Nach Wechsel auf Winterreifen steht das Lenkrad erheblich schief nach links
  • Andi_Quattro_Driver
  • 30. Oktober 2015 um 09:05
    Guten Morgen zusammen,
    meiner Werkstatt und mir ist es unerklärlich wie das kommt.
    Im Frühjahr hat mein Dicker einen nagelneuen Sommerradsatz(225/40 18 ) montiert bekommen und die Spur wurde perfekt eingestellt. Lenkrad stand perfekt gerade und der Geradeauslauf war auch astrein.
    Letzte Woche habe ich meine Winterräder (205/50 17) angeschraubt und seitdem steht das Lenkrad weit nach links (siehe Foto) und zieht beim fahren leicht nach rechts.
    Das entbehrt jeder Logik findet die Werkstatt und auch ich.
    Bevor ich mich unters Auto lege oder sogar die Spur kontrollieren lasse:
    - Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
    - Oder habt ihr eine Idee was das sein könnte?
    Gut die Winterreifen sind 4 Jahre alt und die Reifen die noch letzten Winter vorne waren, sind innen etwas abgefahren, weil die Buchsen ausgeschlagen waren.
    Jetzt sind die schlechteren Reifen hinten.
    Wäre toll, wenn jemand eine Idee oder einen guten Rat für mich hätte :D
    Andreas
    DSC_000002.JPG 195,97 kB – 0 Downloads
    • 30. Oktober 2015 um 09:10
    Steht nur das Lenkrad schief?
    Wohin fährt er wenn du das Lenkrad gerade hälst?
    Mach die Reifen mit dem größten Profil IMMER nach hinten. Egal ob Front, Hinterradantrieb oder quattro. Die Fahrstabilität kommt von hinten.
    Wenn irgendwann mal ne brenzlige Situation ist, bricht dir sonst der Wagen zu leicht aus und das Heck kommt.
    • 30. Oktober 2015 um 09:48
    Hallo Praramedic,
    das ist ja das komische. Wenn ich auf gerader Strecke das Lenkrad loslasse, das steht so wie auf dem Bild, wandert er allmählich nach rechts.
    Okay. Das mit der Fahrstabilität verstehe ich.
    Aber wenn ich das Lenkrad optisch gerade halte, fahre ich eine leichte Rechtskurve.
  • Bodycheck303
    • 30. Oktober 2015 um 10:48
    Spurstangenköpfe ausgeschlagen? bzw. einseitig ausgeschlagener Spurstangenkopf?
    • 30. Oktober 2015 um 12:42
    okay, werde ich auch prüfen.
    Aber die Lenkung ist soweit sehr direkt, seitdem ich Powerflex-Buchsen eingebaut habe.
    Wenn ich fündig werde, teile ich es mit.
    Ansonsten nehme ich gerne Tips entgegen.
    Schonmal danke an alle Antwortenden und schönes Wochenende!
    Andreas
    • 4. November 2015 um 13:39
    Ich würde jetzt mal behaupten, dass du vielleicht vor dem Wechsel auf die Winterräder einen leichten Bordsteinkontakt oder Ähnliches hattest und dir das schief stehende Lenkrad vorher nicht so aufgefallen ist, du jetzt nach dem Wechsel aber genau drauf geachtet hast.
    Oder die Werkstatt hat beim Wechsel der Räder etwas an der Spur verstellt, weil sie vielleicht irgendwo gegen gekommen sind.
    Es aus zu schließen, dass es an den Rädern liegt ist ja recht leicht, einfach noch einmal die Sommerräder kurz montieren und ein Stück fahren, dann würde man es ja erkennen. Extrem zu wenig Luft wirst du ja nicht auf einem der Reifen haben, oder?
