  4. Workshop
Anleitung: Türdichtung wechseln
  • 6. Juli 2015 um 08:03
    Anbei eine Anleitung zum Wechseln der Türdichtung
    Erstellt von unserem Mitglied mcb
    Anleitung Fensterdichtung tauschen A3 8P.pdf 995,59 kB – 154 Downloads
    • 6. Juli 2015 um 09:15
    Gibt es einen speziellen Grund diese Dichtung zu wechseln?
    Diesen Nupsi zum befestigen der Dichtung gibt es bei mir glaube ich gar nicht,....
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 6. Juli 2015 um 11:39
    Nach 10 Jahren beanspruchung und UV-Bestrahlung, war das Gummi was an der Scheibe entlanggleitet, total porös und gerissen. Wasser lief so in die Tür. Wenn ich mit dem Kärcher etwas zu dicht dran gekommen bin, hat schon die Zentralverriegelung manchmal etwas gesponnen. Hab leider kein Foto von der alten Dichtung gemacht. Werde mal im Müll suchen. Dann siehst Du was ich meine. ;)
    Und auf der Fahrerseite war dieser Halteclip schon abgebrochen. Hat trotzdem jahrelang gehalten. Vielleicht wurde ja schon mal die Dichtung runter genommen und der ist dabei abgebrochen. Wurde also wieder ohne den Clip montiert?! Vielleicht gibts auch unterschiede bei dem Teil zwischen 8P und 8PA?
    • 6. Juli 2015 um 15:07
    OK, danke für die Rückmeldung, da müsste ich bei mir dann auch noch einmal genauer hinschauen. Die Voraussetzung bei uns beiden sollte aufgrund des 3-Türers ja gleich sein.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 7. Juli 2015 um 10:21
    Anbei 2 Fotos, die verdeutlichen, was ich meine. Hat sich sogar schon Moos gebildet. :D
    Alte Dichtung.jpg 371,61 kB – 0 Downloads Neue Dichtung.jpg 342,7 kB – 0 Downloads
    • 7. Juli 2015 um 10:24
    8o Also quasi n Moosgummi jetzt :D
    • 7. Juli 2015 um 12:49
    OK, dann ist es klar, war wohl einer der viel an der freien Luft stand. Echtes Moosgummi an der Tür, hat ja auch nicht jeder. :)
