  4. S3 und Audi RS3-Forum
Startprobleme S3
  • Philbert
  • 22. Oktober 2015 um 22:18
  • Philbert
    habe ein hoffentlich kleines Problem mit meinem S3. Wenn ich ihn im klaten Zustand anmache hört er sich an als ob er sich beim Starten etwas verschluckt, geht aber an. Wenn ich ihn dann nach einer kurzen Fahrt (2-5 Min) ausmache und ihn gleich drauf wieder starten will geht er nicht mehr an. Muss dann ein paar Sekunden warten dann springt er wieder an. Er läuft auch im Standgas nicht gant rund.
    Hat jemand eine Idee?
    • 22. Oktober 2015 um 22:36
    Tankentlüftung mal checked? Fehlerprotokoll VCDS ?
  • Philbert
    • 22. Oktober 2015 um 22:46
    Wo sitzt denn die Tankentlüftung?
    Fehlerspeicher wird am leider erst am 2. Nov ausgelesen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. Oktober 2015 um 22:59
    Warum erst am 2. Nov? Kannst gerne bei mir vorbei kommen, sind ca. 20km ein Weg, wenn die PLZ im Profil stimmt.
  • Wilde 13
    • 23. Oktober 2015 um 04:55
    20tfsi.blogspot.de/2014/04/guide-kaltstartproblememotor-geht.html?m=1
    20tfsi.blogspot.de/2013/11/guide-pcv-ventil-tauschen-20-tfsi.html?m=1
    Was macht deine Drehzahl?
  • Philbert
    • 23. Oktober 2015 um 07:04
    Gerne Nightfly, wann hast du Zeit?
    Drehzahl steht konstant bei etwa 700 U/min. Man hört nur dass er etwas unrund läuft.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Oktober 2015 um 10:45
    Heute den Tag über bis 16:30, dann vmtl. erst wieder ab 19:30. Wochenende weiß ich noch nicht.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 8. November 2015 um 20:10
    Hey Philbert,
    was ist daraus geworden?
    Johannes
  • Philbert
    • 8. November 2015 um 20:17
    Nach dem Besuch bei dir war es etwas besser. Jetzt is es aber wieder wie vorher.
    Auto is momentan in der Werkstatt. Wenn ich mehr weis sag ich bescheid.
    P.S.: Danke nochmal für's Auslesen Johannes!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 8. November 2015 um 20:34
    Kein Problem, wenn nochmal was ist, meld dich einfach :)
  • Philbert
    • 28. November 2015 um 07:19
    Mein Kaltstartproblem und Ruckeln im Leerlauf sind weg.
    Schult war ein Benzinfilter der seid der Herstellung des Autos drin war trotz aller gemachten Inspektionen.
    Ich liebe Vertragswerkstätten [size=10] [/size]:cursing:[size=10] ....NICHT!!!![/size]
  • bjohag
    • 28. November 2015 um 08:36
    Schön das der Fehler gefunden wurde.
    Was mich allerdings wundert das der Filter jetzt schon "zu" war.
    Dein Wagen ist ja jetzt nicht wirklich alt. 3 Jahre ??
    Da muss ja die ganze Zeit viel Mist im Sprit gewesen sein.
    P:S: Vergiss es, dachte es wäre ein 8V.
    • 28. November 2015 um 08:42
    Hier muss ich die Vertragswerkstätten in Schutz nehmen !
    Der Hersteller macht die Vorgaben für die Wartungen und hat schlicht
    einen Wechsel für den Kraftstofffilter nicht vorgesehen.
    Alte Wartungsvorgaben aus 2000 waren hier noch schlimmer.
    Beispiel: Lupo BJ 2000 mit 56tkm bleibt liegen. Warum?
    Zündkerzenwechsel alle 60tkm ;( Also waren die 12 Jahre verbaut
    und haben beim Abgang 2x Zündkabel und zentrale Zündeinheit mit zerstört.
    Außerdem war bei dem Fahrzeug auch kein Sprit (Menge+Druck) mehr
    vorne am Motor messbar, siehe da Filter aus 11.2000. :thumbdown:
    Alles mal durchgeschaut, ersetzt oder repariert und schon läuft die Kiste
    seit nun 3 Jahren wieder problemlos.
    Fazit: eigenen Wartungsplan erstellen und Inhalte regelmäßig umsetzen (lassen)
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (28. November 2015 um 08:44)
  • bjohag
    • 28. November 2015 um 08:49
    Genauso haben wir bei jedem Wagen bis jetzt verfahren.
    Alles was wir erneuert haben wurde im Scheckheft dokumentiert. Ausserplanmässiger Ölwechsel, Kerzen, Luft, Pollenfilter oder oder etc.
    Auch wenn es nur Scheibenwischer gewesen sind wurde es dokumentiert.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 28. November 2015 um 09:18
    Hey Philbert,
    freut mich, dass dein Problem jetzt weg ist. Hoffentlich bleibt er jetzt problemfrei.
    Johannes
