  4. Felgen & Reifen
Reifenschaden beim quattro, was nun?
  • 20. Oktober 2015 um 20:53
    Wer kennt das nicht?
    Man fährt sich einen Nagel oder eine Schraube in den Reifen. Das ist ärgerlich.
    Je nach Profiltiefe ist es beim quattro-Antrieb ärgerlicher, als beim Front- oder Hecktriebler, da man im ungünstigsten Falle alle 4 Reifen ersetzen muss, statt nur 1 Reifen, oder im blöden Falle 2 Stück, achsweise dann.
    Doch wo ist die Grenze?
    Heute sah ich beim Händler mal die Vorgabe, was Audi da vorgibt.
    Eine kleine Formel.
    Es gilt: Der Unterschied darf nicht größer als 2mm sein !
    Man addiert achsweise die Profilhöhe, und teilt durch 2.
    Dann nimmt man die Differenz der Achsen
    Beispiel mein 3.2:
    vorne links: 3,1
    vorne rechts: 3,2
    Summe: 6,3
    geteilt durch 2 ergibt: 3,15 mm
    hinten links: 3,1
    hinten rechts: 8,0 (neuer Reifen, da alter defekt)
    3,1+8=11,1
    geteilt durch 2 ergibt: 5,55 mm
    Hinterachse 5,55mm minus Vorderachse 3,15mm ergibt: 2,4 mm
    Faktisch unzulässig
    • 20. Oktober 2015 um 21:22
    Ich hatte diese Woche Glück!
    In den linken hinteren Reifen war eine Schraube ganz flach, nur in einen Prfilblock eingefahren.
    Sie ließ sich mit der Hand, ohne Luftverlust herausdrehen.
    Danke für die genaue Formel, was noch möglich an Unteschied ist beim Quattro.
  • Wilde 13
    • 21. Oktober 2015 um 10:12
    Der Reifen ist die einzige Kontaktfläche zw Straße und Auto. Hier sollte nicht gespart werden. Bei einer Profiltiefe von unter 3,5 mm gäb es bei mir 4 neue Reife.
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 29. August 2018 um 10:09
    Mahlzeit!
    Da ich einen Unfallschaden hatte und mir ein Reifen dabei beschädigt wurde, viel mir dieser Thread hier ein. Da war ja was, wegen unterschiedlichem Reifenumfang beim Quattro.
    Da der Unfall über eine Anwältin lief, brauchte ich natürlich etwas schriftliches für die gegnerische Versicherung, damit ich 4 statt nur einen Reifen bekomme.
    Also ab ins Autohaus, da wusste niemand von soetwas! Handy raus, das Zentrum in H angerufen und die wussten sofort bescheid. Durften mir allerdings nichts schriftliches geben und verwiesen mich an die Hotline in Ingolstadt.
    Da also angerufen und es wurde prompt geholfen. Warum ich das schreibe?! Da es aktuell 3mm statt wie bisher geschrieben 2mm zulässige Abweichung ist.
    Hier mal ein Auszug aus der Mail:
    Audi Fahrzeuge mit quattro Antrieb muessen mit vier Reifen der gleichen Bauart, der gleichen Groesse und moeglichst gleicher
    Profilausfuehrung ausgeruestet sein.
    Der rechnerische Durchschnitt der Profiltiefen der Reifen derselben Achse (links/rechts) soll zwischen Vorder- und Hinterache um
    nicht mehr als 3 mm variieren. Unterschiedlich stark abgefahrene Reifen, die im angegebenen Toleranzbereich liegen, haben keinen
    Einfluss auf die Lebensdauer des Allradantriebs.
    Fahrzeugbeispiel: Audi A3 quattro
    VA links: 5,0mm VA rechts: 5,0mm Durchschnitt: 5,0mm
    HA links: 6,0mm HA rechts: 8,0mm Durchschnitt: 7,0mm
    Unterschied zwischen den Achsen: 2,0mm = Somit in der Toleranz!
    WICHTIG! Bitte fragt im Zweifelsfall stets beim Fachmann nach, und lasst euch das in ELSA zeigen! Es gibt laut Hotline nämlich, je nach Modell, verschiedene Toleranzen!
    Beste Grüße
    Markus
  • Dannny
    • 29. August 2018 um 21:11
    die 3mm gelten laut meinen aktuellen infos für alle größeren fahrzeugen die keine haldex mehr verbaut haben. ganz evtl kann es sein dass dies ab mqb verändert wurde und angehoben. für den 8p gilt aber 100% die 2mm grenze an toleranz
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 30. August 2018 um 08:07
    Das ist echt interessant! Die nette Dame am Telefon meinte etwas von Fahrzeugen mit Lamellenübersetzung oder so. Ich hab von den Getrieben nicht so den Durchblick...
    Falls hier jemand nen guten Kontakt hat und das mal detailiert aufführen könnte mit Daten zu den jeweiligen Modellen/Motorcode/Getriebecode!?
    Ich hatte extra nochmals angerufen und gefragt, worauf mir das abermals bestätigt wurde. Alles sehr verwirrend...
  • DerMontach
    • 30. August 2018 um 08:38
    Mit Lamellenübersetzung soll dann wohl die Lamellenkupplung gemeint sein.
    Wird diese nicht auch in den neueren quattro Modellen verbaut? Ich denke mal das Funktionsprinzip ist überall gleich egal ob diese nun von Haldex bzw BorgWarner oder sonst ein Herssteller kommt.
    Demnach also 2mm.
    Als ich übrigens mit hinteren komplett abgefahrenen Reifen, aufgrund von Geometrie Problemen, gefahren bin war das Haldex Öl übrigens komplett Grau mit recht viel Abrieb.
    Dieses Jahr mit neuen Schlappen und frischem Öl war das Öl übrigens nach einen Jahr noch schön Gelb.
    Also es scheint schon was dran zu sein an dieser Problematik.
    • 30. August 2018 um 08:50
    Ich versuch mal an Unterlagen zu kommen. Für mich persönlich geh ich auf Nummer sicher und halte mich an die 2mm Grenze.
    • 4. Oktober 2018 um 08:56
    Ich gab heute den Roten zum Vermessen ab, da schauten wir noch mal nach. Das mit den 3mm beim A3 quattro stimmt. Alles was höher ist wie A4 etc hat 2mm Grenze
    PS: Sollte beim Vermessen was nicht passen, müßen alle Assistenten nachjustiert werden. Auch intressant :huh:
