Tankklappe lässt sich nicht mehr schließen!
  • Darkness
  • 30. Oktober 2015 um 19:17
  • Darkness
    Abend,
    Bei meinem Fahrzeug lässt sich der Tank nicht schließen.Wenn ich auf dem Knopf an schlüssel drücke,der zum zumachen ist,ist alles zu ausser der tankdeckel.Was kann ich da machen ?
    Audi a3 s line bj 2004 diesel 2.0 tdi.
    Baujahr 1996 und schon Audi s line ,nichts Corsa :thumbup:
    • 30. Oktober 2015 um 19:50
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (30. Oktober 2015 um 20:00)
  • Darkness
    • 30. Oktober 2015 um 21:01
    Top Antwort.Diese hilft mir sehr das Problem zu lösen...Das Problem ist einfach,dass der Bolzen beim zumachen keinen Finger krum macht,nur ich kann ihn nach hinten drücken,und er kommt dann wieder raus nach paar sec.
    • 30. Oktober 2015 um 22:18
    Bei den vielen Defekten und Problemen die dein Wagen hat, hoffe ich, dass du nicht auch noch Probleme mit der Kolbenrückzugsfeder bekommst. 8o
  • Darkness
    • 30. Oktober 2015 um 22:30
    Also sowas gibt es nicht :rofl:
  • Nightfly
    Saarländer
    • 30. Oktober 2015 um 23:44
    Wird der Stellmotor defekt sein. Hatte ich an meinem BKD auch. Bissl fummelig den zu wechseln, aber machbar. Man braucht allerdings einen winzigen 6-Kant.
  • Darkness
    • 6. November 2015 um 22:25
    Es war folgendes defekt : nichts.Es handelt sich um so einen "Sicherungsschutz" ,wie der heckscheibenwischer.Hat iwas mit dem kofferaum zu tun,der Kfz Mechaniker hat die sache in 30 min gelöst.Geschaut ob strom fließt,alles gefloßen und dann hat er die Sicherung kurz hochgehoben mit dem Schraubendreher,und alles geht nun.Heckscheibenwischer und Tankdeckel :D
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. November 2015 um 23:14
    Ahja, noch nie gehört...
    • 7. November 2015 um 07:49
    Ich versuche das zu interpretieren:
    Lasche Federkontakte, verbrutzelte Kontaktflächen, gereinigt durch Sicherung raus/rein
