Instrumenten Beleuchtung
  • Quattro Driver 83
  • 17. Juni 2015 um 20:46
  • Quattro Driver 83
    Hallo Leute,
    Habe heute festgestellt das meine Instrumenten Beleuchtung sprich Radio Klima Anzeige ab und an heller Leuchten und dann auf einmal wieder dunkler ?(
    Dachte erst ich hab was am Auge :D aber es kommt und geht dann wenn es wieder dunkler ist kann man es auch wieder Regeln aber wenn es dann wieder hell ist kann man es nicht mehr dimmen
    Dabei ist es egal ob das Licht an ist oder aus vielleicht hatte ich das schon immer aber ist mir heute so aufgefallen
    Hatte jemand das gleiche Problem schon? falls es ein Problem ist
    Danke
    • 18. Juni 2015 um 09:28
    Ist mir jetzt nicht bekannt sowas.
    Vielleicht wo n Wackler, oder der Lichtschalter defekt?
  • quattro01
    • 18. Juni 2015 um 09:57
    Hat das nicht mit dem Lichtsensor im Kombiinstrument zu tun? Glaub das ist bei mir auch so..
  • SLINEAUDI
    • 18. Juni 2015 um 16:12
    Hatte das mal an meinem Radio Concert II nachdem ich beim Umbau von einem anderen Radio einen Kurzschluss verursacht hab :huh:
    da war es allerdings nur am Radio, nur ein Austausch des Radios hat geholfen. Vorher wurden alle Kabel und entsprechende Sicherung kontrolliert.
    Falls du VCDS hast kannst du einfach mal eine Zeit lang im Radiosteuergerät die Spannung anzeigen lassen um zu sehn wann und warum die Spannung abfällt bzw. ansteigt. MWB weiß ich jetzt leider nicht genau.
    Lichtsensor sollte dabei eigentlich keine Rolle spielen.
  • Quattro Driver 83
    • 18. Juni 2015 um 20:03
    Hat das Kombiinstrument einen Lichtsensor?? Wo ist der Sensor??
    Habe es heute nochmal beobachtet hatte heute das Licht an da war es die ganze Zeit normal und hat sich nicht geändert
    Falls das Kombiinstrument einen Lichtsensor hat wäre es ja einleuchtend da es bei mir heute nur bewölkt war ?(
  • quattro01
    • 18. Juni 2015 um 20:51
    Hab mein Auto gerade bei der Rostgarantie. Glaube aber da bei der Km-Anzeige. Schau mal, das ist so ein kleiner schwarzer Punkt. Wenn man da mit der Taschenlampe draufleuchtet, müsste es im Kombi dunkler werden. Wenn du die Hand drüber hältst müsste es heller werden. Oder umgekehrt... ?( ;)
  • Quattro Driver 83
    • 20. Juni 2015 um 16:18
    Hallo quattro01
    Hattest recht habe es heute mal getestet am Tacho rechte Seite ist ein kleiner schwarzer Punkt wenn man mit der Taschenlampe hin leuchtet dann wird die Instrumenten Beleuchtung heller wenn man die Hand davor hält dunkler!!
    Also alles im grünen!!
    DANKE
  • quattro01
    • 20. Juni 2015 um 18:27
    Servus,
    sag i ja... :thumbup: passt! Nix zu danken!
