Starthilfe: Motor überbrücken mit Heckscheibenheizung
  • JulianA3
  • 13. November 2005 um 18:01
  • JulianA3
    Grade eben habe ich AMS auf Vox geschaut.
    Dort wurde von Christian Danner erklärt, daß man beim Überbrücken wie folgt vorgeht:
    Plus-Pol leeres Auto, dann Pluspol volles Auto
    Minuspol volles Auto ,dann Karosserieteil leeres Auto
    Motorstarten beim vollen Auto
    und nun kommt das was mir neu war.
    VOR dem Starten des leeren AUTO, Heckscheibenheizung einschalten um Spannungspitzen zu vermeiden und somit Defekte in der Elektrik
    Hättet ihr das gewußt? Ich nicht. Logisch erscheint es mir. Heizung zieht Strom, der vom Spenderauto fliesst dann gleich zum Verbraucher der Strom fordert, statt daß der Strom in ne Leitung geht
    • 13. November 2005 um 18:06
    Hab ich auch gesehen und das war mir neu.
    Deine Erklärung erscheint mir logisch.
    Gibts Elektronikspezialisten hier, die das genau erklären können? 8-|
  • DSGFanatiker
    • 13. November 2005 um 22:54
    das steht hier z.b. anderst:
    http://www.vis-technik.bayern.de/de/left/fachin…/starthilfe.htm
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
    • 14. November 2005 um 07:59
    Da steht aber was mit Licht und Radio !
    Und beide sehe ich persönlich als empfindliche Verbraucher an. Will heissen, beim Radio kann was kaputtgehn weils empfindliche Elektronik ist, und son Glühbirnchen ist auch net grad stabil. Im Golf gingen mir bestimmt 10-12 in 5 Jahren kaputt.
    So eine Heckscheibenheizung ist nur ein Draht, welches Strom in Wärme umwandelt. Und dazu noch viel Strom zieht.
  • DSGFanatiker
    • 14. November 2005 um 11:14
    genau lesen Para! Da steht:
    "Versichern Sie sich vor dem Überbrücken, dass
    die Nennspannungen der Batterien gleich sind (oft: 12 Volt) und
    die Fahrzeuge sich nicht berühren und
    die Zündung und alle Stromverbraucher (z.B. Licht, Radio) beider Fahrzeuge abgeschaltet sind."
    und erst beim abklemmen dann:
    "Abklemmen der Kabel
    Das Abklemmen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge; also zuerst das schwarze Minuskabel und anschließend das rote Pluskabel. Um Schäden an elektronischen Bauteilen durch Spannungsspitzen im Bordnetz des liegen gebliebenen Fahrzeugs zu vermeiden, sollte vor dem Abklemmen der Kabel ein starker Stromverbraucher wie das Abblendlicht oder die heizbare Heckscheibe eingeschaltet werden. Diesen Verbraucher nach dem Abklemmen wieder ausschalten, damit sich die Batterie möglichst schnell erholen kann.
    Falls der Motor nach dem Abklemmen der Kabel stehen bleibt, kann ein größerer Schaden (z.B. an Lichtmaschine oder Batterie) vorliegen, der durch eine Fachwerkstatt behoben werden muss"
    naja ich bin noch nie in die Situation gekommen Starthilfe zu brauchen oder zu geben von daher ist es mir jetzt egal! und wenn mirt die Batterie leer geht dann ruf ich einfach den ÖAMTC und passt!
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
  • OO7
    • 14. November 2005 um 11:38
    ihr solltet das forum aufmerksamer lesen: klick (zweiter beitrag)
    gruß ;)
  • DSGFanatiker
    • 14. November 2005 um 11:44
    ich verneige mein Haupt vor dem alleswissendem weisen OLZ.......:p
    Verbrauch:
    • 14. November 2005 um 12:55
    Ich wußt gar net, daß so ein Thread hier im Forum existiert :-o
    • 14. November 2005 um 17:35
    Ich hab das auch so gesehen wie OLZ
    Oder könnt ihr in nem Auto ohne Saft etwa die Heckscheibenheizung anstellen, ich nicht ;) :p
    • 14. November 2005 um 17:41
    Die gehn da bestimmt von weniger mit Hightec ausgestatten Autos aus. Beim alten Golf war das noch n echt rustikaler Ein-Aus Schalter um die Heckscheibenheizung zu aktivieren.
    Aber selbst beim A3 gehts
    Ich hatte ja schon einige Male Erfahrung mit dem AUDI-Notdienst der kam, um zu überbrücken. Also ganz leeeer, war die Batterie nie. Innenbeleuchtung etc ging immer noch. Nur zum Starten der 6 Töpfe reichte es nimmer. Der Taster der in der Klimaeinheit verbaut ist, sollte also funktionieren
    ....wenn ich wieder in der Lage bin teste ich das Mal
    • 14. November 2005 um 18:23
    Um das Thema abzurunden... :D
    Beim ADAC gibts ne gute Kurzanleitung, die zeigt das vorher gesagte nochmal deutlich.
    Weiter Infos zu dem Thema findet Ihr hier. Da steht alles zum Thema, vom richtigen Kabel bis zum Anschluß.
    • 14. November 2005 um 18:24
    Wieso erzählt Christian Danner das dann so? 8-|
  • OO7
    • 15. November 2005 um 11:36
    weil christian danner der größte depp in der deutschen auto-tv-landschaft ist. ist zwar OT, musste aber mal gesagt werden.
  • scheiby
    • 15. November 2005 um 13:02
    Das war mir auch neu.
    Habs auch gesehen.
    Hab bislang immer Minus und danach Plus angeschlossen :)
    NUR DER HSV!
  • Businessman
    • 27. Dezember 2005 um 12:51
    Zuerst immer Plus, dann Minus. Die Heckscheibenheizung einzuschalten ist nicht so wichtig.
    Wir machen das schon seit Jahren bei uns in der Werkstatt ohne Einschalten der Hecksch.heizung.
    Viel passiert nicht. Wenns doch mal eine Spannungsspitze geben soll, dann hauts einfach eine Sicherung raus.
  • Nuvolari
    • 21. Januar 2006 um 03:06
    Lies nochmal ganz oben:
    Batterien verbinden
    Spenderauto starten
    Heckscheibenheizung beim Nehmerauto einschalten (welches ja jetzt Saft hat, oder?) dance
    ÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Â ’Ã…âââ€Å¡Ã‚¬Ã…â€Å“bt Nachsicht mit mir: ich bin Ausländer.
    Als Deutscher in Kalifornien muss ich einiges ertragen...
    ...unter anderem diese ständige Hitze!
    • 1. Februar 2007 um 16:16
    Sorry das ich das hier nochmal ausgrabe :D
    In der Aktuellen AMS fand ich dies hier klick
    • 1. Februar 2007 um 16:40
    [quote]Original geschrieben von JulianA3
    [ /quote]
    Ich kenn das nur am Karossieteil vom VOLLEN Auto,stand auch mal in einer Anleitung so drin,also nicht ausgedacht von mir. ;)
    • 1. Februar 2007 um 17:27
    Der Notdienstler nach Weihnachten machte das an meinem A3 so:
    - Plus an meinen Pluspol
    - Plus an seine Batterie
    - Minus an meine Karosserie
    -Minus an seine Karosserie
  • schluggi3.2
    • 26. Juli 2007 um 20:00
    Hallo an alle
    also mal ne Frage wo sind die Batteriepole im 3.2er die Batterie hab ich gefunden aber Anschlüsse leider net
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
