ASR ausgefallen
  • Sgarrito
  • 21. November 2015 um 10:42
    • 27. November 2015 um 10:37
    Wenn der Wagen auf der Hebebühne ist, drehen alle 4 Räder - wenn alles OK ist.
  • Sgarrito
    • 2. Dezember 2015 um 07:15
    Guten morgen Männer,
    so habe Auto gestern auf der Bühne gehabt.
    Mich rein gesetzt, 1. Gang eingelegt und beschleunigt. ASR/ESP lampe fing sofort an zu blinken und ASR hat sofort eingegriffen und gas weg genommen, also alles so wie es sein soll.
    dann habe ich die ASR/ESP taste gedrückt und es ausgeschaltet. Alle Räder haben gedreht. Also war jetzt alles so wie es sein sollte. Nun frage ich mich warum es beim normalen fahren nicht funktioniert und mit freidrehenden rädern schon?
    Ich bin jetzt verwirrter wie vorher ?(
    • 2. Dezember 2015 um 08:06
    Dann sollte man wirklich noch einmal in Richtung Haldex schauen, die scheint ja zu funktionieren aber vielleicht überträgt sie die Kraft nicht so wie es sein soll.
    Fehler waren im STG keine abgelegt, oder?
  • Sgarrito
    • 2. Dezember 2015 um 08:25
    Nein, nichts. werde aber schauen dass ich den nochmal wo anders auslesen lassen kann zur sicherheit.
    • 2. Dezember 2015 um 08:50
    Da müsste ich an dieser Stelle mal an Didi weitergeben. Er kennt sich ja mit Audi super aus und könnte ggf wissen welches Bauteil an der Haldex keiner Prüfung der STG unterliegt, denn nur so ein Teil kann ja dann jetzt noch ausschlaggebend sein, außer alle Element arbeiten noch ganz knapp an der Grenze die keinen Fehler ausgibt aber trotzdem nicht ideal so dass es zu deinem Fehlverhalten kommt.
    Zunächst noch einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen ist aber mit Sicherheit ganz gut. Das Fahren auf der Bühne könnte aber auch einen Fehler abgelegt haben, somit am besten erst alle Fehler löschen, dann fahren und nach einer Zeit nochmals auslesen, nachdem das Fehlverhalten noch einmal auftrat.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (2. Dezember 2015 um 08:51)
  • Sgarrito
    • 21. Dezember 2015 um 12:53
    wollte mich mal melden bgl. des problems und ein update geben.
    Der wagen stand nun 2 Wochen bei mir in der Halle. Unabhängig von dieser problematik gab es noch ein viel dringlicheres problem. Der zentralausrücker war verreckt. Folglich musste das getriebe raus. Im zuge dieser arbeit hatte ich sobald der wagen auf der bühne stand getestet ob alle räder auch beim beschleunigen in der luft drehten. Soweit schien alles ok. ASR griff auch sofort ein, nach drücken der ESP taste drehten alle Räder. Alles war wie es sollte. Nachdem der wagen wieder zusammengebaut war und ich endlich eine probefahrt machen konnte, musste ich fest stellen dass diese symptomatik sich einfach in die luft aufgelöst hat. Alles funktioniert nun wie es sollte. außer dem wechsel des Zentralausrückers habe ich nix weiter an dem wagen gemacht. ich bin natürlich froh dass es jetzt so ist, aber andererseits sehr skeptisch da ich mir das nicht logisch erklären kann was da los war.
  • andi123
    • 21. Dezember 2015 um 17:27
    Antwort :rolleyes: :D
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
