  1. A3-Quattro.de
ESP-ABS Störung
  • quattro01
  • 4. Januar 2016 um 17:39
  • quattro01
    Servus Forum,
    da es endlich ein paar cm Schnee hat bei uns, testete ich meinen 09er Sportback VR6 heute ein wenig. Die Laune senkte sich bald wieder, als nach ein paar Metern auf einmal ESP Störung im Display erschien. ABS funktionierte auch nicht mehr. Nach Neustart des Motors war alles wieder weg. Dauerte aber nicht lange, da kam die Fehlermeldung schon wieder, ich solle langsam zur nächsten Werkstatt fahren. Vorher den Fehlerspeicher ausgelesen. Ich versuche dass mal anzuhängen. Bin auf eure Meinungen gespannt.
    • 4. Januar 2016 um 18:15
    Check mal bitte das Haldex Steuergerät auf Fehler.
    Im Motorraum sitzt hinten links das ABS und die Elektronik.
    Ist da der Steuer i.O. ?
    Ist dort alles schön trocken ?
  • quattro01
    • 4. Januar 2016 um 18:18
    Also im Fehlerspeicher sind sonst keine Fehler. Oder wie meinst du checken?
    • 4. Januar 2016 um 18:44
    Ja Fehlerspeicher... aber wenn alles leer ist, dann bitte o.g. prüfen.
  • quattro01
    • 4. Januar 2016 um 18:59
    Stecker vom ABS gerade angeschaut. Sieht alles gut aus. Haldex hab ich erst letzte Woche Öl gewechselt. Sogar den Filter. Sag eh... je besser man es meint, desto schlechter ist es anscheinend. Andere fahre ihre Mören nur und haben nie Probleme. X(
    • 4. Januar 2016 um 20:23
    Mag sein das andere A3Q Fahrer weniger bis gar keine Probleme haben,
    aber das hilft dir nun mal nicht weiter.
    Was machen deine ABS Sensoren? VCDS sieht man deren Drehzahl.
    Wodurch kommt die Störung - nur durch die durchdrehende Räder?
  • quattro01
    • 4. Januar 2016 um 20:30
    Ich weiß wohl dass mich das granteln nicht weiter bringt. Nur ärgere ich mich halt gerade, weil ich eigentlich immer versuche alles penibelst zu machen weißt. Wie schaue ich da genau? So bewandert bin ich noch nicht mit VCDS. Man muss schon sehr provokant fahren um die Meldung hervorzubringen. Auf Schnee halt driften mit eingeschalteten ASR-ESP. Bilde mir ein, dass es eher bei durchdrehenden Rädern auftritt und er versucht sie abzubremsen.
    Danke für deine Antworten.
  • 4wheel
    • 6. Januar 2016 um 20:11
    Moin zusammen,
    ich fahre seit geraumer Zeit mit dem gleichen Problem durch die Welt. Allerdings A3 quattro 8P 2008 2.0 [lexicon]TDI[/lexicon]. Bei mir tritt der Fehler sogar auf nahezu gerader Straße, bei langsamer Fahrt, also jenseits vom ESP/ABS-Regelbereich, den Fuß nicht auf der Bremse auf. Mal mehrmals am Tag, mal wochenlang gar nicht. Anfangs dachte ich es läge an den [lexicon]Reifen[/lexicon] mit unterschiedlicher Profiltiefe VA-HA, aber das ärgert wohl nur die Haldex wie ich rausgefunden habe. Jetzt auf Schnee und Eis schlägt der gleiche Fehler wie bei dir quattro01 zu. Anschließend ist das ABS außer Funktion. Zündung aus - Zündung an hat mich durch die Saison gebracht, aber das nützt im Winter ja nichts. Da muss es klappen. Der Freundliche hatte mal ausgelesen und das ABS-Steuergerät als Ursache deklariert, was ich aber nicht glauben wollte. Vielleicht weils der Freundliche war, vielleicht auch weil im Netz oftmals von Heil bringenden Kleinigkeiten wie Sensor Bremsleute die Rede ist.
    Ich lasse demnächst nochmal von einer freien WErkstatt drüber gucken, möglicherweise bringen die Gewissheit.
    Würde mich jedoch viel mehr freuen von Euch eine kostengünstigere Ursache zu erfahren.
    Ich bleibe auf Standby. Bis demnächst.
    BG und viel Erfolg
    RB
  • quattro01
    • 7. Januar 2016 um 09:31
    Ich werde jetzt die Tage als erstes meine ABS-Sensoren prüfen. Muss nur noch rausfinden welcher Messwerteblock das ist.
