Fehler 006480 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
  • 23. August 2015 um 14:05
    Wenn dieser Fehler auftaucht, dann ist ein Lüfter defekt und dreht sich nicht mehr.
    Fehlermeldung:
    P1950 - 002 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
    Prüfen:
    Die Klimaanlage einschalten und die Temperatur geringer als Aussentemperatur einstellen.
    Danach sollten beie Lüfter (groß und klein) auf Drehzahl kommen, wenn sich einer
    nicht dreht, dann ist dieser defekt.
    Reparatur:
    Die Front des Autos muß in Servicestellung gebracht werden, dann lässt sich die Lüftereinheit
    nach unten aus dem Motorraum ziehen. Die Lüfter sind mit Muttern an einen Kunststoffrahmen
    geschraubt.
