  3. Alle anderen Audi-Modelle
R8 Fußraum dauerhaft beleuchten
  • 6. Dezember 2015 um 16:47
    Frage an die VCDS-Profis...kann man den R8 Fußraum dauerhaft beleuchten?
    Laut Audi kann man es angeblich nicht codieren....
    Ich denke mit VCDS sollte man eventuell ne Möglichkeit haben, oder?
    Beim A5 kann man es beim MJ 2014 dauerhaft ausschalten, über MMI.Der R8 V8 ist von 11/2008. Da gehts über MMI nicht
    • 7. Dezember 2015 um 09:48
    Bei älteren Modellen geht es teilweise, dass man die Einstellung über das MMi aktiviert und dann kann das jeder selbst beeinflussen wie er möchte. So viel ich weiß gibt es da aber zwei Punkte einmal für die Anzeigeeinheit und einmal für die Ansteuerung der Lampen im Fußraum, zudem glaube ich musst du dafür etwas im Hidden Menü einstellen. Schau mal im 4f Bereich oder beim A4 da wurde so etwas sicherlich schon häufiger versucht und das kann man ggf. auf den R8 ummünzen.
    • 7. Dezember 2015 um 09:51
    Im MMI gehts leider nicht. Das muss über den Programmierweg gemacht werden. Ich schau mal nach wie die das beim A6 machen.
