Türverriegelung
  • Philbert
  • 26. Januar 2016 um 10:54
  • Philbert
    ich habe momentan ein Problem mit meiner Fahrertür. Wenn ich mit der Fernbedienung aufsperre gehen alle Türen auf außer die Fahrertür. Die muss ich dann immer mit dem Schlüssel von Hand aufsperren.
    [size=10]Man hört in der Tür beim Aufsperren auch ein klacken. [/size]Beim Verriegeln mit der Fernbedienung funktioniert alles normal.
    Hatte das Problem schon mal jemand? Ist der Stellmotor hinüber oder hakt da vlt nur etwas?
    Viele Grüße
    Philipp
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 26. Januar 2016 um 11:35
    Mahlzeit,
    was sagt denn der Fehlerspeicher?
  • Philbert
    • 26. Januar 2016 um 12:38
    Fehlerspeicher sagt leider nix.
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 26. Januar 2016 um 13:00
    Okay...
    Also, ich selber hatte den Fall bei mir noch nicht - anderes Auto :D
    Bin aber hier und da mal in anderen Foren über ähnliche Themen gestolpert (normaler 8PA oder Golf), war meistens durch ein neues Schloss behoben.
    Ich würd' mal die Türpappe abmachen (in der Hoffnung man sieht überhaupt hin) und mal der Mechanik beim Entriegeln zuschauen.. Am besten jemand zweites bedient die FFB von außen, bzw. macht's mal über das Schloss direkt - evtl. kannst du dann so den Übeltäter ausmachen, sofern nicht irgendwas direkt im Schloss selber kaputt ist.
  • Philbert
    • 26. Januar 2016 um 13:19
    Ich hatte die Türpappe schon mal ab. Leider sieht man von der Mechanik, bis auf ein Stück vom Seilzug für den Türgriff innen, nix.
    Die Mechanik sitzt hinter einem schwarzen Gummi den ich aber nicht ohne Gewalt runter bekomme. Hab die Befürchtung was kaputt zu machen.
  • Bernie1972
    • 26. Januar 2016 um 13:24
    Keine Angst, der Gummi muss runter. Hab ich auch durch. Ist geclipst, sehr fest, weil es auch wasserdicht sein soll. Ersatzschloss kostet um die 40€, und man hat gleich nen nagelneuen Türkontaktschalter. Bei mir ging das Innenlicht nicht mehr an.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (26. Januar 2016 um 13:30)
  • Philbert
    • 26. Januar 2016 um 14:24
    Ok, dann werd ich das mal versuchen und mir die Mechanik mal anschauen. Vlt fehlt ja nur etwas Fett.
    Danke euch!
  • Philbert
    • 27. Januar 2016 um 10:25
    Hatte den Gummi gestern Abend runterbekommen. Leider seh ich nicht wirklich wo da was nicht geht oder hakt. Werde heute das komplette Schloss mal ausbauen.
  • Bernie1972
    • 27. Januar 2016 um 11:13
    Das ist alles schön verkapselt, ich würde es wechseln und keine Experimente versuchen. Du ärgerst dich, wenn es in paar Monaten wieder klemmt und alles wieder auseinander muss.
    Und guck, ob die Clipse der Türverkleidung noch alle ganz sind und straff sitzen. Alles was irgendwie angeknackt ist wechseln, sonst klappert die Verkleidung. Und das nervt echt.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (27. Januar 2016 um 11:16)
