Hi, wollte bei meinem Sporti gern das Öl im Winkel- & Verteilergetriebe welchseln. Ich denke das Addinol GH75W90, welches ich auch für das Schaltgetriebe verwendet habe kann ich auch für die beiden o.g. Getriebe nutzen?! Zweite Frage wäre zum Wechsel des Öls am Winkelgetriebe. Es wird ja über die Schraube unter dem Hitzebleche an der linken Antriebswelle per Adapter befüllt laut Rep.Anleitung. Aber wie lass ich das ab? Und brauche ich unbedingt den Adapter oder kann ich das mit einer Handpumpe machen? Hinten ist eigentlich simpel - Ablass- und Befüllschraube sind separat wie ich gesehen habe. Danke und Grüße, Dave
Winkelgetriebe und Verteilergetriebe - Ölwechsel - schonmal jemand selber gemacht?
dave81 -
24. April 2015 um 14:06 -
Erledigt
Für die Differentiale würd ich das originale Achsöl von VW/Audi nehmen.
Zum Wechsel kann ich weniger sagen, soll aber etwas frickelig sein. -
Für die Differentiale würd ich das originale Achsöl von VW/Audi nehmen. Zum Wechsel kann ich weniger sagen, soll aber etwas frickelig sein.
Moin, gut zu wissen. dann werde ich mal das Achsöl bei Audi bestellen. Hinten ist es auf jedenfall machbar nur vorne bin ich noch etwas skeptisch wie das funktionieren soll
Dank Dir Para
Ich kann mich erinnern, dass zum Ablassen des Winkelgetriebeöls nur die unterste Schraube herausgedreht wurde. Ist nur etwas mehr als ein 1/2 Liter Öl drinnen. Die Füllschraube ist glaube ich rechts oben (ist schon ein paar Jahre her). Woran ich mich noch genau erinnere ist, dass der Mechaniker ziemlich geflucht hat, weil es so "einfach" ist dazu zu kommen. Gefüllt wurde mit einer Befüllungsarmatur die auf die Öl-Flasche aufgeschraubt wurde und mit Pressluft das Öl ins Winkelgetriebe gedrückt hat.
Ich hab vor 2 Wochen gewechselt.
Hab das hier gekauft und vorne+hinten eingefüllt:
http://shop.oil-center.de/index.php/de/g…50-api-gl4.htmlWurde aber auch Zeit - hatte zwar erst 68tkm drauf aber das Öl stank schon ziemlich stark und war auch schon gut schwarz. Vorne besser als hinten.
Zum Einfüllen brauchst aber eine Einfüllflasche womit man das Öl reindrücken kann. Aber unbedingt das Öl vorher erwärmen dass es schön dünnflüssig ist. Ansonsten drückst du dir nen Wolf [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
[size=10]
[size=10]
