anderen Marke gemacht).
    Allerdings mag ich noch daran glauben,daß es doch eine gewisse Anpassung Feder/Dämpfer auch OEM gibt,die sich mit "Hausmitteln"
    nicht so ganz erschließt.
    • 14. Mai 2015 um 14:48
    die Fahrwerke unterscheiden sich primär nur durch die Federkennlinien und der Höhe. Normal kann man auch ohne Dämpfer fahren oder besser gesagt Schwingungsdämpfer. Macht nur ned wirklich Laune :D
    Zu Tieferlegungsfedern, wenn diese in einem bestimmten Rahmen liegen, sind die Ein- Ausfederwege der Schwingungsdämpfer auch passend im Rahmen der Wege, welche der Dämpfer ermöglicht.
    Einziges Manko sind bei bereits eingelaufenen Dämpfer und Upgrade mit tieferen Federn die Dichtungen, welche dann ggf. undicht werden können. Je geringer der KM Stand bei Umbau umso optimaler ist es, um die Dämpfer nicht zu schädigen.
    Der Toleranzbereich eines Gewinde Fahrwerk Dämpfer liegt bei etwa 35mm. Bei einem OEM Dämpfer bei etwa 25mm. Geht man noch tiefer sind gekürzte Dämpfer zusätzlich nötig, da sonst komplett ausserhalb der Kennlinien gefahren wird und sich Fahrwerks seitig das Fahrverhalten ins Negative verändert.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (14. Mai 2015 um 14:49)
