  4. Interieur
Probleme mit dem Türsteuergerät?
  • magos
  • 15. Oktober 2015 um 23:07
  • magos
    Seite heute geht mein Fensterheber auf der fahrerseite nicht mehr. Das fenster ging auf und man hörte nur noch ein knacksen wenn man es zu machen wollte.
    Daraufhin habe ich mal die türverkleidung abgemacht alle Stecker abgesteckt. Konnte das fenster dann von hand etwa 5 cm nach oben schieben. Brauche ich einen neuen Fensterheber?
    Was aber noch komischer ist, nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe liesen sich die spiegel nicht mehr verstellen, den beifahrer Fensterheben kann ich nur noch von der beifaherseite bedienen, und der entrieglungs knops ist auch ohne funktion.
    Ist dar Türsteuergerät nun auch kaputt?
    • 16. Oktober 2015 um 06:21
    Meist gibts Kabelbruch im Kabelbaum der von der A-Säule durch diese Gummitülle in die Tür geht. Am besten die Tülle mal abziehn, Stecker öffnen und alle Kabel und PIN prüfen.
    • 19. Oktober 2015 um 15:28
    Da du die Türverkleidung ab hattest, vielleicht hast du vergessen die Reglereinheit wieder an zu schließen denn auf der rechten Seite sollte es eigentlich ein eigenes Türsteuergerät geben. Wäre auf jeden Fall für das gar nicht mehr funktionieren der naheliegenste Fehler.
    Bezüglich des Knacksen, so etwas hatte ich auch, da ist bei mir ein Seil der Hebemechanik von einer Rolle gesprungen und hatte derartige Geräusche verursacht. Das war auch nicht zu reparieren und ich hatte eine neue Hebemechanik verbaut, dazu gibt es hier im Forum von mir auch einen Beitrag:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…5532#post105532
