Welchen GRA Hebel für 8P0 953 549 A
  • joegges
  • 22. November 2015 um 00:43
  • joegges
    Hallo Leute,
    mal wieder ne Frage zum Tempomat. Ich habe das Steuergerät 8P0 953 549 A verbaut und würde gerne die GRA nachrüsten. Welche Teilenummer hat der passende Hebel und muss ich das besagte Kabel ziehen. Je mehr ich dazu lese desto verwirrter bin ich. Könnt ihr mir mal Hilfestellung geben?!?!?!?
    Gruß Steph
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
    DIDI007
    • 22. November 2015 um 07:30
    Die beste Hilfestellung: ab zum Freundlichen und anhand deiner FIN die richtigen Teile bestellen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 14:20
    der freundliche wird dir da nicht helfen. Es gibt nur 2 Varianten, entweder den A3 Hebel, der ist über alle Baujahre gleich oder den GolfV Hebel, der auch immer gleich ist. Der Freundliche wird dir sicher keinen Golf V Hebel empfehlen.
    Wenn ich es Recht in Erinnerung habe, passt an deinem Steuergerät der A3 Hebel. Wenn ich dran denke suche ich das mal raus, da gabs passende Threads bei der Konkurrenz von MT und A3F.
    Zum Thema Kabel: Leg dich in den Fahrerfußraum, öffne den Hebel zur Lenksäulenverstellung und schau da rein, wenn du dort ein schwarz/weißes Kabel siehst, dann liegt das schon.
    Johannes
  • joegges
    • 22. November 2015 um 19:12
    Danke für die schnellen Antworten, besonders an Johannes.
    Das mit dem Audi Hebel hatte ich auch so verstanden. Habe heute noch mal nach dem Hebel gesucht. Müsste also Nummer 8P0953513 sein. Die Frage ist jetzt noch welcher Buchstabe am Ende stehen sollte. Habe Hebel von 8P0953513[color=#ff0000] B[/color] bis 8P09535[color=#000000]13 [color=#ff0000]F[color=#000000] gefunden. Sind die trotz unterschiedlicher Teilenummer gleich?[/color][/color][/color][color=#ff0000][/color]
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 19:40
    Also der mit dem Index F scheint vom Facelift zu sein. Der steht im Teilekatalog bei den 2011ern drin.
    Welches Baujahr hast du?
  • joegges
    • 22. November 2015 um 19:48
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 19:55
    Laut Teilekatalog auf partscats.info müsste bei deinem der Hebel mit dem Index D passen. 9B9 ist die Farbe satinschwarz.
  • joegges
    • 22. November 2015 um 20:10
    Gut, dann werde ich in der Bucht mal die Augen auf halten. Kabel liegt nämlich.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 20:16
    Viel Glück bei der Suche. Sag Bescheid, wenn alles geklappt hat, denk auch daran, dass du eine neue Lenksäulenverkleidung brauchst.
  • joegges
    • 22. November 2015 um 20:38
    ja, bin gerade nach der Nummer am suchen
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 20:40
    Müsste 8P0953512A sein. Der Index A macht den Unterschied zwischen mit und ohne GRA.
  • joegges
    • 22. November 2015 um 20:50
    Gut, die habe ich auch gefunden ;)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. November 2015 um 21:00
    Die o.g. Webseite ist bei sowas sehr hilfreich.
  • joegges
    • 22. November 2015 um 22:22
    Ja, das ist gut zu wissen.
  • joegges
    • 23. November 2015 um 17:06
    So, der Anfang ist gemacht.
    Jetzt heißt es warten bis der Hebel und die Verkleidung kommen.
    Übrigens, der Schraubendreher ist ein tragendes Teil ;)
    Dach.jpg 436,35 kB – 0 Downloads Fuß.jpg 348,78 kB – 0 Downloads Lenk.gif 432,94 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von joegges (23. November 2015 um 17:08)
  • joegges
    • 24. November 2015 um 19:20
    Hebel ist drin und alles ist wieder zusammen gebastelt.
    Mittels VCDS codiert und siehe da die GRA funktioniert tatsächlich. Vom Gefühl her ist die GRA beim Ausschalten etwas langsammer als die org. vom A4 aber nichts gravierendes.
    Eine Info noch. Hebel D und B sind von der Funktion her gleich, nur der Aufdruck ist etwas anders. Version B wird nicht mehr hergestellt. Neu ist nur noch Version D zu bekommen.Oder halt F für die neueren Modelle.
    Vielen Dank für die Hilfe von euch!!!
    Einmal editiert, zuletzt von joegges (24. November 2015 um 19:27)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. November 2015 um 20:35
    Freut mich für dich, viel Spaß damit, wollte bei meinem alten auch eine GRA nachrüsten, wurde aber nix vor dem Verkauf. Der Neue hat sie schon ab Werk.
  • joegges
    • 25. November 2015 um 11:18
    Danke. Hat sich ja bei dir dan von selbst erledigt ;)
