  3. Autopflege, Reinigung
Lackreiniger? Falls ja welchen?
    • [Allgemein]
  • 7. Oktober 2015 um 06:42
    Ich wollte demnächst den Roten winterfit machen, und auch mit dem Petes53 wieder wachsen.
    Jetzt die Frage:
    Macht es Sinn einen Lackreiniger zu benutzen? Er ist jetzt 3 Jahre. Und welcher wäre ratsam?
  • Wilde 13
    • 7. Oktober 2015 um 07:28
    Gründlich waschen. Dann ev. Teerfleckenentferner zum Aufsprühen . Waschen. Dann ev. Flugrostentferner zum Aufsprühen. Waschen. Abkneten mit Reinigungsknete. Waschen. Maschinell auf Hochglanz polieren. Dann Konservieren.
    So langsam solltest du dich mal an die maschinelle Politur rantrauen.
  • kawa-racer
    • 7. Oktober 2015 um 08:00
    Oder komm vorbei und wir machens gemeinsam :) ... an Mitteln hätte ich alles da :)
    • 7. Oktober 2015 um 09:01
    Wenn es mild sein soll, und du in der Chemical Guys Produktfamilie bleiben willst, würde ich das Vertura Bond nehmen.
    Leider ist bei Lupus Chemical Guys aus dem Sortiment geflogen.
    Wilde13 hat alles gut beschrieben, kann ich so unterschreiben.
    • 7. Oktober 2015 um 09:33
    Danke für die Hinweise @all
    Warum hat Lupus das CG aus dem Programm?
    Ich wollte GlossWorkz holen für ins Waschwasser, das war nicht da. Jetzt ist mir klar warum.
    Was gibts sonst noch gutes fürs Waschwasser?
  • kawa-racer
    • 7. Oktober 2015 um 09:36
    Fürs Wasser kann ich [color=#1122cc]Optimum No Rinse ONR Wash & W[/color]ax empfehlen
    • 7. Oktober 2015 um 10:16
    Das ist aber (rein theoretisch) ein No Rinse Shampoo.
    Ich empfehle dir Dodo Juice Born to be Mild.
    • 7. Oktober 2015 um 10:25
    Was ist No Rinse? ?(
  • kawa-racer
    • 7. Oktober 2015 um 10:39
    Auch, ih nutze es als Waschwasserzusatz und beim Trocknen als Detailer.
    Frischt vorhandene Wachsschichten schö auf und geht ratz fatz.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 7. Oktober 2015 um 20:29
    No Rinse nennt sich eine Art der Autowäsche, bei der der abschließende Durchgang des Abspülens der Shampoo-Rückstände entfällt. So eine Wäsche sieht im Prinzip wie folgt aus:
    1. Beseitigung von möglichst allen groben Verschmutzungen mittels Vorsprühlösung und Hochdruckreiniger (z.B. in der Waschbox)
    2. Waschen eines Karosserieteils/bereiches mittels No-Rinse-Shampoo (z.B. Dachhaut) mit anschließender Trocknung des selbigen mittels möglichst weicher Mikrofaser
    3. Nächstes Karosserieteil nach selbem Schema (z.B. Motorhaube)
    4. Felgenreinigung nach selbem Schema
    Diese Art der Wäsche spart im Prinzip lediglich Wasser. Der zeitliche Aufwand ist zumindest bei mir gleich, weshalb ich meist auf die herkömmliche Art der Wäsche zurückgreife und No-Rinse nur im Winter bevorzuge, wenn die Temperaturen eine normale Wäsche erschweren oder unmöglich machen. Lässt sich zum Beispiel gut in der Garage durchführen. Nachteil ist aus meiner Sicht die höhere Wahrscheinlichtkeit sich bei unvorsichtiger Durchführung Spuren in den Lack zu ziehen, die bei einer regulären Wäsche durch höheren Wasserumsatz vermeiden ließen. Korrekt ausgeführt mit vernünftigen Arbeitsmitteln ist es jedoch problemlos.
    Empfehlenswerte Vertreter der Kategorie No-Rinse-Shampoo wären zum Beispiel Dodo Juice - Low on Eau http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Low…less-Wash-250ml oder Surf City Garage - Pro Line Rinse Free http://www.lupus-autopflege.de/Surf-City-Gara…-Wash-Wax-475ml
    Als Empfehlung für ein normales Shampoo: Siehe a3.2quattros Posting...[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size][size=10] Nach wie vor eines der besten Shampoos, nebem dem Sour Power vom selben Hersteller.[/size]
    Mother of Exiles."[/size]
  • Bootsmann
    • 7. Oktober 2015 um 20:59
    @Paramedic: Ich bin ja auch einer von diesen Autoputz Verrückten.
    Schade das Lupus die Chemical Guys Sachen nicht mehr hat. Ich habe zuletzt mal Waschzeug bei einer anderen Seite bestellt.
    Diese hier: http://www.chemicalguys-shop.de
    Habe dort Mr.Pink Shampoo und ein wachshaltiges Shampoo bestellt, da mein Dodo Juice Born to be Mild leer und mein Sour Power bald leer wird.
  • kawa-racer
    • 8. Oktober 2015 um 09:55
    Nochmals... wenn man es dem Waschwasser zugibt, kann man es auch normales Shampoo nutzen.
    Der Wasserfilm reißt sofort auf und man verhindert ziemlich gut die Wasserflecken die entstehen können.
    Trockenhilfe sogesagt. Man sollte aber den groben Dreck defintiv vorher runterwaschen.
    Ich nutze dafür die Produkte von Optimum.
  • bjohag
    • 8. Oktober 2015 um 18:47
    Surf City Garage Pacific Blue Wash & Wax mit der Gloria FoamyClean 100 in der Waschanlage aufsprühen, ablaufen lassen, klarspülen, sauber.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 8. Oktober 2015 um 21:55
    Welchen Lackschutz verwendest Du? Irgendeine Art von Glass Coating? Ich habe bis dato keinen Pre-Cleaner, Snow Foam oder andere Vorsprühlösungen gefunden, die dies auch nur ansatzweise leisten könnten. :huh:
  • bjohag
    • 9. Oktober 2015 um 18:43
    Poliert in 2 Stufen mit Waxoyl und versiegelt wurde mit Nanolex SI3D.
    Das nächste mal kommt Servfaces Ceramic Coat Ultima drauf.
    Beispielvideos etc. findest du bei der bekannten Suchmaschine.
    Einmal editiert, zuletzt von bjohag (9. Oktober 2015 um 19:01)
  • turbo
    • 25. November 2015 um 18:00
    Welches Spray gegen Flugrost verwendet ihr denn?
  • bjohag
    • 25. November 2015 um 18:16
    ValetPRO Dragons Breath