    • 7. Januar 2016 um 10:41
    Wenn du nicht weiter kommst, dann besuche uns doch am Sonntag in Ismaning beim McD,
    da sind viele Leute die dir ggf. weiter helfen können.
  • andi123
    • 14. Januar 2016 um 11:45
    Bei mir gab´s gestern auch mal kurz diese Fehlermeldung. Allerdings bin ich da einen Berg ziemlich quer hochgefahren :D
    Kurz darauf den Motor neu gestartet und weg war´s. Kam den ganzen Abend aber auch nicht mehr. Und ich war nicht gerade normal unterwegs... Also ESP aus und "pedal to the metal" :thumbup:
    Inkl. Feuerwehreinsätze usw... Also komisch. Mal schaun, am 21.02. haben wir ein Snow & Fun Training. Da ist´s mir wurst ob es einen Fehler auftritt oder nicht. Aber da wird einen ganzen Tag lang ohne ESP gefahren. :D Werd heut mal mit´n VCDS nachschaun ob was abgelegt wurde...
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
  • quattro01
    • 14. Januar 2016 um 12:49
    Das kommt bei eh nur bei eingeschalteten Helferlein und wenn man arg provoziert. Habe nächste Woche Termin beim :D mal durchmessen lassen die Kacke.
    Bei uns kommt der Winter nämlich jetzt erst so richtig in Fahrt. Und da laufend den Motor neu starten müssen dass das ABS wieder Arbeitet ist auch blöd.
  • andi123
    • 14. Januar 2016 um 12:54
    Bei mir war aber alles ausgeschaltet - bis auf die EDS welche ja automatisch immer im Hintergrund mitläuft. Auch wenn das ESP Off ist...
    Wahrscheinlich hat das den Fehler gebracht. Hab nämlich bei effektiven 30km/h am Berg hoch bis in den 3. Gang Vollgas geschaltet und Voll stempel gegeben :wacko: :whistling: :D
    Beim normalen fahren/driften/durchdrehen lassen hat´s das noch nie gebracht. Wahrscheinlich wurde eine interne Regelgrenze überschritten oder was weis der Teufel... ?(
    EZ 09/2009
  • quattro01
    • 14. Januar 2016 um 13:06
    Wenn ich länger auf der ESP-Taste drauf bleibe ist bei mir alles aus. Da regelt nix mehr! Du bist eh quasi mei Nachbar, han es grod gseng ;)
  • andi123
    • 14. Januar 2016 um 13:14
    Stimmt :D :thumbup:
    Auf des ha i na goa ned g´schaut :D
    I hab mal an Versuch gemacht an einem steilen Hang. Da waren alle Spurrinnen vereist und dann ESP Off für 4 sec. gedrückt dass alles aus war.
    Aber die EDS hat die Kraftverteilung zwischen links+rechts immer noch geregelt. Ansonsten wäre vorne und hinten je ein Rad durchgedreht. Das tat es aber nicht.
    Stand auf der Stelle und alle 4 Räder drehten sich im 1. Gang Standgas gleichmäßig durch und wurden nur von gezielten Bremseingriffen abgeregelt... :)
    EZ 09/2009
  • quattro01
    • 14. Januar 2016 um 15:33
    :) do segst das :)
    bei mir regelt da nix mehr. Da kann i driften wie sau. Spür da nix bremsen.
  • quattro01
    • 22. Januar 2016 um 16:22
    Komme gerade vom :D chen. Der sagt ABS Steuergerät defekt ;(
    Kanns irgendwie nicht glauben...oder will ich es nicht glauben...
  • MHT
    Beast
    • 22. Januar 2016 um 20:08
    ich hatte ein ähnl. Fehler bei meinem S3.
    Plötzlich ging ESP & EPC leuchte an und im FIS stand ESP Störung !!!
    Motor aus an verschwand wieder alles für ne kurze Zeit.
    Dann hatte ich mal in einem RS6 Forum nachgelesen, dass das entweder das Gaspedal oder die Drosselklappe sein kann.
    Zum testen habe ich den Drosselklappenstecker ausgesteckt und wieder eingesteckt. Fertig ! Seit einem Jahr Ruhe.
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
  • quattro01
    • 22. Januar 2016 um 20:22
    Das wäre ja der Clou wenn das bei mir auch so wäre mit dem Stecker :huh: .
    Wollte morgen noch nach der Codierung vom ABS Steuergerät schauen. Könnte sein dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat oder was falsch codiert ist?
    Wie erkenne ich das? Kann mir da jemand weiter helfen? Mit Codierungen bin ich noch unerfahren.
  • quattro01
    • 23. Januar 2016 um 09:56
    MHT
    Kam bei dir die Lampe beim Bremsen wenn ABS regeln musste, oder einfach so?
Jetzt mitmachen!
